Recherche le silence désespèrément - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-10-2005 à 14:56:34
Pour savoir qui est bruyant débranche les disques durs pour commencer, c'est le principal bruit quand on arrive à un quasi silence...
Après faut voir ce que tu perçois comme bruit ![]()
Marsh Posté le 03-10-2005 à 15:34:41
Merci de ta réponse.
J'ai déja identifié le bruit, c'est le ventilo de l'alim.
Me question est de savoir quelle alim prendre et là, j'ai besoin de votre aide.......
Marsh Posté le 03-10-2005 à 16:33:08
'ai acheté une LC POWER 550W avec le ventilateur de 14cm (pas 12) parceque j'avais lu des bonne critique dessus , elle est pas trop chère (dans les 40 je crois) et franchement.... je suis super satisfait de mon achat , elle est super silencieuse et en plus elle refroidie très bien la tour (j'ai pu débrancher le ventilo en extraction)
Dans mon pc j'ai 2 disque dur cette alim ,le meme ventilo que toi sur mon proc et le ventilo zalman VF700 sur ma carte graph bah j'entend plus rien....
Donc pour moi c'est du tout bon si on ve pas se ruiner (bon après si on ve frimer en mettant sa config en signature c'est sur qu'il vaut mieu avoir une fortron ou autre antec.....)
Marsh Posté le 03-10-2005 à 16:47:09
| Tophuu a écrit : 'ai acheté une LC POWER 550W avec le ventilateur de 14cm (pas 12) parceque j'avais lu des bonne critique dessus , elle est pas trop chère (dans les 40 je crois) et franchement.... je suis super satisfait de mon achat , elle est super silencieuse et en plus elle refroidie très bien la tour (j'ai pu débrancher le ventilo en extraction) |
Super, merci de ta réponse, mais ici http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 2771-1.htm Alrick donne un autre avis ........... Et comme je voudrais pas me planter... d'autre avis me seraient d'une grande aide
Marsh Posté le 03-10-2005 à 17:02:30
Je continue à dire Seasonic S12.
http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page9.php
http://www.seasonicusa.com/products.php?lineId=9
Un peu plus cher, mais ça a l'air de vraiment valoir le coup pour une fois...
Marsh Posté le 03-10-2005 à 17:10:11
Je conaissait aps cette alim elle a l'air chouet en effet pas bcp de bruit et basse consommation aparemment (donc ca chauffe moin ^^)
En tout cas pour la LC power j'ai vu pas mal de post en effet sur des alim défectueuses qui fond du bruit
se sont parait il les révision 1 (la grille arrière est trouée de petites rectangles)
les dernieres (révision 2) on la grille en nid d'abeille , et aparemment n'on plus de problème (en tout cas la mienne fonctionne a merveille
Marsh Posté le 03-10-2005 à 17:41:23
| Gigathlon a écrit : Je continue à dire Seasonic S12. |
En effet, elle a l'air super cette alim, mais 177,11
ça fait réfléchir quand même et avec 10 de moins, on peut avoir une Antec Phantom 500 Fanless (ou presque).
Mais je vais y réfléchir quand même... autrement d'autre idée mais avec un budget un peu moins élevé
Marsh Posté le 03-10-2005 à 17:50:28
Y'a plusieurs modèles...
D'ailleurs si tu regarde le premier lien tu verra qu'elle est plus silencieuse qu'une Phantom
http://materiel.net/details_NESE-001.html
Marsh Posté le 03-10-2005 à 17:59:03
Moi perso je reste su rmon choix de la LC power 550W (au pire si vrament elle te plait pas pour telle ou telle raison tu la renvoi au SAV) et si elle te convient , bah tu aura fait une économie de 120 par raport a la S12.
Ensuite si tu recherche vraiment le silence je te conseille pas une fanless (
) parceque ta machine chaufe a l'intérieur , et si tu n'a aucun moyen de virer l'air d ela dedans ca va vite faire effet four.
Donc avoir une alim avec ventilo (dans le cas de la LC pwoer il fait 14cm , il ne tourne donc pas vite) c'est le meilleur compromis entre bruit/refroidissement .
Marsh Posté le 03-10-2005 à 18:02:58
Je serais assez de l'avis de Tophuu et pour 45 y'a pas beaucoup de risque. Je crois que je vais tenter ça en tout cas, merci à tous ceux qui m'on répondu
Marsh Posté le 03-10-2005 à 18:08:44
LC POWER = CACA à bas prix
Si tu veux mettre de l'argent pour le silence tu prends une seasonic comme Gigathlon te la conseillé ![]()
Marsh Posté le 03-10-2005 à 19:25:59
bon alors mon avis et l'avis qui n'est pas l'avis de tout le monde mais de celui de pas mal de mag et de test .
Pour lalim il y a deux posibilité
Pour quune alim soit silencieuse il faut quelle soit thermorégulé . CAD quelle reduit la vitesse des ventilateur donc le bruit emis en fonction de la température.
Par raport a la puissance des alim meme le denier crix des Pc si il nest pas overkolké a rarement besoin ( sauf SLI ) de plus de 400W
Je vus invite sur ce site pour evaluez votre consomation .
http://www.jscustompcs.com/power_supply/
Les meilleur alim niveau silence sont les tagan. Le suele probleme cest que ces alim ne participe pas au refriodissement de ton boitier maisavec une config bien ventillé ca passe
Un bon comprmis sont les alim de marque frotron muni dun ventillo de 12cm qui permetra dextraire les
Après si ton budjet le permet vous pouvez passez en fanless CAD avec une alim sans aucun ventillo .
Probleme elle chauffe beaucoup donc tu a intérêt a avoir un boiteir bien ventillé et second probleme elle sont très cher.
300 Watt :Frotron Zen 300W 120
350 Watt : Antec Phantom 150
400 Watt et plus Yesico mais la ca vaut dans les 200
Marsh Posté le 03-10-2005 à 19:33:13
Les alims thermos régulées finissent par faire un barouf d'enfer après plusieurs heures ![]()
Marsh Posté le 03-10-2005 à 19:37:02
étant donné qu'il recherche au maximum le silence , il ne peux pas avoir un boitier bien ventiler (sinon ca va faire du bruit
) il lui faut donc une alim qui brasse bcp d'air sans turbiner ![]()
Marsh Posté le 03-10-2005 à 20:33:26
pour un max de silence, faut surtout du fanless, c'est tout.
les ventillo, c'est le mal
Marsh Posté le 03-10-2005 à 20:41:33
C'est pas faux , mais vu qu'il faut absolument une alimentation , et renouveler l'air un minimum , autant faire du 2 en 1 ^^
Sinon c'est certain que c'est silencieux quand tout est grillé ^^
Marsh Posté le 03-10-2005 à 22:04:23
Alors je vous conseille a tous de lire en entier et surtout le debut de ce trés bon article pour meiux comprendre les bases du pc silencieux et de sa logique ....
http://www.matbe.com/articles/lire [...] u-silence/
Marsh Posté le 04-10-2005 à 08:09:10
En tout cas, merci à tous, je crois que malgrès ce que disent certain, je vais quand même tenter la LC Power, on verra bien le risque est pas grand... avnat peut-être d'investir dans le très haut de gamme..
Marsh Posté le 03-10-2005 à 13:32:39
environ avec le Zalman sous-volté (il tourne à 1500 tr/mn, pas bruyant), mais le micro en lui-même reste bruyant, je crains que cela ne vienne de l'alim.
Voila mon nouveau micro
-Boitier Antec
-Ventilateur ultra-silencieux Papst 8412 NGL 8 cm
-CM Gigabyte GA-K8N Ultra-9 Fanless
-Athlon 64 3000+ venice
-Ventirad Zalman CNPS7000B-Cu
-2*512 Mo TwinMos en dual channel
-Lecteur DK
-Lecteur DVD-ROM NEC
-Graveur DVD LiteOn LDW - 451S
-1 DD 80 Go IBM ATA 100
-1 DD Maxtor 160 Go ATA 133
-1 DD Hitachi 160 Go SATA II
-CG ATI X600 PCI-e
-Scanneur CANON LiDE 30 USB
-Imprimante EPSON Color 600
-Ecran CRT LiteOn 19''
Mon CPU est à 30°
1ère question, quelle puissance d'alim prendre avec ma config
2ème question, avec cette puissance, quelle alim., quelle marque, quel modèle, etc. prendre pour une bonne stabilité.
3ème question est-ce que cela vaut le coup en terme de silence, ou est-ce que le combat est vint
4ème question, quel budget faut-il prévoir raisonnablement.
Merci de votre aide
[:lyonpascal]Gigabyte GA-K8N Ultra-9, Ahtlon Xp 64 3000+, Zalman CNPS7000B-Cu, 2*512 Mo TwinMos en dual Chanel, 1*160 Go hitachi SATA, 1*80 Go Maxtor ATA133, 1*200 Go Seagate SATA, 1*20 Go Maxtor ATA100,ATI Radeon X600Pro 256 Mo DDR, Lite-On DVD writer, L
