Votre avis pour rendre ma tour silencieuse... - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-06-2004 à 11:03:18
| guiotv2 a écrit : Bonjour, |
Pour l'alim -> http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 8236&cat=2
le ventirad, il doit supporter un 9cm, donc un Se2
Le chipset reffroidit par un Zalman
la carte video par un VGA Silencer
Rajoute des ventillos en extraction sous volté.
Marsh Posté le 04-06-2004 à 14:27:43
laisse tomber ton truc nettoyan a 7.5 !!!
Trop chere, utilise de l'acetone..
23db silencieux.. ben ca depent de ton paicai... mon S2 a 5v je trouve qui fait du bruit alors..
ventiler le DD: ca depend: si il est dans le bas de ta tour, devant des ventilos c'est pas la peine. Par contre moi je l'ai mis sur elastique dans 5 1/4 et en haut du boitier: donc la chaleur s'accumule et ya aucun ventilo ( c'est a coter de l'alim) donc j'ai percer mon boitier pour mettre un ventilo textorm en 5v (inaudible)
Ton truc anti vibration: a essayer. Moi j'ai acheter des bout de caoutchou NoiseBlocker pour ventilo: ca marche mais c'est pas tré bo, ya des bout qui deppassent..
En esperant t'avoir aider...
Marsh Posté le 04-06-2004 à 14:30:30
@chaced :
-J'ai lu ton tutorial pour Enermax, je vais le suivre par contre le SE2 est difficilement trouvable est ce que le papst que j'ai proposer te semble correct ?
- pour la carte graphique l'arriere de ma machine n'est pas facil d'acces... je pense que ma solution est mieux (je me trompe peut etre)
- pour la tour je mettrais 2 Papst pour extraire l'air
@julien-stdenis : comme j'aurais que des papst dans ma tour (donc bien silencieux) penses tu vraiment que j'en ai besoin ?
Marsh Posté le 04-06-2004 à 14:33:15
| guiotv2 a écrit : @chaced : |
rajoute un ventillo sur le Zalman alors, car il va chauffer dur avec une 9800.
PS ; j'ai pris mes 3 NB la : http://www.noiselower.com/achat/pr [...] php?id=418
Ha oui, c'est bruyant @ 12v les papst, faut pas croire, je le vois avec mon NGML, mais en 5v c'est niquel.
Marsh Posté le 04-06-2004 à 14:33:45
@hp costes :
- ok j'acheterais de l'acetone donc !
- pour mes DD : j'en ai un en bas et l'autre dans une baie 5 1/4 (mais pas avec des elastique ! quelque chose de plus sur !
- caoutchou NoiseBlocker : tu l'as acheter ou ?
Marsh Posté le 04-06-2004 à 14:36:21
@chaced :
- oui pour ma CG il y a une ventillo (regarde les liens)
- MErci pour le lien des SE2 il y a 1db en moins ! je prendrais ceux la au lieu des papst. ![]()
Marsh Posté le 04-06-2004 à 14:37:41
c'est pour le Rad le Se2 hein, pas pour le boitier
pour le boitier sur ce site, il sont a 10 les S2.
Marsh Posté le 04-06-2004 à 14:57:28
@Chaced : oui bien sur !
au debut je voulais prendre des Papst 90 pour le proco mais il y a 1db de plus !
pour le boitier je mettrais 2 papst 80
Marsh Posté le 04-06-2004 à 16:57:20
Caoutchou Noiseblocker sur Doc micro:
http://www.docmicro.com/index.php
Marsh Posté le 04-06-2004 à 10:56:29
+ Akasa PaxMate (Mousse isolation antibruit ) + Papst 8412 NGLE (12db) pour aérer un peu...
Voila comme beaucoup d'entre vous je recherche le silence... avant de poster j'ai bien sur fais 3 jours de recherche mais pour ne pas faire de betise d'achat je preferais avoir quelque avis.
===Ce que j'ai===
- Alim Enermax 300W (elle a 2 ou 3 ans, j'ai deja enlever le ventillo de 90x90 en dessous et remplacer le 80x80 derniere par un silencieux acheter en import d'amerique lors d'une commende groupé faites par Kramer)
- CM Gigabyte GA-7N400 Pro2 + Barton 3200+ BOX
- CG Sapphire Atlantis 9800 Pro
- Deux disque dur S-ATA Maxtor en raid 0 (un dans un emplacement 3 1/2 et l'autre dans un 5 1/4)
- une tour qui reste ouverte
===Solution envisager===
- Alim : Papst 8412 NGLE (12db) + Papst 3412 NGL (23db)
- CM : Zalman ZM-NB47J (0db
- Barton 3200+ : Papst 3412 NGL (23db) + Thermalright SLK900A (pas trop le choix a cause de ma CM) + Artic silver 2
- CG : Zalman ZM-80C-HP + Zalman ZM-OP1 (20db)
- DD : ba rien
- fermé ma tour
cout total : 180
===Questions===
1/ http://www.materiel.net/details_AK-TC.html : que pensez vous de ça ? pour nettoyer la pate thermique car je crois en avoir trop mis sur mon proco...
2/ Papst 3412 NGL : 23 db est ce vraiment silencieux ?
3/ j'ai lu que beaucoup de monde ventillait leur DD est ce vraiment nécessaire ?
4/ http://www.materiel.net/details_761345-75015-8.html : que pensez vous de ça ? pour la limiter la vibration...
Message édité par guiotv2 le 04-06-2004 à 11:04:52
