Vitesse de pompe réglable ?
Vitesse de pompe réglable ? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-05-2014 à 17:52:07
après avoir enfin réaliser mon watercooling j'en suis arriver à ce que le plus audible de mon pc soit la pompe. Je voudrais savoir si il existe des pompes de watercooling regmable
Je possède une Laing DDC1 Plus avec un top plexi Alphacool DDC 12 Volts
La pompe ce branche en molex et un 3 pins et aussi disponible mais je pense qu'il ne sert qu'a afficher à quel vitesse tourne la pompe car je ne peux pas baisser la vitesse avec mon Rhéobus Bifenix Recon
Voilà  Voilà
Merci d'avance
Marsh Posté le 03-05-2014 à 19:14:11
on en avait déjà parlé sur d'autres topic car j'étais confronté au même soucis mais par à cause du bruit direct de la pompe.
une Laing est normalement inaudible si bien isolée, essaie de retravailler ton isolation peut-être.
Si tu veux vraiment la réguler tu peux passer par un adaptateur molex - 3 pins que tu branche sur ton rhéobus. Par contre entre 7 et 12V la laing devient réellement audible, un bruit de rotation dans les medium, pas réellement désagréable mais bien plus fort que le bruit de base.
Si tu veux vraiment du régulable il faudra changer de pompe.
Marsh Posté le 03-05-2014 à 23:53:19
Tu aurais des exemples de pompes regulable ? J'ai un 3 pin sur ma pompe mais quand je change la vitesse avec le Rheobus sa ne change rien
Marsh Posté le 03-05-2014 à 23:55:19
Normal c'est un 3 pins pour remonter la vitesse pas la réguler.
Mais même une pompe régulable sera pas plus silencieuse qu'une laing.
Elle est disposée ou et comment ta pompe ?
Marsh Posté le 04-05-2014 à 15:19:24
Marsh Posté le 04-05-2014 à 16:09:59
Un peu dur de bien voir avec les reflets de la vitre..
Y'a une mousse en dessous ?
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
Marsh Posté le 05-05-2014 à 07:13:09
Non mais ce n'est pas le bruit d'un frottement qu'on entend mais bien le bruit de la pompe
Marsh Posté le 05-05-2014 à 09:28:34
Justement la mousse étouffe le bruit. Même si ce n'est qu'en dessous.
Je te conseille de mettre une mousse en premier lieu.
Marsh Posté le 05-05-2014 à 10:00:33
Sa s'achète ou ?
Marsh Posté le 05-05-2014 à 10:28:28
Y'a ça http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _9978.html en intégral
ou ça http://www.docmicro.com/pieces/Pho [...] _9253.html
Pour ma part j'avais acheté une grosse éponge dans un magasin de bricolage pour 1€ et je l'avais découpé :p
Marsh Posté le 05-05-2014 à 12:31:32
Bah si tu l'entends c'est qu'elle touche une partie de ton boîtier. Il faut l'isoler +++
Marsh Posté le 05-05-2014 à 16:50:30
C'est pas le bruit d'un frottement que j'entends mais le bruit mécanique de la pompe
Pour le caisson j'ai vu des avis qui disent que des pompes au brûler du fait que elle chauffe et qu'elle soit isoler dans le caisson
Message édité par SplitX26 le 05-05-2014 à 16:51:29
Marsh Posté le 05-05-2014 à 17:13:08
T'entends le bruit mécanique de la pompe en fonctionnement dans un boîtier fermé ?!
Soit t'as des oreilles bioniques, soit t'es dans une pièce totalement isolée sans bruit soit il y a encore une fois un soucis d'isolation.
C'est pas un frottement juste une raisonance
Marsh Posté le 05-05-2014 à 17:27:15
Je vais essayer de la déplacer et de placer de la mousse dessous
Merci pour votre aide en tous cas ;)
