certains points m'échappent o/c i7 920 avec PC16000.
certains points m'échappent o/c i7 920 avec PC16000. - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-07-2009 à 23:09:28
Bonsoir,
Donc voilà j'ai essayé de chercher le maximum d'information sur le net, mais plusieurs points me posent problèmes. Matériel : Core i7 920 d0, ASUS P6T, G.Skill Trident Extreme3 3x2Go PC16000.
J'ai principalement suivi ce topic : http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] php?t=5083 et je ne suis pas vraiment un habitué de l'overclocking.
La première chose est que je n'arrive absolument pas à connaître la fréquence de ma ram, dont j'ai besoin afin de positionner le "DRAM frequency" sur la bonne valeur. En effet, j'ai de la PC16000 donc jusqu'à 2000MHz, mais, je n'ai pas encore trop bien compris pourquoi, le i7 920 bloque? la ram à 1066MHz. C'est donc la valeur que j'ai mise pour débuter mon o/c mais en cherchant des infos je ne sais pas si c'est exact.
Voici des screens pour avoir votre avis : http://img381.imageshack.us/i/rameverest.png/ et http://img381.imageshack.us/i/rameverest2.png/ (ce sont des screen avant o/c, de plus everest se trompe pour le CPU à 1600MHz).
Autre chose qui m'a gêné, c'est pour le "DRAM bus voltage" : ma ram est certifiée à 1.65V pour 2000MHz. J'ai donc mis 1.64V (pouvait pas faire mieux) dans le bios, le problème étant qu'à moindre fréquence CPUz indique 1.5V, aurais-je dû mettre ça ? De même pour les CAS latency. J'ai mis à 8 8 8 20 ... aurais-je dû mettre moins ?
De plus dans le tutorial que j'ai suivi ils disent dans la partie overclocking : "veillez toujours également à mettre la fréquence RAM sur le 1er choix qui vous est proposé dans "DRAM Frequency" après chaque changement de fréquence bclk (de cette manière , vous ne serez pas limité au départ par votre RAM pour trouver la fréquence maxi du processeur)" > je comprends pas, on doit vraiment mettre le plus bas choix ?
Aussi mon vcore est à 1.080V, ce que je trouve bas, est-ce normal ? (d'ailleurs est-ce aussi normal de ne pas pouvoir régler exactement cette valeur dans AI tweaker ?).
Pour le reste j'ai suivi le tuto.
Merci d'avance pour votre aide et vos conseils.
Message édité par ALeX850 le 18-07-2009 à 23:19:17
Marsh Posté le 19-07-2009 à 13:00:04
Bonjour à tous, alors voilà le topo de mon o/c pour l'instant.
J'ai réussi à monter jusqu'à 3.66GHz juste en touchant au bclk par palier de 5 MHz avec des test OCCT de 10 mn à chaque fois (vcore à 1.08 V, ram à 1467 MHz 8 8 8 20).
Ensuite je suis passé à 3.76 GHz, problème : lorsque windows 7 64bit à démarrer la session > écran bleu, vidage de la mémoire, reboot (je n'ai pas pu voir de quoi il s'agissait) > Est-ce un problème lié à l'o/c ?
Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai passé le vcore à 1.2V à 3.76GHz > test OCCT trop chaud (jusqu'à 80°C), j'ai passé le vcore à 1.125V et là j'ai pu faire un test OCCT de 1h (temp idle ~42°C, max en full pendant OCCT ~72°C), je précise que j'ai un Noctua NH-C12P dans un Coolermaster Cosmos-S. Est-ce de bonnes températures ? Autre question : est-ce que le processeur peut atteindre en pratique les températures lors du test OCCT ? c'est à dire peut-il être utilisé au point de chauffer en permanence à 70°C ?
Ah aussi lors de mon test OCCT, dans la bonne deuxieme moitié, j'avais le droit à des écran noirs, simultané entre mes deux écran, mais parfois il restait la barre des tâches, par contre on voyait toujours le curseur de windows qui tournait.. (CG : Sapphire HD 4870 X2, OCCT ~66°C).
Merci pour votre aide !
Message édité par ALeX850 le 19-07-2009 à 13:04:18
Marsh Posté le 19-07-2009 à 16:15:28
J'ai depuis fait un test 3Dmark06 et un test CPU Stress :
3Dmark s'est bien passé : 24243pts
CPU Stress :
Fréquence : 3760.1 MHz
Durée du test : 01:00:00
Utilisation CPU : 100.3 %
Pourcentage d'utilisation CPU incorrect !
Fin programmée du test.
Qu'en pensez-vous ?
Marsh Posté le 19-07-2009 à 17:36:16
Bon alors j'ai réglé le tout à 3.8 GHz @ 1.13 V pour finir, ça m'a l'air stable. Les core sont à 43°C en moyenne en idle. Je sais pas si je tenterais les 4 GHz tout de suite, j'attendrais pour voir.
Par contre, j'aimerais savoir, est-ce que je peux augmenter la fréquence de ma ram dans le bios ? (je rapelle que c'est de la G.Skill trident 3x2Go PC16000), elle tourne à 1520 MHz là.
Quelle optimisation devrais-je faire ? (voltage qpi, dram, ioh, ich ?)
Ah oui aussi, dans le tuto que j'ai suivi, ils ont dit qu'il fallait laisser le coefficient à 20. Mais j'ai pu lire sur internet que c'était plus efficace de ne pas le laisser à 20 dans certaines configuration. Qu'en est-il ?
Merci pour vos conseils.
Message édité par ALeX850 le 19-07-2009 à 17:39:01
Marsh Posté le 29-07-2009 à 01:25:37
Bonsoir, si possible j'aimerais avoir des réponses à mon dernier post.
Merci.
Marsh Posté le 30-07-2009 à 15:04:43
Alors pour répondre à ta question :)
D'abord il faut savoir que pour utiliser de la Ram @ 2000 Mhz sur une Asus il te faut un voltage qpi/dram de 1.45 minimum.
Pour les optimisations tu mets ioh @ 1.3V, ich @ 1.4, LLC activé, cpu differentiel +800mV,Cpu et pci-e spread spectrum disabled les deux, tu peux mettre les skews à 300ps.
Après tu as désactivé les features cpu ki servent pas ( C1E, speedstep) etc?
Pour le mode turbo si tu veux l'activer il faut que tu laisses le coefficient en auto tu auras l'option turbo qui va apparaitre.
Après affinage du vcore cpu en fonction tu as quoi comme step i7 c0 ou d0?
Feed-Back   Président du PiseptO (Paidai i7 Owner)
