Ventilos CPU et boitier. [conseil] - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-07-2009 à 16:14:05
Tes 2 ventilos existants ils sont en aspiration ou extraction?
Marsh Posté le 06-07-2009 à 19:17:49
extraction = emettre de l'air ? - aspiration = sortir l'air ?
si c'est le cas;
120mm en aspiration, et 80mm en extraction
Marsh Posté le 06-07-2009 à 19:28:43
C'est l'inverse, l'aspiration c'est aspirer l'air du dehors et l'envoyer dans le boîtier, il doit en principe être devant le boîtier et en bas.
L'extraction c'est expulser l'air vers l'extérieur, il doit être derrière et le plus haut possible.
Marsh Posté le 06-07-2009 à 21:47:25
Mon boitier est équipé comme vous, avec un 120mm à l'arriere en extraction, et un 80mm (mais peu efficace niveau debit air) en facade en aspiration. La je voulais mettre un ventilo 80mm en latéral qui est face au processeur en aspiration. Est ce une bonne idée ? un ptit conseil pour l'achat d'un 80mm silencieux.
thx
Marsh Posté le 06-07-2009 à 22:42:46
| aKine a écrit : température: |
Quand tu as relevé ces températures il faisait combien dans la pièce?
Marsh Posté le 07-07-2009 à 23:14:32
30° avec msn et kaspersky ouvert
sinon avec une température ambiante de 20°, la température des composants
CM 35° (gigabyte ep31 ds3l)
CPU 26° / CPU coeur 41° (e5200 non o/c)
CG en mode normal 42° (gainward HDD4670 512Mo)
HDD 40° (maxtor 300Go)
Marsh Posté le 08-07-2009 à 01:25:17
Les tout nouveaux BeQuiet USC sont performants et plus silencieux que les derniers Noctua.
Sinon, le coolermaster R4 2000rpm (dispo chez caseking à 6,90€ l'unité) 69cfm pour 19dba.
Et puis il y a toujours les Scythe Slipstream ainsi que les Nexus 120.
Si quelqu'un de plus caler que moi pouvait nous fixer sur le plus performant et silencieux...
Marsh Posté le 08-07-2009 à 13:36:06
Tes températures ne sont pas trop élevées, tu as quoi comme ventirad?.
Si tu en as la possibilité je te conseillerais de mettre un 120mm à l'avant en aspiration, plus de flux et moins de bruit que ton 80mm.
Mais si tu ne peux pas passer en 120mm, remplace ton 80mm no name pour un bon 80mm, par exemple un Noctua NF-R8-1800
Marsh Posté le 08-07-2009 à 13:37:34
Ne peux-tu pas tourner ton ventirad de 90° pour optimiser la circulation d'air?
Marsh Posté le 09-07-2009 à 07:28:38
Combien de fois faudra t-il le répéter, le but d'un ventilateur c'est de ventiler, et non d'être inaudible, ça m'énerve tous ces gens, y inclus des vendeurs qui ne retiennent des caractéristiques d'un ventilo que leur niveau de bruit.
Le ventilateur le plus inaudible c'est celui qui est arrêté, mais il ne sert pas à grand chose.
Ne serait-ce que l'air brassé fait du bruit, un bon débit d'air sans bruit c'est impossible.
Un bon ventilateur, comme le NF-R8-1800, est un ventilateur qui a un bon rapport débit/bruit en idle, en en gardant sous le pied (grace à un rhéobus) en cas d'utilisation d'un jeux ou d'une appli nécessitant une ventilation plus forte.
Un léger bruit est-il vraiment gênant quand on est sur son PC en train de jouer, qui plus est avec le son à fond?
Marsh Posté le 09-07-2009 à 14:15:04
le but d'un ventilo est de ventiler, je crois que tout le monde est d'accord
Mais est-il utile de ventiler plus que nécessaire?
Dans le cas d'un pc qui fait tourner un jeu, je partage ton point de vue. mais en bureautique, le ventilo de boitier ne réduit pas sa vitesse et souffle autant qu'en jeu alors que le pc chauffe moins : il tourne donc vite "pour rien".
Mes ventilos en 5V/ulna/potard au mini/pwm lent me permettent de maintenir mon pc à des température décentes en toute circonstance. Il est silencieux, aussi pourquoi le faire tourner plus vite en bureautique? (et même en jeu d'ailleurs).
La différence avec ce que tu dis, c'est qu'il n'y a pas que les ventilos éteint qui soient inaudibles (à une distance normale du boitier, pour des oreilles normales et dans une pièce normale, pas dans un labo d'acoustique), un 120mm à 750 rpm ou un 80mm à 1000rpm le sont aussi. Ils soufflent pas grand chose, mais si ça suffit, je vois pas où est le problème ![]()
Marsh Posté le 10-07-2009 à 08:15:46
| Faisan138 a écrit : mais en bureautique, le ventilo de boitier ne réduit pas sa vitesse et souffle autant qu'en jeu |
Si c'est comme ça chez toi c'est parce que tu contrôles pas tes ventilos, on peut les réguler soit par la CM, soit par un rhéobus, soit par soft genre Speedfan.
Une fois tes ventilos régulés ils ne seront plus tout le temps à fond et tes oreilles te remercieront.
Le gros inconvénient des lna ou ulna c'est que ce sont des solutions binaires, une régulation est beaucoup plus souple et te permet d'être à fond en cas de 30° comme semaine dernière, juste le jour où tu veux soit jouer soit encoder et donc monter à 100% CPU.
Marsh Posté le 10-07-2009 à 10:07:46
J'avoue que je n'utilise pas trop la régulation speedfan étant donné le peu de 3 pins que j'ai sur ma CM... (dont un qui ne se plie aps aux exigences de speed fan
Ceci dit, mon ventirad et mon alim sont controlés en pwm.
Sinon malgré les 32.4°C relevés dans ma chambre l'autre jour, mes composants n'étaient pas notablement plus chauds, sauf le processeur qui forçait le ventirad à tourner un poil plus vite.
L'important est de trouver une méthode qui fonctionne, aucun pc n'étant configuré pareil et aucun boitier n'étant agencé de la même façon.
Marsh Posté le 10-07-2009 à 19:37:25
revenons sur notre sujet ^^
Je veux juste savoir ce que veux dire pwm ? =)
Proposez moi un bon 80mm avec bon débit d'air et peu de bruit =D
Donc par rapport à ce que vous me dites le ventilo NF-R8-1800 est good (en plus il y a un rhéobus). Y-a t'il autre modèle ?
Marsh Posté le 10-07-2009 à 21:35:31
PWM = Pulse-width modulation
Se sont des ventilateurs avec une prise 4 pin, qui se branche généralement sur la carte mère.
Leur vitesse varie en fonction de la température (généralement celle du CPU).
Fonctionne toujours en 12V, même quand il ralenti, c'est le signal qui est haché (couper/allumé/coupé....)
J'ai deux 80mm très bon:
Noiseblocker M8-S3 HS (2200tr/min)
Noiseblocker X2 (1800tr/min)
Le X2 est très silencieux, mais légué cliquetis du moteur, si on le met soufflant du haut vers le bas (inaudible à 30CM, je précise)
Le M8-S3 HS fait plus de bruit (normal à 2200Tr/min), qualité remarquable et souffle plus, bien sur.
Marsh Posté le 11-07-2009 à 13:33:06
J'aurai une autre question,
Je viens d'installer speedfan, ca représente quoi:
Fan1 864RPM
Fan2 831RPM
sur un autre logiciel CPUID, j'ai:
FANIN0 864RPM
FANIN1 831RPM
FANIN2 0 RPM ???? c'est quoi ca ? lol
peut on augmenter le RPM? et ca représente quoi au juste ?
Merci,
Marsh Posté le 11-07-2009 à 16:54:16
RPM c'est l'abbréviation de Rounds Per Minute, soit tours/minute.
Si tu fais tourner tes ventilos plus vite ils rafraichiront mieux.........mais feront plus de bruit.
Marsh Posté le 12-07-2009 à 10:59:11
ok dacc
et comment on fait pour augmenter le RPM ?
sinon j'ai vu dans le bios les intitulés:
CPU fan
sytem fan
power fan
c'est quoi la différence ?
Marsh Posté le 23-07-2009 à 18:37:54
| aKine a écrit : J'aurai une autre question, |
un ptit up pour avoir un peu d'explication sur ces différents FAN
si j'ai un ventilateur branché sur un 4 pins, ces logiciel le détecte ?
Marsh Posté le 05-07-2009 à 00:06:48
Actuellement mon HDD 3.5 tourne aux alentours de 44° voir 47° pour une température d'extérieur de 30°. Je ne sais pas si c'est bien ou pas mais je souhaite quand même baisser un peu sa température. Connaissez vous une référence de ventilos silencieux pour HDD.
Par ailleurs, je souhaite rafraichir un peu l'intérieur du boitier, et j'aimerai m'acheter un ventilo 80mm silencieux, sachant que je dispose déjà d'un 120mm fourni avec le boitier antec nsk4480, et d'un ventilo 80mm no name.
température:
CM 37° (gigabyte ep31 ds3l)
CPU 32° / CPU coeur 45° (e5200 non o/c)
CG en mode normal 45° (gainward HDD4670 512Mo)
HDD 45° (maxtor 300Go)
Que puis je faire pour baisser la température des matos ? (exclus la CG)
Merci,
Message édité par aKine le 05-07-2009 à 00:09:52
