Quel ventilo alim ? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-06-2009 à 23:07:55
Tu peux aussi placer un ventilo classique (genre Scythe S-Flex 80mm: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1879143 ) avec câble à 3 pins, que tu relies au connecteur "PowerFan" de la carte mère.
Marsh Posté le 25-06-2009 à 23:14:36
Au sujet de ce port PWR fan, il fonctionne comment au juste?
Et au niveau RPM, il faut prendre quoi à ton avis? C'est surtout ça qui est important de savoir. Qouique je sais pas si l'alim pourrait réellement griller.
Sachant que dans l'idéal j'aiamerais avoir autour de 32 ou 34 dbA (réels, pas les données constructeurs
) à 30cm (c'est le niveau de mes autres ventilos)
Marsh Posté le 25-06-2009 à 23:28:40
PWR Fan c'est un petit connecteur 3 pins sur la carte mère qui sert en principe à alimenter un ventilateur de PSU (mais pas forcément)
il est possible de contrôler la vitesse de rotation du ventilateur branché sur PWR Fan via la carte mère + logiciel comme SpeedFan (librement téléchargeable sur le net: http://www.almico.com/speedfan.php ).
Quant au choix précis du ventilo, le souci c'est les 80mm seulement, cela ne souffle pas grand chose... Regarde en particulier ces versions-ci:
- Scythe S-Flex 80mm | SFF80B | 1500 RPM | 21,5 CFM
- Scythe S-Flex 80mm | SFF80C | 2000 RPM | 28,7 CFM
Sinon regarde éventuellement les possibilités avec un 92mm. Dans ce cas, Scythe S-Flex 92mm SFF92B | 1500 RPM | 32,4 CFM suffit.
Marsh Posté le 25-06-2009 à 23:39:29
92 ça passe pas. Après un 2000 rpm ça fait quoi comme bruit par rapport à un 120mm en tours? (en 12V, pour speedfan on verra et au pire il me reste un fanmate)
Marsh Posté le 25-06-2009 à 23:48:49
2000RPM c'est bruyant, mais cela te laisse de la marge au cas ou
avec SpeedFan, un fanmate ou autre rhéobus tu règles les RPM à ta guise
Marsh Posté le 26-06-2009 à 00:03:43
Ok ok, c'est vrai qu'il vaut mieux trop que pas assez
Sinon je pensais aussi à prendre un autre arctic cooling pwm pour le "chaîner" au ventilo pwm du proc. Comme ça, quand le proc chauffe, on peut penser que l'alim chauffe et ça tourne plus vite.
Genre ça : http://www.grosbill.com/index.php3 [...] m&id=71062
Je sais pas si ça tournera assez, est-ce une bonne idée?
(sachant tout de même qu'il y'en a un autre de l'autre coté du bloc qui amène de l'air)
Marsh Posté le 26-06-2009 à 00:13:35
je n'ai pas encore essayé le montage de 2 ventilateurs PWM sur un seul et même connecteur "CPU Fan"
la régulation serait-elle réellement possible dans pareil cas?
Marsh Posté le 26-06-2009 à 00:46:44
Ben en fait j'ai mon ventilo cpu PWM 92mm qui tourne de 6V mini d'après le bios (1100 rpm) et jusqu'à 1750 rpm (je vais vérifier avec un coup de linpack). Edit : il a craché 1900 rpm
Après le 80mm de chez artic cooling pwm est branché en dérivation, et tourne donc à la même tension que le ventilo principal.
En brancher un 3 ème devrait pas poser plus de soucis.
Autrement j'ai aussi 2 ventilos sur mon fan mate, de manière similaire. Ca dépend juste des connecteurs livrés avec le ventilo.
Sinon le CHA FAN et le PWR FAN sont déjà occupé et je n'ai que ces deux là en plus du cpu fan. (cm un peu cheap)
Celui que j'ai chaîné : http://www.pc-look.com/boutik/prod [...] ixMateriel
Après en pwm à par celui là et un cooler master qui monte plus haut dans les tours (900-2500), pas gand chose.
Marsh Posté le 26-06-2009 à 10:25:01
Je viens de faire un occt alim pendant 25 minutes et l'air expulsé par l'alim était à 35°C, ce qui ne me parait pas très chaud.
Le ventilo antec serait il surdimensionné?
Marsh Posté le 26-06-2009 à 11:26:16
Un truc de bourrin, si tu as la place tu démonte l'alim, tu enleve le 80, tu découpe la tolle et tu y plaque un 120 en 5V
Ca marche bien ![]()
Marsh Posté le 26-06-2009 à 12:23:13
Oui mais non
On va dire que c'est parce que j'ai pas de 120mm hein
Marsh Posté le 27-06-2009 à 13:16:44
Quelqu'un sait comment réagissent les alim antec en cas de surchauffe?
Marsh Posté le 27-06-2009 à 14:34:11
J'ai fais un truc similaire sur mon antec neoHE 550w :
j'ai remplacé le ventilo par un noiseblocker Blacksilent X2 (1800rpm)
et j'avais testé aussi un Papst 8412 NGLE (1500rpm)
ça fait 2 ans qu'elle fonctionne ainsi, pas de surchauffe, même avec la canicule.
Marsh Posté le 27-06-2009 à 14:54:55
Intéressant ton avis, les 2 alims sont un peu fichues pareil.
Il tourne en 12V tout le temps ton 1800 tours?
Marsh Posté le 27-06-2009 à 17:04:19
Je l'ai branché sur le rhéobus, pour varier la vitesse manuellement.
Parfois, je le met en 7-8v (ça doit faire 1250rpm) car malgré tout on l'entend encore. C'est très bien en idle, mais en full ça commence à chauffer (je repasse alors en 12v).
Après faut tenir compte de la ventilation du boitier
Pour le bruit (par expérience)
- un ventilo 80mm à 1200rpm = 120mm à 800rpm
- un ventilo 80mm à 1500rpm = 120mm à 1000rpm
Edit : pour ce qui est de la sécurité, elle ne s'est jamais déclenchée, pourtant une fois je l'ai laissée 4h sans ventilo
c'est solide ces petites antec et si ça claque c'est pas à cause de la chaleur ^^
Marsh Posté le 28-06-2009 à 13:38:45
Merci pour ces intéressantes infos
J'ai vérifié la vitesse du 80mm chainé en pwm (un modèle possible que je pourrais mettre dans l'alim). Comme sa vitesse se cale sur celle du proc, j'ai lancé occt pour vérifier l'évolution de la vitesse.
En idle (6V donc à priori), il tourne à 1050 rpm
En full, il est resté un bon moment à 1500 rpm, c'est à prioris ce qu'il fournira dans 90% des grosses charges.
Je suis aussi arrivé à 1650 rpm après un bon temps de charge, peu représentatif d'une utilisation courante.
Ca devrait passer non?
Pour la ventilation boitier, elle est lente mais plutôt abondante.
Marsh Posté le 28-06-2009 à 17:12:29
| Faisan138 a écrit : Merci pour ces intéressantes infos |
c'est pas mal ça
tu peux tester sans souci, en surveillant le comportement du ventilateur. Et si l'air expulsé devient trop chaud, tu pourra toujours remettre le ventilo d'origine.
Marsh Posté le 03-07-2009 à 21:16:04
Bon il est arrivé, je l'ai monté un peu comme j'ai pu : alim qui s'ouvrait que d'un coté, du coup le cable du ventilo passe par dehors du boitier et la structure de l'alim tiens avec du scotch car trop pliée
Température de l'air à la sortie : 43°C max (après 1/2h d'OCCT), contre 41 avant et le tout dans le silence en idle et dans un bruit très raisonnable en charge.
C'est même mon noctua S12 en ulna qui me parrait bruyant, c'est dire ^^ (+ le bruit cumulé des ventilos, parce que même s'ils sont silencieux il y'en a quand même 7 en tout).
Bref pour l'instant ça roule, merci encore ![]()
Marsh Posté le 04-07-2009 à 01:30:01
| Citation : Quelqu'un sait comment réagissent les alim antec en cas de surchauffe? |
Une Antec, ça s'éteint, comme toutes les autres alims de qualité, une alim antoc, ça explose avec le PC
Marsh Posté le 04-07-2009 à 09:36:39
Ok ça me rassure, mais ça chauffe pas tellement oplus qu'avant alors je me fais pas trop de soucis ![]()
Marsh Posté le 04-07-2009 à 10:04:47
ok c'est cool
quel ventilo tu as mis ?
ps : normalement on peut ouvrir l'alim complètement
Marsh Posté le 05-07-2009 à 10:49:32
| pvarfen a écrit : ok c'est cool |
Oui mais là pour une raison qui m'est inconnu le deuxième coté de la plaque refusait de sortir....
Sinon j'ai mis ça http://prixmateriel.com/refroidiss [...] 48946.html sachant que j'en avais déjà un identique mais étant fixé différemment qui ne rentrait pas dans l'alim. Je l'ai donc placé derrière la grille de l'autre coté pour augmenter la pression statique.
Ces 2 ventilos sont en pwm.
Marsh Posté le 25-06-2009 à 19:48:48
J'ai une alim Antec Earthwatts 380W qui tourne dans mon pc depuis un an et demi sans souci.
Cependant, ayant envie d'avoir un pc silencieux à moindre frais, j'ai remplacé et rajouté des ventilos un peu partout :
AC Freezer pro sur le cpu, accelero S1 + ventilo 120mm sous volté sur la cg, noctua s12 1200 avec ulna à l'avant, scythe slipstream en 5V en extraction.
Reste donc l'alim, refroidie par un ventilateur 80mm par défaut pas très discret comparé au reste de la config.
J'ai donc ajouté un ventilateur 80mm PWM (chaîné avec celui du ventirad cpu) à l'arrière de l'alim dans le boitier, fixé artisanalement les seuls trous présents étant pour le ventilo de base.
Cependant, l'alim fait toujours trop de bruit à mon goût.
Je souhaiterai donc changer le ventilo principal de l'alim, afin qu'il soit quasi inaudible en idle (comme les autres du boitiers quoi) et si possible moins bruyant en charge.
Je ne connais pas les vitesse de rotation de ce ventilo, mais je sais qu'il est en 2 pins régulé par l'alim et qu'il demande une intensité de 0.25A. Sa marque est ADDA, qui m'est inconnu (comme souvent pour les ventilos d'alim), et je pense qu'il est possible de faire mieux.
Quel ventilo pourrais-je mettre pour le remplacer ? Trouver un ventilateur 2 pins me parait difficile, il faudra surement un 3 pins, mais il ne sera pas régulé par l'alim, à moins de passer par un peu de soudure ce que je préférerai éviter.
Evidemment changer d'alim serait plus simple, mais soit je change de ventilo, soit je change rien, c'est pas urgent c'est juste pour "m'amuser".
Merci d'avance
PS: ce que l'alim alimente
Athlon x2 6000+
hd 4830
Message édité par Faisan138 le 25-06-2009 à 19:50:23
