Changer le ventilo d'une Alim S12-500W - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-10-2007 à 15:10:36
As-tu essayé avant un petit coup de bombe à air sec, pour enlever d'éventuelles poussières ?
Depuis combien de temps as-tu cette alim ? Cela m'intéresse car j'ai la même.
Marsh Posté le 09-10-2007 à 18:32:50
J'ai mis un pti coup de bombe ouai.... Mais je pense que c'est les roulements qui gratouillent, ça ronronne en fait .. un pti grrrrrrrrrrrrr.
Eu.... Mettre un coup d'huile?? Ca risque pas de griller la partie électrique du moteur??... J'ai que du dégrippant lubrifiant, pas de l'huile simple.
J'ai cette alim depuis le mois de janvier, et mon PC est relativement clean, pas de poussière chez moi, en plus il est posé sur mon bureau et pas par terre...
Marsh Posté le 09-10-2007 à 19:56:39
Il y a un endroit prévu pour être graissé, sous l'autocollant du ventilo. Tu le retire et tu met de la graisse ou de l'huile, ca devrait lui faire pas mal de bien. Aucun risque pour le moteur, c'est fait pour.
Ton dégrippant lubrifiant devrais faire l'affaire un moment.
Marsh Posté le 09-10-2007 à 20:21:36
Bon, bah faudra que j'essaie ça, merci. Et je mettrais à jour le sujet si ça change rien... Pour peut etre savoir comment changer mon ventilo.
Marsh Posté le 11-10-2007 à 03:51:26
Des 3 pins il n'y a que le noir et le rouge qu'il faut brancher (l'autre c'est le compte tour), ensuite il faut t'assurer que le nouveau ventilo démarre "à froid" avant de tout remonter.
Marsh Posté le 15-10-2007 à 00:55:28
Bon, après avoir envoyé un peu de dégrippant lubrifiant dans le moteur du ventilo, ça gratouille toujours autant...
Je vais remplacer le ventlio d'origine par un Noctua 120mm 1200t/min, j'espère que je ferais pas de conneries.
Comme mon Noctua a un connecteur 3 pins, et que le jaune est sur l'extrémité, normalement je peux le brancher direct sur les 2 pins de l'alim non?
Ce qui m'inquiète un peu aussi, c'est que dans les tests de cette alim, ils disent que le ventilo fourni monte à 2000t/min à fond... là je vais remplacer par 1200t ça sera pt'etre pas assez?
Marsh Posté le 19-10-2007 à 06:40:29
voici un lien avec des photos sur le changement du ventilo d'une S12
http://www.silentpcreview.com/foru [...] 292#353292
Assures toi que ton noctua démarre à un peu moins de 4v avant de le changer et ça devrait allez.
http://www.silentpcreview.com/article247-page4.html
je compte faire l'échange aussi car le ventilo Adda émet un léger vrombissement une fois l'alim chaude, le plus dérangeant c'est que ce vrombissement est en forme de vague.
Marsh Posté le 19-10-2007 à 13:02:49
Idem... c'est pas régulier, ça ronronne des fois, après ça se calme un peu , après ça revient, et des fois j'entends une sorte de bruit comme si les palles effleuraient quelque chose.
Merci pour les liens
Marsh Posté le 29-10-2007 à 23:06:05
pour info j'ai changer le ventilo de mon alim (power silver 600W) pour un noctura 1200tr/min, aucun problème de démarrage tout marche bien navette ![]()
Marsh Posté le 29-10-2007 à 23:30:14
c'était un connecteur 3pins ou 2pins pour la prise ventilo sur ton alim?
Marsh Posté le 06-11-2007 à 01:11:55
Salut.
C'est pas garantie 3 ans une Seasonic?
Si oui ben de nos jour le silence d'une alim fait partie de ses caractéristiques, si le ventilo devient bruyant pendant la période de garantie ben c'est un motif suffisant normalement pour que l'alim aprte en SAV...
A+
Marsh Posté le 06-11-2007 à 23:23:37
Je ne pense pas que se soit suffisant pour du SAV, surtout que je n'ai pas d'alim de remplacement. L'alim marche très bien, juste le ventilo qui est plus bruyant qu'au début. et je n'ai toujours pas trouvé d'adaptateur 3pins vers 2 pins ![]()
Marsh Posté le 23-12-2007 à 19:17:36
j'ai le meme probleme depuis peu mon ventilo gratouille, couine comme si ça frottait.
Je vais graiisser le ventilo et si ça suffit je mettrais aussi un ventilo du genre noctua (1200rpm à 12v)
Pour le branchement il suffit de retirer avec un fer à souder l'ancienne prise 2 pins et de la souder sur le nouveau ventilo comme ça c'est thermoregulé (si le ventilo est bien compatible)
tu peux aussi brancher direct vers un rehobus si tu veux pas toucher aux cables du ventilo
Pour le renvoi sav franchement ça me fais chier c'est bien plus simple de changer le ventilo
Marsh Posté le 09-01-2008 à 12:46:50
Personne n'a un lien pour un adaptateur connecteur ventilo 3pins vers un 2pins?
Marsh Posté le 18-01-2008 à 13:45:36
Petite question de juste changer le ventilo ça annule automatiquement la garantie même si on remet celui d'origine en la renvoyant en cas de problèmes ?
Marsh Posté le 18-01-2008 à 18:23:15
bah.... du moment qu'on ouvre le capot meme 1seconde normalement ça fait péter la garantie... ça c'est bien chiant je trouve...
Marsh Posté le 09-10-2007 à 14:25:37
Hello tout le monde
J'ai le ventilo de mon alim Seasonic S12-500 qui commence à faire un peu de bruit, de grattage etc. et ça commence à me déranger...
J'ai démonté le capot pour changer le ventilo, mais je m'aperçois que le ventilo à un connecteur spécial en 2pins et non 3pins!
Donc avant de bidouiller, j'aimerais savoir si certains l'ont déjà fait, et comment ils s'y sont pris. Je remplacerais par un Noctua qui tourne pas vite ou un Scythe 1000t/min. A ce propos aussi, comment se passe la régulation du ventilo? Je suis sur que mon nouveau ventilo sera régulé?
Message édité par fonky013 le 09-10-2007 à 14:25:50
Mon FeedBack: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5135_1.htm
