Un ventillo qui tourne pas mais qui est alimenté, c'est grave? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-04-2009 à 14:51:34
C'est pas terrible en effet, car le moteur est alimenté donc chauffe un peu, et comme sur les ventilos le moteur est refroidi par le flux d'air qu'il engendre, pas de rotation = pas de refroidissement = risque de chauffe.
Il me semble avoir déjà entendu parler de ventilo qui cramait de cette manière...
Marsh Posté le 02-04-2009 à 14:52:22
Arf, ok.
Merci...
Marsh Posté le 11-04-2009 à 17:58:29
Il me semble qu'un ventilo a 0rpm ne reçoit pas de courant puisqu'il est justement a l'arret.
QFAN modifie les tensions des ventilo pour les ralentir donc il ne doit pas y avoir de problème.
Marsh Posté le 11-04-2009 à 19:55:03
Non, si tu as une tension aux bornes du ventilo insuffisante pour démarrer le moteur, celui-ci fait quand même résistance, donc chauffe (un peu certes, mais comme il ne tourne pas, il ne se ventile pas)
cf : http://www.pcsilencieux.com/rheobu [...] html#72617
Marsh Posté le 12-04-2009 à 07:39:34
Reste a savoir si la CM n'envoit vraiment aucune tension ou si elle envoit un peu mais qui n'est pas suffisent pour que les ventilos tournent. Reste que je verrais bien si un crame je comprendrais... ![]()
Marsh Posté le 12-04-2009 à 16:53:12
Dans ton premier post tu dis que tes ventilos ont parfois un p'tit spasme de temps en temps. Ça signifie que la tension délivrée est à la limite de la tension de démarrage...
Enfin tu verras bien si ca crame ![[:tinostar] [:tinostar]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/tinostar.gif)
Marsh Posté le 12-04-2009 à 18:58:38
Multimètre ![]()
Marsh Posté le 14-04-2009 à 08:34:34
| mormon a écrit : Dans ton premier post tu dis que tes ventilos ont parfois un p'tit spasme de temps en temps. Ça signifie que la tension délivrée est à la limite de la tension de démarrage... |
Oui, un p'tit quelque chose quand meme surement... Mais c'est curieux quand meme, parfois ils tournent a 200rpm, la tension dans le cas des spasmes doit vraiment etre tres tres faible...
Marsh Posté le 14-04-2009 à 18:45:30
La tension n'est pas assezélevée en effet. Certains ventilateurs tournent à de très faibles tensions tandis que d'autres s'arrêtent. A mon avis le risque de chauffe est négligeable vu la tension quasi-nulle. J'ai le même phénomène sur le ventilo de mon processeur au démarrage, mais une fois que c'est chaud ça tourne normalement. Pas de souci.
Marsh Posté le 17-03-2009 à 12:54:18
Yop,
Un ventillo qui tourne pas (0rpm) mais qui est quand même alimenté par la carte mere, c'est grave?
Le QFAN de la P5K-E réduit tellement les ventillos en idle qu'ils s'arrêtent totalement. Ils ont juste un p'tit spasme de temps en temps, mais sinon 0 rpm.
C'est grave docteur? Ils vont crever?
Faut qu'on court comme des lions, des tigres et des ours!
