deux ventillo coller l'un a l'autre - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-09-2008 à 00:57:51
Théoriquement tu as plus de pression, mais c'est préférable que les deux ventilos soient identiques.
Fais quelques essais, tu nous diras quoi
Marsh Posté le 07-09-2008 à 10:28:30
Si les ventilos n'ont pas la meme vitesse de rotation tu risque d'avoir un boucan pas possible (bruit de rencontre des pales).
Je suis pas sur que ça arrange le flux d'air mais rien ne vaut un test !
Marsh Posté le 07-09-2008 à 12:17:50
les deux ventillo sont presque identique.
antec tricool double roulement a bille , et l'autre antec tricool sans double roulement a billes ( 120mm pour boitier et sur l'emplacement de l'extracteur d'air )
quand je les mets a des vitesse différent ca créer des effet de résonance.
mais a même vitesse y a quand même une différence entre le ventillo seul et double , car quand les deux tourne ya bcp plus de bruit de "vent" a vitesse identique.
comme la température du cpu est auto réguler je vais plus vous parler des tour par minute du ventirad du CPU ( valeur donner par everest ):
-simple ventillo tricool ventirad du CPU est a 1600tour/min
-simple double ventillo tricool ventirad du CPU est a 1400tour/min
Marsh Posté le 07-09-2008 à 13:17:00
Déja, les sondes de vitesses ne veulent pas dire grand chose, ça donne un ordre d'idée, pas une mesure précise. Les 2 memes ventilos soumis a la meme tension ne seront pas non plus a exactement la meme vitesse.
Il faudrait tester le gain de température et voir si il compense le bruit supplémentaire, ou alors regler les 2 ventilo de façon a avoir un bruit égal a celui d'un seul et voir les températures.
Dans tous les cas, je doute que ça soit intéressant.
Marsh Posté le 07-09-2008 à 13:44:30
moi je l'ai fait, ca a redonne une 2e jeunesse a mon Hyper48 sur le Q6600@3.3Ghz
les 2 ventilos sont differents, sur rheobus et avec joints silicone entre ventilo/ventilo et ventilo/rad.
j'ai scotche a la barbare tout le broll pour que l'air arrive bien sur le rad ![]()
Marsh Posté le 06-09-2008 à 22:19:31
salut
voila j'ai un ventillo en plus , je sais pas quoi en faire , alors je voulais savoir si mettre deux ventillo coller l'un a l'autre est une bonne idée , au niveau de l'air expulsé est ce que ce seras mieux ou ça changeras rien ?
