Ventillo Gforce4 trop bruyant - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-03-2003 à 17:07:57
http://www.barbones.com/index.php?page=zal
dispo à ultramedia paris
edit: j'avais pas vu que tu voulais pas du zalman
sinon un papst 8x8 silencieux doit etre pas mal
Marsh Posté le 01-03-2003 à 23:56:47
A vi c tout bete en fait, suffit donc de virer le ventillo d'origine, et de fixer un 8*8 dessus ;o)
merci, par contre les fix en plastique sur la photo, j'ai assez moyennement confiance.....je me demande si ça risque pas de fondre ;o)
Marsh Posté le 05-03-2003 à 02:56:01
regarde ce que mon cousin à fait à sa geforce4 ti 4600...
moi aussi j'ai choisi la soluce du 8x8 sur ma carte. cf. mon site.
Marsh Posté le 06-03-2003 à 15:03:15
Moi, j'ai obpté pour la soluce de Jonvidia, avec un Ventilo
S2 version box de chez noiseblocker, le tout attaché avec deux gros elastiques. C'est trés moche mais bon !!
Néanmoins, je me demande toujours si j'ai mis le ventilo dans le
bon sens ?
Faut t-il que ce dernier souffle vers le rad ou au contraire
qu'il "aspire" la chaleur du rad en la diffusant dans le boitier?
J'ai pris cette derniere solution, c est a dire qu'on ne voit pas
l 'autocollant au centre du ventilo , peut être que je me trompe
Marsh Posté le 07-03-2003 à 23:51:25
Moi je l'aurai mis dans l'autre sens.
Voila une raison qui me fait penser ca :
L'air chaud monte naturellement et si tu met ton ventilo ds le sens que tu dis, tu va lutté contre ce phénomène, donc tu dois perdre en efficacité.
(en plus je pense que les ventilos st plus efficaces en soufflant qu'en aspirant mais ca reste à vérifier)
Par contre j'ai une question :
En changeant le ventilo, la température de la puce a augmenté ou diminué (ds le cas d'une GF4 4200)?
pcq une fois la modif commencé on ne peut plus revenir en arrière...
Marsh Posté le 09-03-2003 à 09:41:29
| Janot a écrit : Moi je l'aurai mis dans l'autre sens. |
Non l'air chaud a un poids spécifique (densité) plus faible que l'air froid, ce qui signifie que l'air chaud est moins lourd que l'air froid donc il reste en bas du boitier.
Je suis assez d accord pour dire que le ventilo sera plus efficace en souflant sur la carte.
QQun a t il une methode "Propre" cad sans elastiques pour ajouter un ventilo, je ne supporte plus le bruit du ventilo d origine de ma ge force 4 MX.
Marsh Posté le 09-03-2003 à 10:52:49
| SouriX a écrit : |
T pas sérieu qd même, reli toi un peu, et puis merde alors les frere mongolfier auraient inventé le voyage soustérrain?
Marsh Posté le 09-03-2003 à 22:52:25
C évidement l air froid qui reste en bas du boitier, la phrase n était pas tres bien construite je te l accorde mais l explication est la et g mal lu la reponse de Janot! Sorry guys...
Marsh Posté le 09-03-2003 à 22:53:43
Une idee pour fixer le systeme de ventilation d une facon "propre"?
Marsh Posté le 09-03-2003 à 23:16:05
est ce que sa marche vraiment ??
g deja essayer mais vite fais !( troi peu de cramer ma 4200 )
est ce qu'on peut envisager l'o/c avec cette technique ??
sinon j'ai une sonde senfu j'aimerai le placer sur ma c.graph ( leadteck ti 4200 ) Pour la monitorer !
Mais je sais pas ou la mettre !
donc c'est pour savoir ou je peu la mettre !
Merci d'avance
P4 ++++++++
Marsh Posté le 09-03-2003 à 23:24:07
j'ai fait ca avec un 4400 et un enermax
ben je peut vous dire que meme a fonds (lenermax) ben j'ai plein de bugs ![]()
Marsh Posté le 09-03-2003 à 23:31:28
| kontas a écrit : j'ai fait ca avec un 4400 et un enermax |
G pas compris ! ![]()
Marsh Posté le 09-03-2003 à 23:47:13
| Pentuim4 a écrit : |
ben on dirai
gr wanamerde à tuer mon ftp qui aurai du l'etre depuis 6 mois, j'avais 2 tof encore deçu
Marsh Posté le 09-03-2003 à 23:51:13
sinon ou je peu placer ma sonde pour monitorer ma c.graph ?
Marsh Posté le 11-03-2003 à 09:28:17
pour ta sonde place la derriere le ventilo, des colliers en plastiques pour tenir le ventilo ya pas un peu mieux? personne n a tester autre chose?
Marsh Posté le 12-03-2003 à 11:18:07
Personne ne connait autre chose que les kits Zalman? ils sont un peu chers surtout pour une geforce 4 Mx 440!
Marsh Posté le 12-03-2003 à 12:22:31
tu aurais un modele de radiateur qui conviendrait? meme en OC il n y aurait pas de pbs? Qu en pensez vous?
Marsh Posté le 12-03-2003 à 19:54:00
ca marche nickel avc un 80 braquer sur le rad ?
la T° monte ou baisse par rapport au ventilo d'origine ?
paske la 4200 avc le enermax a donf ki plante ...
Marsh Posté le 13-03-2003 à 16:37:06
| Boss_One a écrit : ca marche nickel avc un 80 braquer sur le rad ? |
moi j av essayer ms ca chauffait trop
la meilleur soluce
Marsh Posté le 15-03-2003 à 16:57:24
j'ai eu le meme pb et j'ai mis un ventilo de Aqua 690 en 7v ... ca fait moins de bruit que celui d'origine quand il déconne et ca plante po du tout
je ferais surement une photo un jour ...
Marsh Posté le 15-03-2003 à 17:16:48
| Falko a écrit : Moi, j'ai obpté pour la soluce de Jonvidia, avec un Ventilo |
nan il faut que çà souffle sur le rad, l air passera mieux en force sur les reliefs du rad et prendra avec ses petits bras la chaleur du rad, de plus la taille du ventilo rend ce syteme efficace sur plus de surface du rad
perso j ai mis un s2 et j ai rajouté de la patte thermique sur les memoire car sur le model de leadtek, le rad ne touche pas toutes le memoire
Marsh Posté le 09-04-2003 à 16:33:12
j'ai opté il y a 6 mois pour la solution S2 fixé par des élastiques sur ma 4200 Leadtek. Le S2 est alimenté en 7V.
Bilan: j'entends rien, et c'est bien stable. J'ai meme un peu gagné en capacité d'OC (mais c'était pas le but). En 12V tu gagneras donc pas mal en OC, avec un bruit quand meme bien inférieur à celui du ventilo d'origine.
Marsh Posté le 10-04-2003 à 00:05:32
1) Finalement, il vaut mieux mettre :
- un S2 (? et où l'acheter)
- un papst 80mm 12dB (20 euros)
- un enermax 8*8 ajustable (10 euros)
- un zalman zm-80ahp (34 euros)
2) On le branche où ?
- sur la carte graphique comme l'ancien ventilo
- sur l'alim (là, expliquez-moi car je suis un peu newbie sur ce plan)
- sur la carte mère (j'ai une asus a7v333, c'est où le branchement du 7v ? merci)
PS: j'aimerai une solution pas trop chère car il faut aussi que j'achète des ventilo pour l'alim ? lesquels d'ailleurs ? un enermax 8*8 ajustable ?
![[:zeitoon] [:zeitoon]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/zeitoon.gif)
Marsh Posté le 10-04-2003 à 02:30:36
| frenchdav a écrit : regarde ce que mon cousin à fait à sa geforce4 ti 4600... |
on reconnait bien la leadtek la
j'ai fait la même chose sur ma ti4800se avec un papst ![]()
Marsh Posté le 25-05-2003 à 15:00:13
ben jviens de tomber sur ce topic et comme ma ti4400 fait pas mal de boucan jme demandais si ca marchait avec le S2??
Marsh Posté le 25-05-2003 à 15:41:44
et si on veut changer de rad, on prends quoi? ou on fait comment? paske mon rad est attaché autour du ventilo. et je veux tout changer.
Marsh Posté le 25-05-2003 à 20:08:07
le mieux c que tu prennes alors le refroidissement passif de Zalman, ici :
http://www.zalman.co.kr/english/product/zm80-hp.htm
ou là http://www.zalman.co.kr/english/product/zm80a-hp.htm
Mais pour mon cas, jai donc une Leadtek ti4400 avec son enorme rad et ses 2 ventillos.
Si je veux mettre un S2, faut ke je demonte tout ca ou alors je pose le S2 simplement par dessus en debrachant les 2 ventillos??
Marsh Posté le 26-05-2003 à 16:12:04
| Renzy_21 a écrit : Le ventillo de ma Gforce4 leadteck fait un sifflement insuportable. |
faire ca!!
= performance en + du silence car en 5V !!
et pour les question :
- j'ai une nforce2 donc m'en branle des PCI..
- oui c'est solide !!!
- non mes elastok ne fondent pas ( testé 48H non stop en lLAN avec CG @ 318/720...
- avec un 80mm ca suffit ..là c'etait pour le speed ca impressionne...
- enfin ca coute pzs cher et c'est silencieux et performant en O/C !!
Marsh Posté le 26-05-2003 à 16:22:07
| niktard a écrit : |
ca barde!
c des S2 tes ventillos?
donc d'apres toi, un seul ventillo suffirais (mais a fond alors)?
Marsh Posté le 26-05-2003 à 16:25:32
| LpoZiggY a écrit : |
suis en train de tester avec mon 80 que j'ai mit sur ma leadtek o/c @ 297/267 et depuis hier je l'ai passé @5v comme tout mes ventilos sauf l'alim mais je l'entend pas
pour l'instant c niquel mais j'ai po testé de la tester en pleine charge encore
ca va venir
Marsh Posté le 01-03-2003 à 01:14:24
Que me conseillez vous de faire pour baisser le bruit de cette carte, sans avoir a mettre un Zalman qui coute trop cher pour mon budjet.
