Ventilateur silencieux pour E8400 - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-11-2008 à 09:35:19
Certains ventilos sont plus bruyants que d'autres, le ventilo d'origine est souvent génant.
Le OCZ Vendetta est trés bien, il s'agit d'un ventirad (ventilo+radiateur) qui refroidit trés bien et avec silence.
Un peu moins chére (~15€) tu as le OCZ Vanquisher, un peu moins efficace mais trés discret.
Marsh Posté le 07-11-2008 à 12:25:18
Merci pour ta réponse
Je vais voir de plus près ce ventirad.
A priori je n'ai pas de souci de températures, donc je cherche surtout quelque chose de silencieux.
L'installation de ce ventirad est-elle compliquée? Je n'ai jamais fait cela et je ne voudrais pas casser/griller quelque chose.
Marsh Posté le 07-11-2008 à 12:44:17
Depuis quelques années c'est trés simple, et une notice te sera fournit.
C'est juste un systéme de clips (4 pattes sur la photo).
Il faut juste penser à appliquer une noisette de pate thermique avant de monter le ventilo si ce n'est pas fait. Vendu en seringue ~4€, tu fais une petite boule au milieu du processeur et ton ventilo etalera tout seul
Si tu as d'autres question n'hésites pas
Marsh Posté le 07-11-2008 à 13:23:14
Merci encore: en plus tu as pris le soin d'illustrer avec une photo. C'est très sympa
Pour les questions, difficile car j'y connais pas grand chose.
J'ai lu qu'il y a un Vendetta2 plus grand et plus silencieux. Par contre: risque que cela ne rentre pas dans toutes les tours?
J'ai lu des avis sur un Noctua NHU12P: bref il y a du choix apparemment.
Je vais essayer de trouver ce vendetta.
Avant tout je vais essayer de faire varier la vitesse de mon ventilo via Speedfan : je n'y arrive pas.
Peut être que si j'arrivais à passer de 3 000 RPM à 2 000 RPM, cela me suffirait niveau bruit.
PS: une question finalement. La pâte thermique est vendue à part si je comprends bien, pas fournie avec le ventirad?
Marsh Posté le 07-11-2008 à 14:31:12
Je ne sais plus si la pate thermique est sur le ventirad ou non, je ne peux pas te répondre. Il me semble que la plupart du temps elle est déja appliqué. Mais dans un soucis de refroidissement tu peux acheté une seringue
Noctua est une trés bonne marque, mais assez chére.
Sur materiel.net, tu trouves le vanquisher à 20€, le vendetta 2 à 37€ et le noctua à 57€
Quel est ton boitier?
Concernant le choix du ventirad, tout est question de budget, mais les trois modèles retenus t'apporteront satisfaction, j'en suis sur.
Marsh Posté le 07-11-2008 à 23:15:00
Mon boitier est un boitier bas de gamme (35 euros) qui pour l'instant ne me pose pas de souci: à priori pas de vibrations engendrée par ce boitier.
Marsh Posté le 08-11-2008 à 13:26:29
tu connais le modéle? c'est juste pour savoir si le ventirad rentrera dedans, pas pour t'inciter à en changer ![]()
Marsh Posté le 09-11-2008 à 11:05:31
Arff, je connais pas du tout, je peux pas te dire sur ce coup.
Marsh Posté le 09-11-2008 à 20:11:55
Qu'est ce qui empecherait ce ventilo d'aller dans ma tour?
Elle a l'air "normale" niveau dimension.
Marsh Posté le 10-11-2008 à 12:28:24
la largeur de la tour, regarde la hauteur du ventilo et si l'espace entre la carte mère et la facade opposée est supérieure, normalement c'est ok.
Marsh Posté le 06-11-2008 à 18:32:21
Je possède un nouveau PC:
CM: Asus P5QL Pro
Proc: Intel Corde2 E8400
CG: Asus EAH 4850
Avec mon ancien PC je n'avais pas de souci de bruit (Athlon Xp 1800 et X1650Pro) mais là je suis gêné.
J'ai changé mon alimentation: on m'avait filé une sous marque foireuse qui faisait un bruit gênant.
J'ai pris à la place une Corsaire HX520 qui fait largement moins de bruit.
En fait le gain est tel que maintenant c'est le bruit du ventilo du processeur qui me gêne.
J'ai installé Speedfan suite à des lectures de topics de forum.
Mon ventilo tourne autour de 3 000 RPM. J'ai des températures de 43°C environ affichées.
Je ne sais pas comment régler la vitesse de mon ventilateur (est-ce seulement possible?).
Je me demandais si un changement de ventilo n'arrangerait pas les affaires.
J'ai regardé pas mal de topics mais je suis embrouillé: il y a une sombre histoire de PWN.
Que me conseillez-vous comme produit?
Est-ce compliqué à installer? J'ai cru lire que certains ventilos nécessitaient de démonter la CM: j'aimerai éviter
Merci.
