ventilateur de chipset Abit KT7 - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-02-2003 à 01:47:36
ok merci je vais me renseigner sur cette marque
et sinon y a moyen de laisser juste le rad de mon titan ou c'est trop risqué ?
Marsh Posté le 19-02-2003 à 02:31:11
J'ai exactement le même pb, je voudrai savoir si ca craint d'enlever purement et simplement le ventilateur du chip pour laisser juste le rad. je ferais bien un essai sans, mais comme mon PC reste allumé toute la nuit, j'ai pas envie de me rendre compte que ca a grillé 6 heure avant, j'ai déjà fait le test qq minutes aucun pb mais sur la longueur j'ai un doute....
Marsh Posté le 19-02-2003 à 12:31:46
Moi aussi j'ai une abit kt7-raid. ( S2 en 7V dans la tour,
S3 7V sur proc et alim 350 W 15db ).
Je vais acheter un rad à montgallet pour mettre sur
mon chipset.
Je me souviens qu'a l'époque bcp avait enlevé carrément le ventilo
car abit l'avait mis que pour supporter des FSB plus élévé (overclocker).
Vous avez koi comme CG ?
Parce que j'ai regardé l'agancement et j'ai peur de pas pouvoir
mettre un zalman sur ma future CG.
Marsh Posté le 19-02-2003 à 12:36:47
mon chipset.
Marsh Posté le 19-02-2003 à 12:37:47
mon chipset.
Marsh Posté le 19-02-2003 à 12:43:47
Perso, j'ai toujours enlevé le ventilo du chipset sur cette carte mère et j'ai jamais eu de problèmes....
Ceci dit, en gros o/c, montez doucement pour voir si ca plante pas !
En tout cas, ne vous inquietez pas, il est costaud comme chipset
Marsh Posté le 19-02-2003 à 12:53:01
mon chipset.
Marsh Posté le 19-02-2003 à 12:53:48
désolé pour le bis et meme le ter j'ai des p'tit
pb de connexion.
Marsh Posté le 19-02-2003 à 13:34:09
| dragon240 a écrit : salut |
dégage le ventilo et oublie les gadjet zalman...
les ventilos de chipset, en général, ne sont là que pour décorer et pour mieux vendre, et c le cas pour la kt7
Marsh Posté le 19-02-2003 à 14:12:30
ok donc je fais le cobaye.
j'ai viré le ventilo en laissant le radiateur et pour le moment aucun probleme
T° processeur 40°
T° systeme 27°
avec boitier fermé et ventilateurs AV et AR au minimum
Marsh Posté le 19-02-2003 à 14:19:54
| dragon240 a écrit : ok donc je fais le cobaye. |
si ca peut te rassurer, ca fait 2 ans que ma kt7a fait le cobaye ![]()
Marsh Posté le 19-02-2003 à 15:01:23
je crois qu'elle est en bas a droite, pres du jumper de reset de bios
Marsh Posté le 19-02-2003 à 15:37:11
moi je l'ai juste mis en 7 volt et je l'entends plus du tout... Et ca permet d'avoir qd meme un peu de refroidissement.
Marsh Posté le 19-02-2003 à 15:41:21
vous avez déjà vu des zalman ZM50 ou ZM80 ( CG )
sur les KT7 ?
A mon avis ca passe pas car les barrettes de RAM
sont pres de l'agp.
Marsh Posté le 19-02-2003 à 16:06:28
J'ai eu une KT7-Raid il y a qqtemps de cela, et j'ai virer le ventilo du chipset sans rien faire d'autre, ni meme changer le radiateur, et j'ai utiliser cette carte pendant 1an sans aucun pb !!! et en plus j'etais dans le sud (Toulon) a L'epoque, et je peut vous dire qu'il faisais Chaud en ete !!!!
Ensuite j'ai vendu la carte et elle fonctionne tjs aussi bien !
Marsh Posté le 19-02-2003 à 19:30:31
Et sur une KX7-333 , ca donne quoi ?
QQn a-t-il déjà essayé ?
Marsh Posté le 19-02-2003 à 19:44:06
ben j'ai débranché tout à l'heure et putain il faisait du bruit le salo
là je suis à 22°c un cote ouvert donc c'est cool
Marsh Posté le 20-02-2003 à 00:54:09
| Kiwi_GDC a écrit : Et sur une KX7-333 , ca donne quoi ? |
ben t'as qu'à essayer
Marsh Posté le 19-02-2003 à 01:39:21
salut
que ce soit en 12, 7 ou 5 Volts. J'ai entendu dire qu'on pouvait le dégager pour mettre un radiateur spécial sans ventilo. Mais j'ai beau chercher, je trouve nulle part sur le net des infos sur ce matériel.
j'ai du virer il y a qques temps le ventilo de la CM car il était naze et j'ai mis a la place un titan TTC-CUV1AB
depuis que j'ai modifié mon pc pour le rendre silencieux il reste juste le bruit de ce foutu ventilo
sinon pensez-vous que supprimer le ventilateur en laissant le radiateur en cuivre du titan soit une bonne idée ?
Message édité par dragon240 le 19-02-2003 à 01:48:43
