Températures critiques ventilo débranché sur 6600GT Leadteak ? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-05-2005 à 02:13:14
63-64° c'est acceptable.
Mais attention si ta CG passe en 3D ca risque de monter très très vite.
Marsh Posté le 12-05-2005 à 09:16:20
128°C c'est pour la destruction physique de ta carte graphique.
une température de 65°C idle, ça veut dire que tu ne pourras jamais rien faire avec ta CG et que tout passage en 3D se soldera par un plantage généralisé au mieux (avec la ventilation box, ma CG prenait de l'ordre de 50°C de idle à 3DMark 2005).
J'ai également une 6600, les températures étaient proches avec un ventilo, j'ai mis un 120 (j'en ai plusieurs en stock dont je fais rien) et débranché le ventilo de base pour diminuer le bruit, tous les jeux finissaient par planter et la CG atteignait de très hautes températures en charge (de l'ordre de 90-95°C)...
Mon conseil, voit plutôt si tu peux installer un NV Silencer ou un Zalman VF700, tous deux refroidissent très bien et restent efficaces sous voltés (plus que le refroidissement d'origine).
Parce que le rad box est clairement incapable de gérer la température générée par les cartes graphiques modernes en fanless (hint: des CG de type 6600/6800 produisent autant de chaleur que des processeurs type Athlon64)
Marsh Posté le 12-05-2005 à 09:57:49
Non, 128 c'est pas la destruction physique, c'est la temp à laquelle le gpu baisse sa fréquence (d'après nvidia). ca semble vachement haut quand meme.
Cela dit sache que des 6600GT passives d'origine existent, leur temp tournent autour de 100°C sous les jeux, ca ne pose pas le moindre problème (c'est d'ailleur construit comme ca)
Marsh Posté le 12-05-2005 à 10:47:02
| crane a écrit : Non, 128 c'est pas la destruction physique, c'est la temp à laquelle le gpu baisse sa fréquence (d'après nvidia). ca semble vachement haut quand meme. |
le NV4 tient des températures supérieures à 90°C...
| Citation : Cela dit sache que des 6600GT passives d'origine existent |
Pas possible?
| Citation : ca ne pose pas le moindre problème |
ben tiens
Marsh Posté le 12-05-2005 à 14:31:08
Tu immagine 100° sur ta carte toi ? Ton boitier serais une fournaise. 50° lol
Marsh Posté le 12-05-2005 à 14:33:19
Merci pour vos réponses mais je crois que je ne me suis pas très bien exprimé. Il va de soi que tout passage en 3D se fera ventilo rebranché, bien évidemment. Sous 3dMark2003 en boucle en détails maxi, résolution 1600, antialiasing à fond, bref tout à fond : je tourne à même pas 50° (ça doit être 48 je crois, ventilo ON). Mais comme j'ai seulement 37° en idle (ventilo ON) et que c'est ce ventilo qui me gêne le plus, je me demandais s'il n'y avait pas de risque à faire tourner la carte à 65° en constant, nottamment sur la durée de vie des composants. Je sais que ce n'est pas très comparable, mais ma GeForce2 GTS 64Mo Leadteak dont le ventilo est grippé depuis plusieurs années tourne toujours sans problème et le rad est à peine tiède (et encore...) dans un boitier minitour non ventilé.
J'ai fabriqué un support de ventilo en bakélite que je compte insérer dans le port PCI libre à coté de la CG pour soufler avec un Ø80 sous volté en permanence. Pour la 3D, mettre un interrupteur sur le ventilo du rad d'origine pour le cas où je joue (en + du Ø80 sous-volté qui tournerait en permanence).
Marsh Posté le 12-05-2005 à 14:35:33
| babble a écrit : Merci pour vos réponses mais je crois que je ne me suis pas très bien exprimé. Il va de soi que tout passage en 3D se fera ventilo rebranché, bien évidemment. Sous 3dMark2003 en boucle en détails maxi, résolution 1600, antialiasing à fond, bref tout à fond : je tourne à même pas 50° (ça doit être 48 je crois, ventilo ON). Mais comme j'ai seulement 37° en idle (ventilo ON) et que c'est ce ventilo qui me gêne le plus, je me demandais s'il n'y avait pas de risque à faire tourner la carte à 65° en constant, nottamment sur la durée de vie des composants. Je sais que ce n'est pas très comparable, mais ma GeForce2 GTS 64Mo Leadteak dont le ventilo est grippé depuis plusieurs années tourne toujours sans problème et le rad est à peine tiède (et encore...) dans un boitier minitour non ventilé. |
Je te conseille encore une fois de voir si tu ne pourrais pas tout simplement changer le système de refroidissement de ta carte, c'est beaucoup plus efficace et sécurisé.
Marsh Posté le 12-05-2005 à 14:52:42
Pour être tout à fait honnête, ça ne me tente pas trop. Surcoût, garantie, sans compter le risque de détérioration lors de la manip... Des inters et des ventilos, j'en ai, donc...
Et concernant un éventuel vieillissement prématuré des composants à 65° constants?
Marsh Posté le 12-05-2005 à 15:22:12
| babble a écrit : Pour être tout à fait honnête, ça ne me tente pas trop. Surcoût, garantie, sans compter le risque de détérioration lors de la manip... Des inters et des ventilos, j'en ai, donc... |
Ta température, tu fait confiance à la sonde, ou tu a une senfu ?
Marsh Posté le 18-05-2005 à 13:29:04
mon a64 3500+ est à 44 en semi idle (jai joué ya 1/4 d'heure) je n'ai pas le cool and quiet d'activé
mon chipset nf4 (a8n-sli deluxe) est à 37 (nb1 + 80 mm)
et ma carte graphik est à 53....
je ne fais pas confiance à la sonde
ou alors c'est vraiment un core ki chauffe un max, le core de la 6600GT extrem de chez leadtek...
faudrait ke je trouve kk'un ki a une sonde senfu, tien ![]()
Marsh Posté le 18-05-2005 à 17:49:47
| fugitif67 a écrit : Tu immagine 100° sur ta carte toi ? Ton boitier serais une fournaise. 50° lol |
http://www.hardware.fr/articles/550/page6.html
Marsh Posté le 18-05-2005 à 20:22:36
Oui, tu essai de dire quelques choses ? ![]()
Marsh Posté le 19-05-2005 à 09:56:32
| fugitif67 a écrit : Oui, tu essai de dire quelques choses ? |
Absolument, si tu avais pris la peine de lire la page que j'ai mise en lien, tu aurais vu que la température de la carte testée atteint les 100°C, comme quoi ca existe et c'est pas grave
Marsh Posté le 19-05-2005 à 12:38:12
| crane a écrit : Absolument, si tu avais pris la peine de lire la page que j'ai mise en lien, tu aurais vu que la température de la carte testée atteint les 100°C, comme quoi ca existe et c'est pas grave |
J'ai lu cette article (avant que tu me donne le lien)
Nous trouvons ses valeurs élevées et il nous parait plus sûr afin de garantir une certaine durée de vie des composants davoir une ventilation de la machine suffisante pour assurer un flux dair refroidissant cette carte. Au pire des cas un ventilateur 80 ou 120mm fonctionnant à vitesse lente et donc peu bruyant / silencieux bien placé suffira amplement à faire revenir la carte à des températures plus habituelles.
Si c'est déjà à 100°, immagine cette été avec 40° a l'ombre. C'est pas moi qui laisserais la CG en passif.
Au dessus de 127° elle se mettra en sécurité et baissera de fréquence.
Même avec un 120mm qui souffle dessus, la carte sera toujours trop chaude.
M'enfin il y a d'autre façon moi risqué de faire taire sa CG.
Marsh Posté le 27-06-2005 à 15:40:16
oui il existe le logiciel expert tool de gainward qui permet de réguler la vitesse de rotation du ventilo de la CG si et seulement si une sonde de température est dispo sur la CG !!
Ca marche très bien chez moi qui est une 6600 GT de chez galaxy. A 60%, le ventilo est quasi inaudible et ca continue de refroidir suffisamment la CG.
Marsh Posté le 28-06-2005 à 10:23:48
question T° gpu moi je tournais en passif à 95° (fx 5900 XT) sous tous les jeux sans aucun ralentissement, bien au contrair!!!!
donc 128° meme si ça parait énnnormmmmmmmmmeeeee (ça m'étonne franchement aussi) c'est bien le seuil de ralentissement gpu
Marsh Posté le 08-07-2005 à 14:18:44
| guramil a écrit : oui il existe le logiciel expert tool de gainward qui permet de réguler la vitesse de rotation du ventilo de la CG si et seulement si une sonde de température est dispo sur la CG !! |
+1
Il faut le télécharger ici : http://www.gainward.de/drivers/XPERTOOL332.zip
PS : La température maxi indiquée dans les drivers est bien la température de ralentissement du GPU.
Marsh Posté le 12-05-2005 à 01:32:03
Bonjour, ma question est simple : après avoir remplacé ou adapté les différents ventilos de mon barbone, le plus bruyant était celui de ma carte graphique.
) par Nvidia.
Je l'ai donc purement et simplement débranché pour tester la stabilité, en undercloackant en 2D à 200/700 au lieu de 300/900 (je conserve un très léger overcloaking en 3D 550/1000 au lieu de 500/900). Bien sûr tout est stable et je rebranche le ventilo dans le cas de jeux, je ne parle ici que de surf.
Résultat : température core passée de 37-38° à 63-64°.
Apparemment le seuil de température critique est donné pour 128°C (
Vous en pensez quoi? Le radiateur semble plutôt performant sur ce modèle, même si au toucher il reste très chaud.
A world without walls needs neither Windows nor Gates.
