Test de ma nouvelle Antec True Power 330W - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-11-2002 à 10:11:48
donc celon toi si je repasse en IDE ca ira mieux ??
ca enleve la U2W un DD10000 tour un DD7200 tour et 2 lecteurs dvd/graveur !
je vais essayer ca cet aprem avec juste un dd ide 7200 tours et on verra bien si le 12v remonte...
mais la je viens de voir un test des diff alim et c recurent les antec on un 12v faiblard !
en utilisation normale pas de pb mais en OC a mon avis c trop juste !
je me demande si je pourai la faire passer en SAV en blamant le 12v
Marsh Posté le 26-11-2002 à 10:16:31
Le 12v à 11,59v n'est pas la cause de tes freeze si tes autres voltages sont stables (pour relativiser les choses ça fait une baisse de seulement 3.5% lol
->le 12v correspond à l'alimentation de certains périphériques externes (donc pas l'alimentation de la mobo meme, cpu ram etc...)
C'est normal qu'il baisse, les Antec ont la faculté de pouvoir répartir la charge suivant les besoins entre le 3.3v 5v et 12v , donc si tu tires violemment sur le vcore de ton cpu (en plus un Tbird tt de meme !) c'est évident que d'un autre coté, les tension moins sollicités vont sensiblement baisser (faut pas oublier que c'est une 330w !)
-> bref tt ça pour dire que si ton pc plante à 2.1v de vcore
(à ce stade sur un tbird j'èspère que tu as une excellente ventilation car pour moi le pb est la chaleur et je doute que tu soit en WC...)c suremement pas la faute de ton alim ![]()
Marsh Posté le 26-11-2002 à 10:19:43
| yugnat a écrit a écrit : donc celon toi si je repasse en IDE ca ira mieux ?? ca enleve la U2W un DD10000 tour un DD7200 tour et 2 lecteurs dvd/graveur ! je vais essayer ca cet aprem avec juste un dd ide 7200 tours et on verra bien si le 12v remonte... mais la je viens de voir un test des diff alim et c recurent les antec on un 12v faiblard ! en utilisation normale pas de pb mais en OC a mon avis c trop juste ! je me demande si je pourai la faire passer en SAV en blamant le 12v |
essaie sans les dd pour voir
sinon, je ne penses pas que ca passe le sav
Marsh Posté le 26-11-2002 à 10:25:37
Clair le s.a.v passera jamais.Les arguments du genre mon 12v est 3.5% plus bas quand je met du 2.1v de vcore sur mon tbird... c plus que léger
Et puis je vois pas ou tu veux en venir.Tu vas changer ton alim, tu t'appercevras que ça ne change absolument rien, au final t'auras perdu du temps et de l'argent
Si tu veux avoir la conscience tranquille alors prend une alim plus puissante (le modèle Antec au dessus), là tu auras le 12v un peu plus proche de 12v pour faire joli, mais ton pc plantera autant ![]()
Marsh Posté le 26-11-2002 à 10:33:29
si g change dalime c que ma vieille morex faisait un boukan d'enfer (wouaa Renault) et que son 5v flanchait de plus en plus des variations de 0.5v sous cpuburn ct pas top !
je sais que le tb 1400 pompe comme un fou, chauffe enormement et malgres mon watercooling je suis rarement en dessous des 40°c a donf...
gt juste inquiet au sujet du 12v mais si vous me dites que seul les periphes scsi et ide tire dessus c ok je vais tester sans ma chaine scsi pour en avoir le coeur net !
je pensais seulement que l'antec etant un alime true power j'aurais des voltages nikel; c le cas au niveau des 3.3 et 5 et des variations en generales mais j'etais etonne par le 12v
voilou
Marsh Posté le 26-11-2002 à 10:39:44
C pas dit que ça change en virant tes périphs ide et scsi...
Il faut voir les choses autrement:
C parce que le 12v n'est PAS sollicité par tes périphériques que justement l'antec "déplace" sa puissance sur le 3.3 et 5v (qui eux sont indispensables pour la stabilité du systeme), d'ou légère baisse du 12v quand tu augmentes ton vcore
Il faudrait le modèle Antec un peu plus puissante pour que la variation du 12v soit encore plus faible (mais là ça ne se justifie pas)
Marsh Posté le 26-11-2002 à 10:42:27
ok mais alors explique moi pq mon ancienne morex faisait monter a donf le 12v kan je montais le vcor :
a vcor : 2v
5 : 4.65
12 : 12.69
Marsh Posté le 26-11-2002 à 10:46:53
Si ton 12v augmente de trop c pas bon du tout, c que t'as soit le 3.3v soit le 5v ou meme les 2 qui décrochent (j'avais le meme probleme avec mon enermax 300w et ma morex 300 w .... elles ont ttes les 2 cramé peu de temps après lol)
-> ps: avec mon nvx xp2200+ et un vcore de 2.03V (mon enermax 300w a finit par rendre l'ame au bout de 2 semaines !...) et bien la Morex 300w n'arrivait meme pas à faire booter le pc !! G du faire un clear cmos, c pour dire à quel point ça consomme un cpu....
Marsh Posté le 26-11-2002 à 10:49:16
C pour ça que je v passer en Antec ou en Chieftec (coute pas cher et ils ont des modèles donc le fonctionnement est similaire aux Antec truepower pour ce qui est de la répartition de la puissance sur le 3.3v 5v et 12v
Marsh Posté le 26-11-2002 à 10:52:36
lol
ok ca je men doutait un peu
mais je comprend pas pq l'antec baisse le 12v kan le 3.3 ou le 5v sont solicites car pense pas que ma config la pousse a bout !
autre chose :
avec mon acienne morex a 1400 + 2.1v les voltages etaient tres inegaux et donc ca freezait alors qu'avec l'antec a 2.1v ca freeze aleatoirement... et ce malgres des voltages super stables
Marsh Posté le 26-11-2002 à 10:56:49
Les Tbird consomme énormément, avec un vcore de 2.1v tu stress pas mal l'alim...
g édité mon post, lis ce qu'il m'est arrivé avec mon Enermax 300w puis la morex 300w (au passage j'avais une noname 300 qui à claqué il y a un moment de ça quand g commencé à pousser le vcore...)
Marsh Posté le 26-11-2002 à 10:57:43
c koi ladresse de ton post ?
Marsh Posté le 26-11-2002 à 11:03:07
enfin avec les chips de monitoring, fo faire attention, le pas de mesure est relativement "grand" (0.03V ou plus), et y'a des problèmes de longueur de traçe, donc généralement quand on contrôle au voltmètre, les tensions sont plus stables.
Marsh Posté le 26-11-2002 à 11:20:11
| bjone a écrit a écrit : Mac fly : la morex a cramée ? |
Elle n'a pas recramé lol g compris la leçon je fais pas de gros o/c avec maintenant (mais elle avait cramé peut de tps après l'avoir achetée...)
D'ailleurs je te l'avais dit qu'avec ma machine actuelle si g le malheur de mettre ~1.95v de vcore après qques minutes de burn (prime95, 3dmark) elle dégage une odeur de cramé
Donc maintenant c bon, je la laisse sur mon PIII700@1ghz lol
Marsh Posté le 26-11-2002 à 12:04:03
maintenat tas koi comme alim sur ton pc principal mac fly ?
Marsh Posté le 26-11-2002 à 12:06:01
peutetre que la modif de ma kt7-a avec la resistance de 22k affecte le voltage du 12v ??
Marsh Posté le 26-11-2002 à 12:50:00
| yugnat a écrit a écrit : maintenat tas koi comme alim sur ton pc principal mac fly ? |
Lordzapan m'a preté son enermax 350w pour me dépanner (là par contre je la ménage, hors de question de mettre un vcore trop élevé), la semaine prochaine je tapperais ds du Chieftec 340w pfc qui d'après les specs techinques devrait définitivement résoudre mes pb (meme principe de fonctionnement que l'antec true-power mais à un prix défiant tte concurrence
Marsh Posté le 26-11-2002 à 13:25:37
J'ai une chieftec 340W et c pas top
athlon 2000+@1937Mhz
vcore=2.15v
Le 5v chute a 4.6 en full, 4.8 en idle (12v=12.2v), il y a un potar pour augmenter le 5V mais sa fait aussi augmenter le 12v
Maintenant en full 5v à 4.9v et 12v à 13.4v lol.
J'ai commandé une antec 550W car il y a trop de variation de tension entre idle et full sur ma chieftec et elle suporte pas les grosses charges.
Marsh Posté le 26-11-2002 à 13:33:08
ouais, mais fo mesurer au voltmètre sur le connecteur ATX, mon 12v a toujours dansé sur mon a7v333. alors qu'au voltmètre il est stable est à la bonne tension.
Marsh Posté le 26-11-2002 à 13:40:45
bon ca est g viree ma chaine scsi et mis a la place 2dd 7200 tours 20go et un 48X Liteone :
|Nombre total de mesures: 112 Fréquence CPU: 1402 MHz |
|Actif depuis: 26/11/2002 13:29:10 Jusqu'à: 26/11/2002 13:38:40 |
|Sonde | Actuel | Bas | Haut | Moyenne |
|Sensor 1 | 21° C | 21° C | 21° C | 21° C |
|Sensor 2 | 28° C | 23° C | 28° C | 26° C |
|Sensor 3 | 32° C | 26° C | 32° C | 30° C |
|Core 0 | 1,76 V | 1,76 V | 1,78 V | 1,77 V |
|Core 1 | 0,49 V | 0,49 V | 0,49 V | 0,49 V |
|+3.3 | 3,55 V | 3,55 V | 3,55 V | 3,55 V |
|+5.00 | 4,98 V | 4,95 V | 4,98 V | 4,98 V |
|+12.00 | 11,71 V | 11,71 V | 11,71 V | 11,71 V |
|-12.00 | 0,00 V | 0,00 V | 0,00 V | 0,00 V |
|-5.00 | 0,00 V | 0,00 V | 0,00 V | 0,00 V |
|Fan 1 | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM |
|Fan 2 | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM |
|Fan 3 | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM |
c marant le 12v a pas bouge mais le 3.3 est monte
sinon les tensions sont toujours tres stable
je vais tester a freq et vcor superieur )
voila a 2.1v :
|Nombre total de mesures: 120 Fréquence CPU: 1400 MHz |
|Actif depuis: 26/11/2002 13:47:41 Jusqu'à: 26/11/2002 13:49:14 |
|Sensor 1 | 22° C | 22° C | 22° C | 22° C |
|Sensor 2 | 30° C | 30° C | 30° C | 30° C |
|Sensor 3 | 41° C | 39° C | 44° C | 39° C |
|Core 0 | 2,11 V | 2,11 V | 2,11 V | 1,93 V |
|+5.00 | 4,93 V | 4,93 V | 4,95 V | 4,94 V |
bon les valeurs sont bonnes sauf que bas ca viens de planter
donc la je teste des vcor intermediaires on verra bien
Marsh Posté le 26-11-2002 à 14:37:58
| nasdak a écrit a écrit : cé pas a cause du 12v que tu plantes |
+1
c'est son CPU ou sa RAM ou sa CM ... ![]()
Marsh Posté le 26-11-2002 à 15:05:01
ton 3.3V est à 3.5V passke tu l'as mis à 3.5V dans le bios, sur la KT7A, le 3.3V est re-régulé à partir du 5V sur la mobo (en fait toutes les mobos qui ont la possibilité de régler le VIO regénère le 3.3V à partir du 5V sur la mobo)
Marsh Posté le 26-11-2002 à 15:08:30
| Beegee a écrit a écrit : +1 c'est son CPU ou sa RAM ou sa CM ... |
bien sur, quand on augmente le vcore, ca fait planter la ram
ce qu'il faut pas entendre des fois...
Marsh Posté le 26-11-2002 à 17:27:49
| apolon34 a écrit a écrit : bien sur, quand on augmente le vcore, ca fait planter la ram ce qu'il faut pas entendre des fois... |
oups, il est en WC ... donc si son proco chauffe, ça impacte pas trop la RAM ... mais sinon ce que je disais n'étais pas faut, si le proco chauff plus, la RAM qui n'est pas loin monte en température ![]()
Marsh Posté le 26-11-2002 à 17:48:41
ma ram est loin du cpu (sur le dernier slot) et g mis dessus un piti rad donc la ca va je pense...
en revanche ya le ventilo de mon chipset qui vien de me lacher !
donc la je suis juste avec le petit rad de base. je peux rester comme ca longtemsp ? et ou je peux trouver ce genre de ventilos mini ??
Marsh Posté le 26-11-2002 à 18:24:03
Moi je suis resté 6 mois avec une kt7a sans ventilo sur le chipset (mais avec bus a 133 non o/c) je l avait viré ce ventilo car il faisait un bruit de malade.
sinon nivo alim j ai récupéré une 235W fortron et elle est top! bien mieux que mon ancienne 400W noname: avec mon tb 1.2 @ 1.55 vcore 1.9v(réel), le 5v est à 4.92 stable et le 12v à 11,91 stable aussi... la premiere fois que je l ai testé j ai halluciné!! 235W!
Marsh Posté le 26-11-2002 à 18:32:07
moi g une Antec 300W (livré avec ma SX 830 a l epok)
Avant avec ma KT7A avec le mod Vcore j av tjs de super voltage. 12@12.05 et le 5@4.98 en charge.
Avec plein de carte PCI et pas mal de perif....
La g une Epox 8K5A2+ avec moin de carte PCI (ya lan et Raid intégré) zet mon 5v a pric une clak et tombe a 4.8v en charge
Le 12v est monté a 12.1v
cai bete ms bon c full stable donc spagrave
Marsh Posté le 26-11-2002 à 18:33:10
Comme quoi les PCs ne sont pas une science exacte.
(powered by Hr Translator)
Marsh Posté le 26-11-2002 à 20:28:36
c pas ton alim qui fait planter car les compsant ont des marges de tolérance au niveau de l'alimentation et ton 12v ne semble pas s'etre ecroulé totalement au dela de 11.6 ca peut devenir critique moi je penserai plutot pour le cpu
Marsh Posté le 26-11-2002 à 20:41:58
le survoltage c grave ?
je suis a
3.41 au lieu de 3.3
12.19 au lieu de 12
et sous voltage...
et 4.83 pour le 5v
Marsh Posté le 26-11-2002 à 22:11:51
nan c pareil ya des tolerance
ca doit etre ds les 5 a 10% (soi 1.2v pour le 12v)
Marsh Posté le 26-11-2002 à 22:12:51
moi mon 12v est carrement a 12.46
3.23 pour le 3.3 et 4.88 (y descend a 4.8 en charge
)pour le 5
Marsh Posté le 26-11-2002 à 22:31:23
je fais descendre mon +5 a 4.71 kan je tir a fond dessu ^^ d ailleur ca me vo des bo reboot a 166 de fsb
faudrais ke je cxhange d alim car 2v au vcore ca tire sur l alim ![]()
Marsh Posté le 26-11-2002 à 22:38:59
| Hr a écrit a écrit : Arr^tez de vous plaindre quand y'a rien de grave... Selon moi (et mes expériences): 12V -> 11.6/12.8 5V -> 4.7/5.2 3.3V -> 3.2/3.5 (en SDR, 3.8) |
oui mais moi les condo sentent
Marsh Posté le 26-11-2002 à 09:37:28
ca y est g recu ma true power 330 !!
apres montage je mapercois tout de suite quelle est super silencieuse bien plus que mon ancienne morex ))
une fois sous windows je verrifie les tensions :
3.3v : 3.43v
5v : 4.98v
12v : 11.8v
tout ca sur mon TH 1400 a 1.75v
je trouve le 12v un peu faiblard mais bon...
sous les appllis les tensions ne bouge pas d'un poil c super ))
en montant la tension a 1.85v les differentes tensions sont les memes a lexception du 12v qui descend a 11.73v et la je commence a avoir des doutes sur la qualitee de mon alime....
en poussant encore un peu plus loin a 2.1V (merci la modif de la KT7-a) le 12v "sécroule" a 11.59v et la mon PC a commence a freezer aleatoirement que ce soit sous le bureau en idle ou a donf sous UT2003 le cpu etait a 48°C a donf 38°c idle...
donc le 12v influence le comportement du pc ca c clair mais j'aimerai savoir a koi sert le 12v sur ma becane ?? pci agp....
sinon les antecs sont de super alime tres silencieuses (le controle des vetilos de facade est super ainsi que le monitoring) les tensions sont mega stables quelque soit l'utilisation du pc mais en poussant le voltage, le 12V descend... ce ne sont donc peutetre pas des alimes pour les OC extremes a bon entendeur
L'important c'est de partir pisser !
