Switch Cisco silencieux - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-12-2009 à 11:40:38
A vue de nez, tu dois pouvoir te passer sans problème des 2 ventillos des modules. A ce niveau là il ne semble pas y avoir de composants qui dégage beaucoup de chaleur (aucun circuit intégré ne possède de radiateur).
Pour l'alim, c'est à voir en fonction de la température qu'elle dégage (fait gaffe au 220V quand même si tu essaye de prendre la température). Sans débourser un euro tu peux déjà tenter de nettoyer le ventillo (j'imagine que ce switch a déjà pas mal tourné dans une baie !) et de huiler l'axe. Si tu bricoles un peu, tu peux surement mettre une résistance pour abaisser la vitesse de rotation. Mais tout dépendra de la température dégagée par l'alim (si tu laisse le boitier fermé, tu devra laisser un ventillo pour l'alim).
Marsh Posté le 13-12-2009 à 23:14:20
Enfait en touchant le plus grosses puces, elle sont assez chaudes au point que je ne peux pas laisser mon doigt plus de 10sec
Je pensais découper le capot du dessus et remplacer les 3 petit 60mm du fond par 2x 120mm pour les endroits des modules et un autre gros au dessus de l'alim
solution un peu bourrine
entre temps j'ai vu une offre pour un switch semblables, plus petit, et surtout fanless
donc
j'essaie deseperement de vendre ce switch pour m'acheter l'autre
Marsh Posté le 14-12-2009 à 08:07:55
Ah ok !
Sinon, tu as la solution de coller des radiateurs sur les puces (faire gaffe quand même si tu veux le revendre après car certains adhésifs pour radiateur sont super chaud à enlever).
Marsh Posté le 16-11-2009 à 23:04:38
Voilà un sujet qui change !
Ici on ne parle pas d'un PC mais d'un switch
J'ai acheté il y a quleques temps un Switch cisco (2924-XL) afin de faire des petites expériences avec, mumuses, ...
Hors ces bètes là sont faites pour les datacenters, donc niveau bruit ils se gènent pas
Le switch possède 3 ventilo 60mm DFD0612H:
Un qui aspire vers l'exterieur pour l'alim
Deux autre qui aspire aux emplacements de modules additionnels
et ça fait vraiment un bruit d'enfer , du coup je l'utilise pas bcp car trop bruyant
Donc je cherche une soluce pour le silenciser
Premierement Pensez vous que je peux débrancher les deux ventilos qui aspirent l'air de l'endroit des modules, sachant que je n'utilise pas de modules donc c'est un espace vide
Deuxiement ça vaudrait t'il le coup de remplacer le/les ventilo d'origine par quelques choses comme ça http://www.materiel.net/ctl/Ventil [...] PF_60.html
(je posterais une photo de l'intérieur pour mieux illustrer)
