"rhéobus automatique" > SUNBEAM THETA - TP 101
"rhéobus automatique" > SUNBEAM THETA - TP 101 - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-06-2006 à 07:49:28
Bonjour  :hello:
Voila mon probleme : Ma carte mere ne me peut permet de ne réguler qu'uniquement le ventillateur de mon proc  :fou:
Donc mes trois autres ventillos sont en permanance souvoltés au minimum, et ça, c'est pas top ! J'aimerait pouvoir les réguler en fonction de la temperature eux aussi...
J'ai donc pensé a investire dans un rhéobus. Mais je ne veut pas à avoir a modifier en permanance mes reglages, donc pour moi le rhéobus ideale serait automatique : il faudrait que la vitesse des ventillo branchés sur le rhéobus puisse etre programmable en fonction de la température d'une sonde, exactement comme on peut réguler la vitesse du ventillo du proc via speedfan ou le bios.
Le deuxieme point qui serait bien (mais là j'en demande beaucoup) c'est que ce meme rhéobus est un bouton en facade qui permet de basculer d'un coup tous les ventillos a fond.
Est-ce qu'un tel rhéobus existe  :??:  Merci
Message édité par xav987 le 10-06-2006 à 15:47:55
Marsh Posté le 10-06-2006 à 14:06:13
Celui sur slot PCI me plait beaucoup...
En tout cas FrenchyNeo, un grand merci pour tes réponses :)
Est-ce que quelqu'un à la SUNBEAM THETA - TP 101 ? Est-elle vraiment bien ? (pas de gresillement, logiciel fournit fiable, resultat des sondes fiables, etc..)
Ou alors un lien vers une page de test, moi je n'est trouvé que des descriptions, mais aucun test !
Message édité par xav987 le 10-06-2006 à 15:54:19
Marsh Posté le 14-06-2006 à 13:24:27
UP ! Personne n'a de SUNBEAM THETA - TP 101 ?!??
ou alors un Zephyrus VLSystem ?
ou n'importe quel reobus au format PCI ??
J'aimerai vraiment utiliser ce type de produit mais j'ai peur des gresillement a faible voltage.
Et il me faut aussi un logiciel tres configurable !
J'aimerai vraiment avoir du feed-back avant d'acheter...
Message édité par xav987 le 14-06-2006 à 14:13:55
Marsh Posté le 16-06-2006 à 01:37:46
J'ai un T-Balancer de mCubed http://www.mcubed-tech.com/english/produkte.htm il y a aussi la version pci. Pour éviter les grésillements, présents ou pas selon les modèles de ventilos, il te faut prendre l'atténuateur (toujours chez mcubed).
Le logiciel est très complet, il permet de parametrer à peu près tout. Ce que j'apprécie le plus avec ce produit c'est la possibilité de baisser les rotations à des niveaux impossible avec les réhobus classique, bien en dessous de 5V, voire de les arrêter, le tout de manière automatisée et paramétrable (en fonction des températures, relevées par les sondes fournies ou par la mobo), ce qui permet de rendre chaque ventilo absolument inaudible (en utilisation 2D par ex), et surtout, les démarrages se font en 12V (paramétrable aussi) donc plus de soucis à ce niveau là :)
En revanche il est pas donné et je ne crois pas qu'il soit encore vendu en France :/
Il faut aussi impérativement mettre à jour le firmware, c'est expliqué sur le site mcubed.
Il est long à charger, et prend env 2% de la charge cpu :/
Il faut parfois entrer plusieurs fois un paramètre pour qu'il l'accepte.
Message édité par Sen2o le 16-06-2006 à 01:38:59
Marsh Posté le 16-06-2006 à 20:15:56
Merci Sen2o...
Est-ce qu'on peut parametrer plusieur "palier" ?
Par exemple :
sonde1 < 35° : ventillo1 a 0%
sonde1 entre 35° et 45° : ventillo1 entre 20% et 60%
sonde1 entre 45° et 55° : ventillo1 entre 60% et 100%
sonde1 > 55° : ventillo1 a 100%
Marsh Posté le 17-06-2006 à 00:15:07
Oui bien sur, comme je t'ai dit, tout est paramétrable :)
NB : si tu décide d'arreter le ventilo sous XX C°, il faut que le voltage du second pallier soit suffisamment élevé pour faire démarré le ventilo (car le démarrage en 12v n'a lieu qu'au booting du pc), tu peux tjrs rusé pour redescendre après, t a de la marge avec 7 paliers disponibles.
Marsh Posté le 17-06-2006 à 00:38:14
J'ai acheté un t-balancer il y a quelques temps, et c'est vrai que les possibilités de refroidissement sont enormes, le seul soucis à mon avis c'est le logiciel trop complexe et buggé.
Les ventilos avaient tendance à changer legerement de viteese sans raisons, et impossible de faire fonctionner avec speedfan ou MBM5.
Du coup j'attends un zephyrus de VL system (la meme boite que le LIS) et un gars du forum me prepare un programme sur mesure pour qu'il fonctionne avec speedfan, et pense que je trouverai pas mieux que le zephyrus.
Il est en vente sur grosbill et lemondedeneo.
Pour en revenir au t-balancer, le bilan est assez negatif mais les possibilités sont enormes.
Marsh Posté le 17-06-2006 à 03:13:25
Oui c'est domage que quelques bugs viennent ternir le tableau mais cela dit je n'ai pas les mêmes problèmes que toi, avais-tu mis à jour le firmware (chez moi ça a corriger 90% des bugs même si l'opération est relativement complexe la première fois). Ca reste quand même un bon outil mais il faut l'aprivoiser :)
Marsh Posté le 17-06-2006 à 08:51:40
J'avais bien mis a jour le firmware ( pas facile comme operation !!).
Le soucis c'est que les sondes etant beaucoup trop grosses je voulais me servi de celles du proc, de la CG et des disques durs via speedfan qui est sensé etre compatible avec le logiciel du t-balancer et ça a pas marché.
Sans ce probleme là je l'aurais gardé.
Marsh Posté le 17-06-2006 à 10:42:05
OK, sept paliers, c'est plus qu'il ne m'en faut :) quatre ou cinq aurait suffit ! Je pense que je vais me lancer dans le t-balancer, meme si il est un peu cher...
Il faut arreter l'informatique le jour où l'on trouve 1024g dans 1kg
Marsh Posté le 03-12-2010 à 09:12:48
bonjour,
Je relance ce super sujet.
Est-ce que quelqu'un aurait des infos mis à jour. Je recherche effectivement un contrôle automatique et programmable des ventilateurs de mon boitiers.
Je ne connais strictement rien sur le sujet (c'est en ayant le besoin avec la réception récente de ma nouvelle tour surper jolie FT02 mais trop audible à mon goût en idle, que j'ai commencé à rechercher ce qui se faisait).
J'ai trouvé aussi cet autre accessoire "fait maison" qui coûte 130€ en noir (houla la la la)
http://shop.aquacomputer.de/produc [...] ts_id=1625
Les produits de masse font peut-être aussi bien je ne sais pas. Les testeurs mettent rarement les fonctionnalités automatique de ces appareils.
