Speedfan, regulation vitesse ventillo sur DD et chassis ? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-05-2005 à 03:10:21
Il arrive souvent que seule la prise destinée au ventilateur du processeur soit régulable, ce qui semble etre le cas sur ta carte mère. Le meilleur moyen de le savoir est de mettre tout les ventilos à 0% dans speedfan et de voir ce qui sont arrétés et ceux qui n'ont pas bougés.
Marsh Posté le 21-05-2005 à 11:25:39
c fait,
seule le ventillo du processeur varie.
dommage
merci quant meme
Marsh Posté le 21-05-2005 à 12:29:29
tu peut acheter des petits regulateur du style :
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=3532
Marsh Posté le 21-05-2005 à 12:33:04
+1, moi j'ai le akasa et il est super comme régulateur ![]()
Marsh Posté le 21-05-2005 à 15:33:17
Je te conseil aussi le fan mate 2 de zalman:
http://www.materiel.net/details_FANMATE.html
Je trouve que la finition est plus soignée.
En effet je crois que ta carte mère ne régule que la prise cpu. pour en avoir le coeur net:
Tu mail le concepteur de speed fan !!!
Il y a une option directement dans speed fan pour cela n'oublie pas de lui indiquer le max de détails sur ta carte mère. bien sur il vaut mieux lui envoyer en anglais (il doit etre italien)
Moi il m'a répondu dans la journée.
Marsh Posté le 09-06-2005 à 21:02:11
bonjour je vien de télécharger le logiciel speedfan je l'est instalé!!mé je ne c pas quel sonde corespond a qoi!!car elle s"apel "tem1""temp2""tem3"... donc comment puis-je savoir laquel est le CPU le boitier et a qoi corresponde lesautre! pui je n'arrive pas a renomé mé ventilo! merci d'avance
Marsh Posté le 10-06-2005 à 12:35:32
merci pour ce lien!mais il répond pas totalemen a mès question! comen je c quel "temp" corespond a mon cpu a ma carte mere....???car sur le lien ils disen qu'on le c'est d'éxpérience!!!alor ma carte mère est une "asus a7n8x-x" voila merci!
Marsh Posté le 10-06-2005 à 18:16:21
par expezrience de l'informatique ouai...
Fais chauffer ton cpu et regarde quelle sonde augmente fortement, utilise cpuburner et garde le boitier fermé...
maintenant que c'est hien chaud et que t'as reperé la sonde cpu, arrete cpuburner et ouvre ton boitier, regarde quelle autre sonde va relativement baisser dans les minutes qui suivent et t'auras trouvé la sonde de temperature ambiente interne.
Pour finir lance une defrag sur chaque disque dur que tu possede (1 disque a la fois), tu pourras p'tete reperer les sonde HDD...
Le reste des valeurs ne correspondent a rien normalement.
C pas compliqué suffit d'y penser...
Marsh Posté le 10-06-2005 à 18:38:03
oki c bon j trouver grace au logiciel "aida32" car dedand ilmontre la température avec les nom des sonde!!merci comme mème!
Marsh Posté le 10-06-2005 à 23:38:57
si tu t'en fou pour ton CPU que tu veut kil tourne a fond, tu met le ventilo de ton CPu sur l'autre connecteur
Marsh Posté le 11-06-2005 à 08:34:16
oué c'est ce que je vai faire car sinon je peu pas régulé mon ventilo du boitier!
Marsh Posté le 11-06-2005 à 10:28:15
:-) ou alors comme dit plus haut tu peut réguler avec un ptit montage ou alors un rhéobus, moi je suis en attente des composants pour me monter le mien ( électro inside )
Marsh Posté le 12-06-2005 à 15:02:01
| nicrun a écrit : |
Connecteur pour l'alim ...
Marsh Posté le 21-05-2005 à 02:35:02
salut à tous,
j'utilise Speedfan avec bonheur pour réguler la vitesse de mon processeur.
Aucun problème, il augmente ou réduit la vitesse du ventillo suivant la température.
je veux faire la même chose avec 2 autres ventillos:
.le premier se trouve coté façade pour refroidir les disques durs
.le deuxième à l'arrière du châssis pour évacuer l'air chaud.
Ma carte mère (une Asus P4P800 Deluxe) est doté de 3 connecteur de ventillo:
le premier CPU_FAN est destine au ventillo du processeur
le deuxième CHA_FAN1 est certainement destiné au ventillo du châssis
le troisième PWR_FAN1 pour je ne sais pas quel ventillo !
Lorsque je branche un ventillo sur CHA_FAN1 ou sur PWR_FAN1, les ventillos tournent à fond, et impossible de faire varier la vitesse en indiquant une valeur en % avec Speedfan.
D'où ma question, comment faire, j'ai lu le topic http://site.barbones.com/forum/ind [...] topic=5345 mais pas de solution.
Pour résumer: je peux faire varier la vitesse de mon ventillo processeur avec speedfan mais je n'arrive pas à faire varier la vitesse des ventillos disques durs et châssis branché sur les connecteurs CHA_FAN1 et PWR_FAN1.
merci d'avance
