Watercooling sans ventillo c'est possible ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-03-2005 à 13:44:22
J'ai un pote qui a mis un radiateur de la taille d'un capot de pc sans ventilateur dans son bureau ,cad qu'il n'y a pas de renouvellement d'air , et ses températures sont 10 degres inferieur a un systeme en aircolling .Je précise qu'il n'oc pas .Mais lui voulant aussi avoir un systeme fanless il en ai tout a fait satisfait .
Marsh Posté le 29-03-2005 à 13:53:17
ok merci, mais bon en meme temps j'ai un barebone pour gagner de la place, si c pour avoir un radiateur gros comme ma chambre c'est pas vraiment la pein non plus.
Marsh Posté le 29-03-2005 à 14:20:17
Sans ventilo il va faire chaud dans ton boitier... mais c'est faisable. Par contre si tu ne veux pas de ventilo pour refroidir ton eau tu dois compenser par des méthodes de bourrin comme un rad énorme ou une bonne bassine d'eau
Marsh Posté le 29-03-2005 à 19:14:36
En fait, je pensais mettre un voir deux ou trois radiateur sans ventillos, voir avec des ventillos tournant vraiment au ralenti pour pas avoir de bruit du tout.
Marsh Posté le 29-03-2005 à 22:37:40
Dans ce cas la tout est possible.
Mais personnellement dans ma tour j'ai preferé watercooler le chipset car sans aucun ventilo à l'interieur la température de la CM a tendance a monter méchament...
Marsh Posté le 30-03-2005 à 10:39:00
ok merci de ton aide, normalement mon chipset doit deja avoir un rad, mais il est vrai que sans flux d'air ca doit chauffer un peu plus, menfin c pas un wb pour le chipset en plus qui va changer grand chose a ma solution ni au prix.
Marsh Posté le 30-03-2005 à 13:18:47
Mon chipset avait un rad aussi, et ce qui m'a motivé pour mettre un wb dessus ( alors qu'il n'y avait plus de ventilation dans la tour ) c'est quand je me suis brulé en posant le doigt dessus. Quand il y avait un ventirad sur le proc et le gpu il était juste tiede...
De toute manière il n'y a pas de règle, chaque cas a ses particularités. Ton chipset sera peut etre à des temperatures très correctes alors que chez un autre il va faire cramer la CM.
Marsh Posté le 29-03-2005 à 13:34:45
Voulant perdre de la temp (barebone tres chaud) et surtout du bruit je penche de plus en plus vers le watercooling.
Sachant que je n'ai qu'un cpu ( 3200+ A64 S939 ) et un gpu ( 6800 Gt ) est que les radiateurs seuls peuvent suffire ou faut il absolument des ventillos avec ?
Merci de vos infos.
