pb speedfan 4.28 - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-03-2006 à 22:35:32
T'a 1 options qui permet de faire ca mais j'ai jamais essayer.
Tu vas dans Configurer ensuite options et tu décoche la case "regler les ventilateurs a 100% a la sortie du programme".
Mais tu doit etre sur qu'a 35% sa suffisent a refroidir...
Marsh Posté le 07-03-2006 à 23:45:16
| manu255 a écrit : T'a 1 options qui permet de faire ca mais j'ai jamais essayer. |
ok, merci beaucoup manu255. ça marche.
j'ai aussi un autre problème:a l'écran de démarrage, j'ai 6 températures dont la dernière (temp1 ACPI) qui est associée a l'icone "flamme" (qui signifie surchauffe je présume) est qui reste en permanence à 50°c, pas plus, pas moins
-à quoi correspond ACPI?
-le fait que cette température reste fixe n'est-il pas dû à un bug du soft?
merci d'avance
Marsh Posté le 08-03-2006 à 00:54:25
encore un autre problème
(désolé
lorsque j'attribue une température minimum (par ex 40°) et que la température réelle est en dessous (30°), le ventilateur correspondant continue a la même vitesse. a vrai dire, aucun de mes ventilateurs ne régule sa vitesse en fonction des températures
j'ai pourtant bien coché la case "vitesse vent. automatique"
autre zone d'ombre: même si la case "vitesse auto" est cochée, je peux quand même baisser ou augmenter les vitesses de ventilos en manu... est-ce normal?
merci pour votre aide ![]()
Marsh Posté le 08-03-2006 à 03:05:02
c'est bon, j'ai trouvé, c'était un problème de configuration...
et il suffit de résoudre un problème pour en voir se pointer un autre!!!> je configure speedfan, tout va bien, il régule les vitesses normalement, mais quand je ferme le programme et que j'essai ensuite de l'ouvrir a nouveau, il ne détecte plus mes températures ni mes ventilateurs...
une idée?
Marsh Posté le 08-03-2006 à 13:24:40
ok, j'ai compris... et comment faire pour sauvegarder la configuration de speedfan pour ne pas avoir a tout reconfigurer a chaque ouverture?
Marsh Posté le 08-03-2006 à 14:45:33
ben pour moi ça marche pas, quand je ferme speedfan et que je l'ouvre ensuite, il remet les parametres d'origine!!!
Marsh Posté le 07-03-2006 à 21:30:20
salut à tous
le problème c'est que quand je ferme speedfan, mes ventilos se mettent à 100% et ça fait un boucan d'enfer
voila: je viens de télécharger speedfan. jusque la pas de probleme.la vitesse de mes deux ventilateurs à l'origine était a 40%, je les ai mit a 35% pour un peu plus de silence
je suis obligé d'ouvrir speedfan a nouveau, de baisser les valeurs et de laisser tourner speedfan en tache de fond.... comment faire pour que mes ventilos restent à 35% avec speedfan fermé?
merci d'avance
