Sous volter un rhéobus? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-07-2004 à 08:31:58
ReplyMarsh Posté le 06-07-2004 à 09:10:16
ReplyMarsh Posté le 06-07-2004 à 10:23:29
L3-C4ibr342 a écrit : 5v en mini sa te suffit pas? |
Pas sur les 12cm que j'ai récement acheté
Marsh Posté le 06-07-2004 à 10:24:14
et en dessous de 5v vont-ils démarrer et tourner au moins?
Marsh Posté le 06-07-2004 à 10:33:32
Vi, jusqu'à 3V à peu pres (mais, je ne suis meme pas sur que mon rhéobus descend jusqu'à 5V, ptet plutot du 7V........)
Marsh Posté le 06-07-2004 à 20:36:58
Ok, c'est donc pour ca....
Bon, alors comment je fais pour descendre jusqu'à 5V
Marsh Posté le 06-07-2004 à 21:35:46
Tu intercalle une grosses résistance entre ton ventilo et la sortie du réhobus
Marsh Posté le 06-07-2004 à 21:40:31
ReplyMarsh Posté le 06-07-2004 à 21:43:01
330tdx2 a écrit : Tu intercalle une grosses résistance entre ton ventilo et la sortie du réhobus |
Tres tres grosse alors
Sinon, ya pas de sortie 5, 7 ou 10V sur une alim?
Marsh Posté le 06-07-2004 à 21:51:57
arf, vi, mais 5V ca risque de faire faible
Marsh Posté le 06-07-2004 à 22:04:52
S'il est à régulation linéaire, ça ne marchera pas : la tension min sera tjs la même, et la tension max deviendra limitée à celle fixée par ton alim.
Si c'est du PWM là tu peux espérer que ça fonctionne sans soucis.
Mais passer de 12 à 5V c'est de toute façon une mauvaise idée, la tension max délivrée sera bien trop faible, les ventilos ne se lanceront même pas.
Une autre solution sera de rajouter une résistance de quelques ohms à quelques dizaines d'ohms de au moins 2W en série avec chaque ventilo pour dissiper la tension excédentaire.
Marsh Posté le 06-07-2004 à 23:00:16
TotalRecall a écrit : S'il est à régulation linéaire, ça ne marchera pas : la tension min sera tjs la même, et la tension max deviendra limitée à celle fixée par ton alim. |
Vi, c'est ce que je dis dans le primier post
TotalRecall a écrit : |
Vi, c'est une idée ca
Marsh Posté le 07-07-2004 à 13:16:01
ca te ferait un beau diviseur de tension, pas bete comme idée
Marsh Posté le 09-07-2004 à 15:37:03
j'ai posé a peu pres la meme question ici :
http://forum.rue-montgallet.com/ru [...] 4598-1.htm
mais moi je suis encore plus exigeant car je veut pouvoir le faire varier jusqua 12V donc la resistance je pense que c'est mort.
PS: pour le ventilo 120mm de ma tour branché a mon baybus, j'ai mis une resistance variable en serie (le potar du volcano 11 si qqun connait, il est pas top mai bien reglé sa peu aller)
Marsh Posté le 09-07-2004 à 16:08:08
Dans ce cas poru élargir au maximum la plage de tension admissible il faut modifier le rhéobus. Tu ne m'as toujours pas répondu il me semble : MLI ou régulation linéaire ?
Si c'est par régulateur tu n'auras de toute façon jamais 12v.
Si tu n'as aucune notion d'electronique (apparemment c'est le cas) tu en demandes un peu trop
Marsh Posté le 10-07-2004 à 01:13:59
franchement je sais pas fo voir le rheobus... moi jai fe linverse :! jai survolte mon zalman car il me bouffe 1.5v en sortie ce con.... il se prend du 15v ds le cul now
Marsh Posté le 12-07-2004 à 12:49:53
Sinon, ya pas moyen d'avoir du 7V ou 10V sur une alim PC sans tout casser?
Marsh Posté le 15-07-2004 à 12:35:31
Bon, voila, j'ai donc tester le sous-voltage pour mon rhéobus, le résultat est mon premier cas
c'est des régulateurs, dans ce cas, meme si je le met à 5V, le Mini sera 5V et le Maxi sera 5V => raté :/ |
Dommage
Pour rémédier quand meme au bruit, j'ai fais un montage avec deux nouveaux interupteurs pour mes deux ventilo 12cm, je peux désormais les basculer soit en 5V constant, soit en 7-12V (rhéobus). Voila, en gros, j'ai un mode dodo et un mode jour
Merci a tous
Marsh Posté le 29-06-2004 à 22:40:26
Question existencielle, je possède le rhéobus Aérogate I de CoolerMaster, je trouve que le minimum des potars est encore trop haut dans certain cas, donc en fait, j'aimerais savoir si vous croyez (ou si vous avez essayé) que je peux sous-volter un rhébus?
En fait, il y a deux cas :
- soit c'est des régulateurs, dans ce cas, meme si je le met à 5V, le Mini sera 5V et le Maxi sera 5V => raté
- soit c'est des abaisseurs et dans ce cas, ce sera proportionnel à la tension d'entrée => cool
Qu'est-ce que vous en pensez?
Je vais surement essayer un de ces jours, mais bon, c pas évident, j'ai pas d'alim electronique pour tester, va falloir que je bidouille
MOD : Mon PC silencieux | Topic Miranda IM
