Comment sous volter un ventilateur ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-06-2004 à 18:06:06
section mod elec
le tomik sur les montages destiné aux ventilos ![]()
Marsh Posté le 11-06-2004 à 03:46:03
Pour un seul ventilo, Zalman FanMate2, pour plusieurs un rhéobus (je suis tres content de l'Enermax UC-A8FATR4).
Marsh Posté le 11-06-2004 à 07:18:24
Date d'arrivée sur le forum : le 20-05-2004
Fonction "Rechercher" en haut a droite de chaque page de HFR en ecrivant juste : " 5V volte " ![]()
Marsh Posté le 11-06-2004 à 09:02:13
En ce qui me concerne j'ai essayé 2 ou 3 fois d'utiliser cette fonction "rechercher", ben elle est pas des plus fiables, en gros elle merde pas mal. je suis peut-être un cas isolé cela dit...
Marsh Posté le 11-06-2004 à 10:25:37
moin cher k'un réobus ou fan mate t'as la résistance a 0.30ct d'euro dans n'importe quel magasin d'électronique ou la résistance ajustable pour changer la vitesse quand tu veu
Marsh Posté le 11-06-2004 à 10:59:26
| SH4 Origon X a écrit : moin cher k'un réobus ou fan mate t'as la résistance a 0.30ct d'euro dans n'importe quel magasin d'électronique ou la résistance ajustable pour changer la vitesse quand tu veu |
ou la methode ancestrale connu des anciens
Marsh Posté le 12-06-2004 à 00:34:57
inverser les fil jaune avec le fil rouge d'une prise molex (tu le passe de 12 à 5 v) ou sinon speed fan: un logiciel qui permet de piloter les ventilo sur la carte mere...
Marsh Posté le 12-06-2004 à 03:18:56
| jerryjay a écrit : inverser les fil jaune avec le fil rouge d'une prise molex (tu le passe de 12 à 5 v) ou sinon speed fan: un logiciel qui permet de piloter les ventilo sur la carte mere... |
oula oula ta pas bien reviser tes lecons toi
0/20 !
ki a la bonne reponse ... voyons voir... au fond de la classe , toi a cote du radiateur SH4 Origon X ? ...
Marsh Posté le 12-06-2004 à 09:00:04
| Ripper et Bullit a écrit : oula oula ta pas bien reviser tes lecons toi |
Marsh Posté le 12-06-2004 à 09:12:37
jerry avait pas tord,tu peut faire du 5,du 7 et du 12v a partir d'une alim.
Marsh Posté le 12-06-2004 à 09:33:01
et du 10 aussi non? entre le +5 et le -5 non? j'ais jamais testé mais faire gaffe car très faible amperage surl e -5
la soluce du 7v est pas mal non plus tu garde comme ça un bonne ventil avec le bruit en moins
Marsh Posté le 12-06-2004 à 09:56:25
| Ripper et Bullit a écrit : Date d'arrivée sur le forum : le 20-05-2004 |
je sais pas si en écrivant volt comme tu l'as écris il aura beaucoup de réponses
Marsh Posté le 12-06-2004 à 09:57:00
| burningdog a écrit : et du 10 aussi non? entre le +5 et le -5 non? j'ais jamais testé mais faire gaffe car très faible amperage surl e -5 |
Marsh Posté le 12-06-2004 à 10:09:01
bah entre -5 et +5 t'as bien un écart de 10v donc voilà... je sais qu'oàn peux avoir du 24v entre le -12 et le +12.... j'avbais bvu un article: comment transformer une alim atx/at en un transfo multi voltages
Marsh Posté le 12-06-2004 à 10:57:59
à tester
mais pas sur mon alim
Marsh Posté le 12-06-2004 à 11:22:42
là je bosse mes maths mais ce midi j'essaye promis j'ais une in win 300w là qui tourne allumé seul grace a un court circuit maison donc je testerais ;-)
Marsh Posté le 12-06-2004 à 18:14:17
J'avais essayé de faire une recherche mais je n'ai rien trouvé ...
Merci pour vos réponses. Je pense que je vais mettre une resistance, mais j'attends déjà mon nouveau ventirad.
Marsh Posté le 12-06-2004 à 23:51:47
si j'inverse les 2 fils du ventilo, ça le mettra en 5V ?
Marsh Posté le 13-06-2004 à 08:34:40
| squal le requin a écrit : si j'inverse les 2 fils du ventilo, ça le mettra en 5V ? |
non
il faut laisser le fil noir la masse là ou il est et brancher l'autre fil sur un fil rouge d'une molex
Marsh Posté le 13-06-2004 à 10:35:45
| Doctor46 a écrit : non |
Marsh Posté le 13-06-2004 à 11:05:49
tu laisse les fils noirensemble et tu passe le l'autre fil du ventilo (le rouge normalement) sur le fil rouge de la prise molex mais a mon avis tu a le ventilo surl a mobo donc tu pourra le faire...
Marsh Posté le 13-06-2004 à 11:08:05
pour les non croyant j'ais testé:
3,3, 5, 7, 8,3, 10, 12, 15,3, 17 et 24V en fesant des combi entre les tensions positive et négative et tout marche sans pb
Marsh Posté le 13-06-2004 à 14:13:49
bah non c'est prévu pour
c'est pas un transfo commeton gsm c'est du découpage: tu passede 220 à 360 ou 370 et ça coupe les tensions et ut combien les différentes sorti... en physiqe t'as des générateur quisont pareil:
t'as +12 +5 GNRL (0) -5 -12 et tu combine tout plus regler à 0,1V sur le générateur et t'as de 0 à 24V+ ;-)
pour les combinaisons avecl es voltages negatifs attentions a l'amperage car faile sur les alims....
Marsh Posté le 13-06-2004 à 15:42:19
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=400
Marsh Posté le 10-06-2004 à 17:34:51
Tout est dans le titre, si quelqu'un aurait des infos ou des liens, je le remerci d'avance.
