Sous volté une alim' LCpower 550W o_O - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-02-2005 à 17:25:30
bah faut soir faire comme moi mettre une résistance variable de 100 ohms sur le fil rouge ou noir, en général on préfère au rouge! ou aloirs tu met une résistance non variable mais faut calculer pour savoir la vitesse que tu veut. le mieu c'est une variable, avec 10cm de fil, et tu met le pot a l'extérieur de l'alim que tu puisse régler depuis dehors l'alim, perso j'ai mis a l'intérieur du PC a l'arrière de l'alim
Marsh Posté le 10-02-2005 à 17:27:47
et cette resistance variable ça peut se trouver ou ?
ms l'alim est toujours aussi efficace ? pcke on peut pas mesurer la vitesse de rot du ventilo ni la temp de l'alim dc c'est pas dangereux de modifier tt ça ?
Marsh Posté le 10-02-2005 à 19:26:56
fo brancher sur le rouge il me semble...
une resistance variable sa se trouve dans un magasin d'electronique
Marsh Posté le 10-02-2005 à 19:34:39
| stawek a écrit : et cette resistance variable ça peut se trouver ou ? |
Efficace elle le sera toujours, mais faudra faire attention à la température, si ca chauffe trop ca fini par claquer.
Marsh Posté le 10-02-2005 à 22:04:23
a ma connaissance y'a aucun soft pr mesurer la temp de l'alim vu que je crois pas avoir vu de sonde la dedans ..
je me trompe ou pas ?
sinon a part tater a la main y'a pas d'autre solution pr voir si la temp est raisonnable ,?
Marsh Posté le 11-02-2005 à 07:06:01
pas de pb pour la sous volte je lai fait (et en plus g enlever la grille)
g mis un potentiomètre dedans
au niveau elle est passe en burn de 33 à 36°C
g prefere laisser la tour ouverte pour le ventilo de lalim prenne de lair frais
Marsh Posté le 11-02-2005 à 23:38:50
ben avec la temp dans softmenu du bios de la CM
je pense ke c ca
enfin de toute facon c pas la première alim ke jachete
g bidouiller mes precedentes alim et g meme fait des test sans ventilo
je met la main dessus pour savoir si c chaud car une alim doit rester froide et sinon ds ts les cas l'alim possede une securité de fonctionnement
tu pe la moder ss pb
Marsh Posté le 12-02-2005 à 11:53:09
tu mesure la température en mettant ta main derriè¨re quand elle tourn! pour la vitesse moi je peut voir sur une de mes alim, celle de marque normalement tu peu! autrement pour la vitesse tu t'en fou! vu que le but est de baisser la vitesse, tout en controlant que le ventilo tourne, mais si tu prend une résistance variable de 100 ohm il n'y a pas de problème! coté puissance la réssitance va peut etre chauffer un peu! prend pas une minuscule!
Marsh Posté le 12-02-2005 à 23:38:42
| stawek a écrit : a ma connaissance y'a aucun soft pr mesurer la temp de l'alim vu que je crois pas avoir vu de sonde la dedans .. |
un bon reobus comme celui ci c'est la solution: http://www.ldlc.com/fiche/PB00024270.html
comme ca ta 4 sonde tres presise et 4 ventilos reglable (comme ca tu te fait moin cher ac un potar et kan ca chaufe vraiment tu monte la vitesse
il est un peu cher mais il est vraiment bien et surtout tres beau
Marsh Posté le 12-02-2005 à 23:57:05
Moi j'ai mis un papst 120mm est maitenant elle est inaudible (18 le ventilo quand même
Marsh Posté le 13-02-2005 à 12:39:24
| swissforever a écrit : bah faut soir faire comme moi mettre une résistance variable de 100 ohms sur le fil rouge ou noir, en général on préfère au rouge! ou aloirs tu met une résistance non variable mais faut calculer pour savoir la vitesse que tu veut. le mieu c'est une variable, avec 10cm de fil, et tu met le pot a l'extérieur de l'alim que tu puisse régler depuis dehors l'alim, perso j'ai mis a l'intérieur du PC a l'arrière de l'alim |
aec une resistance variable de 100 ohms tu fai basser la tension jusqu'a combien ? de 12 à 5v ?
Marsh Posté le 16-02-2005 à 14:13:28
un 12 cm consomme 2/3 W ==> cad environ 70 ohm maxi
70/(170)*12= 5 volts !
Marsh Posté le 21-02-2005 à 15:48:43
j'ai la même alim que toi en 420W et j'ai ressenti le même problème. Il te suffit d'ouvrir ton alim de débrancher le ventilateur de l'alim. Ensuite tu perses le boitier arrière de l'alim pour pouvoir brancher ce ventilateur en tirant un fil sur un Rheobus, c'est tout simple et c'est très rapide comme solution. C'est ce que j'ai fait et ça marche niquel
Marsh Posté le 23-02-2005 à 11:17:17
Vous avez alimenté le ventilo de l'alim par le rheobus? Y'a pas une sécurité dans l'alim qui vérifie que le ventilo tourne ? Genre le meme circuit qui adapte la vitesse de rotation à la charge de l'alim ?
Perso j'avais (mais y'a longtemps, avant que les ventilos d'alim soit variables) rajouté une résistance sur le cable d'alim du ventilo. C'est une solution très économique et qui donne de très bons résultats
Marsh Posté le 24-02-2005 à 09:49:40
oui j'ai alimenté le ventilo de l'alim par le rhéobus, et il ni a aucun circuit de sécurité sur ce genre d'alim
Marsh Posté le 27-02-2005 à 14:19:45
salut ,j'ai commander une alim lc powa 55o,et je vais surement la sousvolté mais les rhéobus actuelle ne permettent pas de sous volté dans la tranche entiere de 5v a 12v ,par ex:le aerogate II ne descend pas en dessous de 7v et le zalman pas au dessus de 11v,mais c'est peu etre suffisant pour la lc power pour ne pas trop la faire chauffer ,a combien vous la sousvoltée 5,7v??
Marsh Posté le 12-04-2005 à 09:23:32
Donc si je comprend bien , le ventilo ds la LC power nest pas soudé sur la carte de lalim.
Je nai pas encore démonté lalim mais je le ferai tout à l'heure.
Le fil rouge de lalim, c'est une fiche 3 pin? que je pourrai brancher sur mon réobus?
Si c'est ca, c'est le must.
Marsh Posté le 12-04-2005 à 10:08:06
Normalement les ventilos d'alim sont des 2 pins.
Concernant la plage 5-12v, le rhéobus de Sunbeam le fait (0-12v).
5v me parait trés peu pour ventiler correctement l'alim.
Marsh Posté le 14-04-2005 à 11:29:29
OK
bah deux soudures ![]()
Marsh Posté le 17-04-2005 à 10:30:54
Petite question: la tension qui est délivrée au ventilo dans l'alim d'origine est de 12v ?
parce que sinon ya la solution de metre un db killer et de couper la sonde pour qu'il soit a 6-7v
Marsh Posté le 17-04-2005 à 11:12:35
tu fout un potentiomètre de 100ohms en série avec le ventilo!
Marsh Posté le 17-04-2005 à 11:13:28
L'alim est thermorégulée donc c'est pas toujours du 12v.
Marsh Posté le 17-04-2005 à 16:28:29
oui mais la résistance de 100 ohms devrai suffir en série... ca ne change rien
Marsh Posté le 17-04-2005 à 19:05:50
o, ben jvai dja une fois changer le ventilo puis si c pas suffisant je couperai la sonde
Marsh Posté le 10-02-2005 à 16:57:09
bonjour a tous
comme bon nombres d'entre vous j'ai fait pas mal de modif sur ma bestiole pr reduire touls bruits possible et la j'ai un bon rendu sur ma cg et mon cpu ..
reste .... l'alim
j'ai une lc-power 550w soit disant a 19dB ms bon j'pense qu'elle fait plus de bruit que ça
alors une tite question : est-ce qu'on peut reduire la vitesse de rotation du ventilo de l'alim ou le sous volté ou un truc du style ??
dsl si y'a deja un topic la dessus ms j'ai rien trouvé de bien interessant
mici
