Modif d'une alim ! - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-02-2005 à 13:46:26
bah c'est toujours délicat de remplacer le ventilo de son alim...
regarde si elle est chaude ou pas, si elle l'est n'y pense pas, car avec moins d'air elle le sera encore plus, et tu risque de la cramer.
si l'air qui en sort est juste tiéde ou carrément froid, tu peux y aller
Marsh Posté le 10-02-2005 à 17:26:26
je l'ai changé 2 fois! pas de prob, une ofis j'ai meme le ventilo qui s'était arreté, parce que j'avais un régulateur ajouté par moi meme sur le ventilo, et elle était brulante, mais n'as rien eut!
Marsh Posté le 13-02-2005 à 15:08:00
tout le monde n'a pas ton bol.
il y a peu de temps j'ai monté une config dans un boitier/alim tout neuf.
de marque heden je crois.
j'avais lu sur l'alim: thermo-régulée, noisekiller...etc...
je démarre la config... wahou! quel silence, je me dis que cete alim est vraiment super.
eh bin.... elle a même pas fini l'install de windoze
un composant interne de l'alim, mal monté, bloquait le ventilo.
elle en est morte en pas 30minutes.
Marsh Posté le 13-02-2005 à 16:29:56
Meme si le ventillo n'aurait pas été bloqué, elle n'aurait pas durer super longtemps...
Marsh Posté le 13-02-2005 à 16:51:17
changer un ventilo, je l'ai fait 3 fois,m 3 fois sans prob, je précise que je suis électronicien et que je fait ca en ordre avec soudure et tout!
Marsh Posté le 13-02-2005 à 19:53:15
Moi aussi j'ai changé 2 fois le ventilo d'une alim c'est vraiment pas compliqué...
Marsh Posté le 14-02-2005 à 00:41:55
pas besoin d'être elctro pour changer un ventilo c'est sûr.
je l'ai fait aussi.
quand mon alim est morte j'ai touché son capot et me suis presque brîlé (env 60°), ça devait être chaud la ddans.
Marsh Posté le 14-02-2005 à 04:31:25
swissforever a écrit : changer un ventilo, je l'ai fait 3 fois,m 3 fois sans prob, je précise que je suis électronicien et que je fait ca en ordre avec soudure et tout! |
Comme si y'avais besoin d'etre electronicien pour démonter une alim, changer un ventilo et faire deux soudures...
Marsh Posté le 14-02-2005 à 09:42:05
bah vi bah moi j'ai fait en ordre avec soudure et gaine thermo, je sais qu'il n'y a pas besoin... et tu a aussi mis un régulateur de vitesse sur ton ventilo ?
Marsh Posté le 14-02-2005 à 10:10:59
Wouh vous assuez.
Moi j'ai ouvert, arraché le ventilo, mis du scotch sur les fils et rebranché un autre ventilo sur une molex toute bête.
Marsh Posté le 14-02-2005 à 11:28:20
swissforever a écrit : bah vi bah moi j'ai fait en ordre avec soudure et gaine thermo, je sais qu'il n'y a pas besoin... et tu a aussi mis un régulateur de vitesse sur ton ventilo ? |
Je l'ai deja fait et effectivement, pas besoin d'etre callé pour le faire, pour le regulateur, la suffit de savoir comment ca fonctionne et c'est parti.
Marsh Posté le 14-02-2005 à 13:34:21
Bin en même temps c'est le stade le plus basique de l'electronique, si vous savez pas faire ca, touchez pas aux PCs
Marsh Posté le 14-02-2005 à 15:06:15
dwarfy a écrit : Wouh vous assuez. |
ça ressemble assez à mon staïle...
Marsh Posté le 14-02-2005 à 22:50:25
oulà je donne pas cher de ton matos dwarfy!
moi je fait tout beau, j'ai pas envie que mon PC crame a cause d'un court circuit!, meme si je l'ai déjà fait plusieurs fois des courts circuits! mais bon l'alim fait rebooter le PC et hop c'est reparti!
Marsh Posté le 15-02-2005 à 06:04:03
Un electronicien qui arrive à courcircuiter les gros circuits d'une alim
Marsh Posté le 15-02-2005 à 14:32:45
ReplyMarsh Posté le 15-02-2005 à 16:57:34
lol, sh4, c'est en faisant des petits montages pour ems ventilos que je faisai toucher les 2 fils, quand je branchai quand le PC était allumé, mais rien de grave, je sais ce que je fait... lol mais ne pas faire comme moi!
Marsh Posté le 16-02-2005 à 11:54:42
Ok je vais donc essayer de changer, pour le montage il y aura pas trop de prob. Mais par contre, est ce que qqn connait les références du ventilo de mon alim ? J'aimerai bien connaitre son débit d'air pour m'y raprocher le plus possible avec un ventilo plus silencieux.
Marsh Posté le 16-02-2005 à 14:21:39
Qui dit silence, dit flux d'air moindre.
Tu n'aura pas le meme flux avec du silence, ou en tout cas, gere plus.
Marsh Posté le 18-02-2005 à 11:39:24
ouai enfin fo pas avoir bac+16 pour changer un ventilo dalim... ta deux soudure a faire: whouuaaa c'est dure!
ou meme ta un vieu racor a faire ac un domino au pir donc je pense ke nimporte qui peu le faire en fesant un chouilla soin
Marsh Posté le 19-02-2005 à 14:14:02
un domino non c pas bon ca les domino mieu vaut une soudure bien propre.
Marsh Posté le 19-02-2005 à 14:32:45
Mais si, ca le fait tres bien les domino, tu te prend pas la tete avec les soudure et les gaines thermoretractable au moins...
Marsh Posté le 19-02-2005 à 15:39:17
Bah l'est où le problème des domino?
Marsh Posté le 19-02-2005 à 20:53:00
SH4 Origon X a écrit :
Je branche direct le ventilo sur une molex ou sur la carte mère moi
Marsh Posté le 20-02-2005 à 00:39:30
les dominos c tranquille; par contre il faut juste tourner le tourne vis et là je suis obligé d'appeler mon voisin il est electronicien
Marsh Posté le 21-02-2005 à 16:39:11
tout pareil lol
Marsh Posté le 21-02-2005 à 17:58:36
toto5710 a écrit : un domino non c pas bon ca les domino mieu vaut une soudure bien propre. |
a la base un domino c fait pour faire un racord propre non? bon eviidement yen a toujour ki arrive a foiré leur domino mais bon la c'est cas déséspéré...
Marsh Posté le 21-02-2005 à 18:05:00
Clair, pour ne pas y arriver avec un domino, faut vraiment avoir deux main gauches.
Marsh Posté le 09-02-2005 à 11:07:16
Voila je possede une alim Fortron FSP350-60PN(PF) - V. 12 cm RM - 20 dBA - 350W. C'est la version avec potentiometre thermorégulé. Mon probleme c'est que la thermoregulation prend toujours la main sur le reglage manuelle.
Je souhaiterai en fait rajouté deux noiseblocker dans mon boitier pour mieux l'aerer et, suite a ca, démonter le ventilo de mon alim pour y mettre egalement un noiseblocker qui brassera moin d'air mais qui sera moins bruyant.
Est ce que c'est possible ? pas trop dangeureux ?
