le silence encore possible en air cooling ? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-10-2004 à 19:45:50
tant qu'il y a des ventillo, y a du bruit.
faut tout foutre en fanless.
au pire tu mets juste un tt petit 8cm en 5v c'est tout, comme ça le PC ne produit qu'un très faible murmure... c'est le mieux que l'on puisse avoir. le fanless total est pas possible (enfin si mais ça chauffe dur et ça deviens dangereux pour le HDD et l'alim).
le PC zero decibel est un portable (entre 2 coup de ventillo pour refroidir bien sur). un PC de bureau fera toujours un minimum de bruit, rien qu'a cause du HDD (meme si ds un silentdrive) et de l'alim (meme les fanless font du bruit... ça bourdonne).
bon, malgré tout, par exemple mon PC est en WC zalman + alim fanless + HDD ds un silentmaxx et ça fait vraiment trèèèès peu de bruit. je peux dormir à coté sans problème. et suffit qu'il y ai un peu de zik ou la TV qui marche et là je ne l'entend absolument pas, on sais meme pas dire si il marche ou pas.
Marsh Posté le 06-10-2004 à 21:05:18
Le silence est possible en air cooling (et même avec o/c), cf ma config. Le fan less d'accord mais pas pour des configs orientées jeux ou même multimédia et puis ca reste cher . Le but ce n'est pas d'avoir un pc inaudible mais silencieux.
Je peux t'assurer que même la nuit, qd tout est calme, faut vraiment être à moins de 20 cm du pc pour entendre qu'il fonctionne (ventillos en 5volts,et je suis trés pointilleux), mais ca a un prix, c'est pas donné, mais faut savoir ce qu'on veut, ca reste tout de même moins cher et plus pratique qu'un WC.
Donc oui le silence est possible en air cooling mais il faut débourser, ce sera néanmoins toujours moins cher que du fan less ou du bon WC (et oui WC ne rime pas forcément avec silence) .
Marsh Posté le 06-10-2004 à 21:59:16
moi perso c le souffle des ventilo qui me bourre le plus
je vai tenter de mettre les 2 ventilos(dits silencieux)80mm du boitier en 5V et si jen suis pas satisfait je virerai l'alim et mettrai une LC power.
apres je saurai vraiment plus quoi faire:
-j'ai de la moquette acoustique sur toutes les parois
-ventidard silent copper revision 2
-bientot vga silencer sur 9800pro
-alim no name avec ventilo silencieux
-toutes les grilles decoupées
-minimum d'ostable pres des flux d'air
Marsh Posté le 06-10-2004 à 22:07:18
La moquette accoustique tu peux t'en passer, le vga trés bien en 5volts, en 12volts c'est clairement audible, tu pourras modder ta LC power comme j'ai fait (pas trop silencieuse d'origine), pour le ventirad c du tout bon niveau silence mais pas franchement efficace, reste à savoir si tes ventillos de 80 sont silencieux en 5volts.
Pour des ventillos de boitier je te conseille des past, ils sont chers mais en 5volts super silencieux et j'ai testé pas mal de ventillos.
Marsh Posté le 07-10-2004 à 17:43:25
comment modder la lc power ? koi de mieux dan la meme gamme de prix niveau silence?
Marsh Posté le 07-10-2004 à 18:46:37
ben une tagan, mais ca chauffe qd même. Ma LC modée est aussi silencieuse qu'une tagan mais chauffe bcp moins (normal, y a le ventillo de 120 qui expulse l'air du boitier) , mais ca fait fait sauter la garantie et ca nécessite de démonter l'alim.
C'est pas bien sorcier, tu dévisses, tu ouvres l'alim tu coupes les fils du ventillo d'origine et tu en fous un autre en même place que l'ancien, puis tu relis ton nouveau ventillo sur rhéobus ou potard ou même sur ta cm.
J'ai préféré l'achat d'un rhéobus, bcp + pratique qu'un potard ou qu'un logiciel, ca se met en facade (comme un lecteur, ca nécessite une prise molex), t'as juste à tourner des boutons pour faire varier les tensions, donc la vitesse des ventillos (5,7,9,12vols).
Marsh Posté le 07-10-2004 à 22:10:31
Mon PC est très silencieux en air cooling, avec ventilo box AMD64 et vga silencer, j'entend que le DD qui grate de temps en temps, des fois je me demande si il est allumé
Marsh Posté le 08-10-2004 à 10:30:26
perso, je considère mon PC N°1 comme pas mal silencieux... (cf config)
puisque qu'il fait moins de bruit que ma xbox... et moins de bruit que mon pundit (qui pouratnt lui aussi, n'est pas comme qui dirait bryant...)
Marsh Posté le 08-10-2004 à 17:51:11
presque inaudible koi c cool
et niveau composant vous avez koi les autres ?
Marsh Posté le 08-10-2004 à 18:00:02
oui c'est possible
il existe des systèmes monstrueux entièrement passifs.
et un gros slk900 avec un ventilo silencieux / ralenti ca fait très peu de bruit ![]()
Marsh Posté le 08-10-2004 à 18:04:00
Une LC Power Silent Giant 550W
Deux ventilos de boitier 120mm sur rhéobus
Un NV Silencer 5 sur la cg
Un futur ventirad XP120 + ventilo 120mm sur rhéobus
Oui l'air cooling c'est bien !!!!
Marsh Posté le 08-10-2004 à 22:31:53
oui le XP120 doit etre sympatique niveau refroidissement...
encore fo til kil sadapte sur la CM
Marsh Posté le 08-10-2004 à 22:57:04
Vraiment ya pas de probleme...Un super lanboy avec deux sx1 , un zalman cnps 700 cu , vga silencer , pas un bruit , des temperatures geniales;..
Marsh Posté le 08-10-2004 à 23:23:41
même si la grosse mode est au watercooling (qui est encore onéreux) je pense que le aircooling à encore de l'avenir de vant lui...
Perso avec un o/c et 2 120mm 5v et un 92mm sur le cpu j'ai ces températures :
et tout ça pour un ronron du pc
Dans le silence total, je l'entend mais c'est très raisonable et avec un peu de bruit ambiant il est inaudible... ce qui fait le plus de bruit c'est mon alimentation car je crois que je la pompe pas mal.
Donc oui au aircooling
Marsh Posté le 08-10-2004 à 23:32:49
Salut, j'ai changé mes 7 ThermalTake par 7 Enermax UC-8FAB si je ne m'abuse
potar au mini, j'entends bcps moins qu'avant, zalman CNPS 7000a Al-Cu potar au mini, Alim NOiseblocker 480 WAtts, et j'entends bcps moin mon pc. Si tu veux des tofs, pas de pb. ![]()
Marsh Posté le 09-10-2004 à 00:09:58
Te vexe pas Rhodi, mais ton "miracle" là j'y crois pas.
P4 OC + ventilos discrets pour 22 degrés CPU ?
Fréon Cooling oui
A moins que ton screenshot n'aie été pris cet hiver, avec 3 degrés temp ambiante, juste apès le boot ...
Un PC "silencieux" ( que je n'aime pas ce terme, c'est plus correct de dire "discret" ) s'obtiens en se pliant à une certaine discipline :
* Minimiser les sources de chaleurs ( moins de Watts à évacuer, moins d'efforts à fournir ).
* Minimiser les bruits mécaniques ( HDD suspendus, ventilos suspendus, lecteurs CD très discrets, ... )
* Maximiser l'efficacité du système de refroidissement ( rads plus efficaces, nécessitant moins de flux d'air )
* Maximiser le ratio CFM/dB ( ventilos plus gros et plus nombreux, pour répartir le bruit ).
* Et essayer d'utiliser l'air le plus frais possible ( PC près d'une aération/fenêtre, maintenir une temp décente dans la pièce, favoriser l'arrivée d'air frais sur les composants qui en ont le plus besoins.
Au final, la meilleure solution pour un PC puissant ET inaudible, c'est de s'arranger pour que le PC ne soit pas dans le même pièce que vous !
Marsh Posté le 09-10-2004 à 00:19:06
Ben je suis absolument désolé mais je viens de prendre ce screen à l'instant (du post)... ma température ambiante est de 21°c, taux d'humidité de 32%
Je suis dans un pièce pas très grande (20m² et plafond à 3m
Oui mon pc est "discret", pour ce qui est de mes hd, ils ne touchent pas la tour car ma tour est une sonata donc mes hd sont dans des "bacs" sur rondelles en caoutchoux, et il est alumé depuis ce matin...
aussi un HD ça fait du bruit que quand il gratte...
ps: je suis pas vexé
EDIT : mon cpu n'est plus o/c, sorry j'avais oublié... suite à un petit problème de ram j'i du le remettre à normal... sinon o/c mes températures faut rajouter +/- 5°c (cpu et c/m)
Marsh Posté le 09-10-2004 à 13:15:24
c les temperatures ke g au demarrage rhodi..
puis veu d photos oui dabourn
Marsh Posté le 09-10-2004 à 13:46:44
Voila avec mon cpu o/c après 5 heures d'utilisations (pas à la sortie d'un jeu, juste utilisation... photoshop, un peu jeu, internet, tv,...)
... en aircooling
t° ambiante = 21°c
120mm d'origine du sonata à 5v
120mm aerocool (près des hd) à 5v
92mm papst sur le cpu avec rad thermallightSP94
Mais oui mon pc est près de la fenêtre donc il bénéficie surement de la "froideur" (je sais pas si ça se dit) des fenêtres.
Marsh Posté le 09-10-2004 à 17:28:47
Euh 22° pour un cpu o/c dans une piéce à 21° le tout avec un past, j'ai des doutes sur la fiabilité de ta sonde. J'ai encore jamais vu un cpu o/c à quasiment la même température que l'air ambient, surtout avec un air cooling "moyen".
Pour te dire moi avec un P4C 3.0@3.6ghz (1.525 vcore), pièce à 20°, 4*120 en 12 volts et sans rien faire, je descend pas à moins de 26° pour le cpu, pourtant j'ai un XP-120 .
Marsh Posté le 09-10-2004 à 17:51:02
J'ai pensé que tu avais raison alors j'ai vérifié manuelement
en mettant un doigt sur mon rad cpu et il est froid
, l'air soufflé par mon 120mm près des hd est froid lui aussi...
maintenant vé mettre un thermomètre dans mon pc 1 heure voir ce qu'il me met comme t° ambiante dans la tour...
Marsh Posté le 09-10-2004 à 18:06:20
Rhodi: moi aussi qd je touche le rad il est froid , pourtant c'est physiquement impossible d'avoir un cpu (qui chauffe qd même) à quasiment la même température ambiente qd tu es en air cooling (surtout avec ce type d'air cooling, somme toute classique) . Ce genre de débat a déjà été abordé plusieurs fois .
Et puis un past 92mn@2.000tpm ca n'a jamais été silencieux,en 5volts je veux bien mais certainement pas en 12volts,ou alors ta notion de silence est trés relative.
Marsh Posté le 09-10-2004 à 18:11:18
Oui d'accord t'énerve pas
moi je fait que dire ce que la sonde me met c tout... perso je m'en fout d'avoir 25 ou 35°c tant que c stable c tout ce qui compte pour moi...
Et comme je l'ai mis pour moi mon pc est très silencieux, avec les sons "de la journée" je l'entend pas et la nuit sans "aucun" bruit, là je l'entend bien sur mais c très supportable vu que ma copine et moi on dorts ""kazy"" (il est dans la pièce mais à l'autre bout) à coté
Donc pour moi il est silencieux, pour toi il sera pitetre pas mais ça m'importe peu vu que t'habites pas avec moi
et à moin de mesurer électroniquement le bruit dégagé par le pc tout ce qu'on appelle ici "silence" est relatif
Bon j'ai pas tenu une heure finalement, le thermomètre que j'ai laissé dans le pc me met une température ambiante de 29°c (pour 27% d'humidité)
Marsh Posté le 09-10-2004 à 22:50:04
| anthony359 a écrit : c les temperatures ke g au demarrage rhodi.. |
Ok, j'en fait puis je les balances ![]()
Marsh Posté le 09-10-2004 à 23:12:55
Voilà, alors,
Là, c'est les 2 enermax sur la porte latérale qui rejettent l'air chaud :
Là, les 2 à l'arrière qui rejettent l'air chaud :
Là, celui du haut qui rejette l'air chaud :
Là, c'est mon zalman CNPS 7000a Al-Cu réglé au minimum :
Et là, ce sont les 2 Enermax qui crashent sur les 2 disques durs :
Je tien à préciser que tous les enermax sont réglés au minimum grâce à son potentiomètre. ![]()
Marsh Posté le 10-10-2004 à 09:55:33
ca en fai d ventilos dis donc...merci encore
pour rhodi franchement ya un truc, moi apres une heure dutilisation sui a 48° avec mon XP2800+
un pentium sa chauffe pas ou koi?
pour le XP120 vous pensez qu'il sadapte sur dautres cartes meres que sur celles cités sur le site officiel? pq yen a que 3-4
Marsh Posté le 10-10-2004 à 11:27:44
Dabourn: euh c'est quoi l'intérêt d'avoir autant de ventillos sur une config non o/c ?A part pour faire joli ca n'a que peu d'intêret.
Pour Rhodi il a mesuré la température de son boitier à 29°, donc impossible qu'il ait un proc à 22° en air cooling, c'est physique, sa sonde merde c'est tout.
Marsh Posté le 10-10-2004 à 11:36:00
| God is dead a écrit : Dabourn: euh c'est quoi l'intérêt d'avoir autant de ventillos sur une config non o/c ?A part pour faire joli ca n'a que peu d'intêret. |
Qu'est t'en sait que mon pc est pas o/c ?
et la cg ?
Marsh Posté le 10-10-2004 à 12:07:07
Ventirad vraiment silencieux : Arctic cooling Copper silent 2 TC.
Pour la ventilation du boitier : découper les grilles .même une grille comme celle fourni avec les ventilos enermax génére un sifflement , sans grille le ventilo est clairement plus silencieux.
Ensuite le plus difficile et de venir à bout des vibrations.
Exemple : le ventilo tourne , on le tient dans sa main , aucun bruit si ce n'est un souffle , dès qu'il est dans la tour , la tôle vibre et là cela devient casse-bonbon.
je penses que les "paniers" ou support à ventilo comme sur les boitiers Antec ou Textorm sont aussi responsables de bruit.
Le top serait de tout monter sur fixation souple...
question :
est-ce que le Gedicoustic c'est vraiment efficace , j'ai lu sur pas mal de forum que au final on gagner pas grand chose , et uniquement sur les bruits les plus aïgus...
Marsh Posté le 10-10-2004 à 13:15:58
Dabourn: en tout cas c'est pas écrit dans ta config
Mais même en o/c, je vois pas l'intêret, autant miser sur un meilleur ventirad plutôt que de multiplier les ventillos de 120. C'est sur chacun fait ce qu'il veut, mais je donne mon avis.
DrGreenthumb: le silent 2 TC est silencieux c'est sur mais pas super efficace, pour l'o/c faut passer son chemin.
Le gedicoustic j'ai essayé, à part augmenter la température du boitier c'est pas spécialement efficace en terme de réduction de bruit.
De toute façon si vraiment le but recherché est le silence absolu, faut diminuer le nombre de ventillos, y a pas de mystére, donc ca veut dire faire des concessions sur les températures et sur l'o/c.
Pour le dd j'ai pris un modéle silencieux à la base (seagate), que j'ai mis en bas de la tour sur des feuilles de sopalin, ca atténue grandement les vibrations et le grattage et ca me coûte rien .
Marsh Posté le 10-10-2004 à 14:53:09
Y'a silence et silence.
Mon PC est relativement silencieux, l'autre jour j'ai un pote qui rentre dans ma chambre, ils croyais que mon pc ete etteind.
Mainteant de la a ne pas l'entendre quand je dort, je dirais que j'entend que lui!
Disons que le moindre bruit, pas, parole couvre le bruit du pc, mais quand il n'y a rien d'autre, on l'entend.
J'habite a la campagne, je pense que en ville je ne l'enterais presque jamais (si ya tjs de voiture qui passe).
Meme avec une config surpuisante, si on veut (a comprendre on a les sous) y'a tjs moyen de faire qqch de doux pour les oreilles
Un ventillo 120mm en boitier, XP-120, artic silencer, bonne alim, hdd seagate.
Le tout thermo reguler par speedfan, ya vraiment moyen de faire un truc low noise.
Mais faut pas rever, y'aura jamais de 0db
Marsh Posté le 10-10-2004 à 15:51:20
| God is dead a écrit : Dabourn: en tout cas c'est pas écrit dans ta config |
Je l'o/c de temps en temps
Et puis j'ai pas d'emplacement 120mm et puis.. je les trouve trop beau ![]()
Marsh Posté le 10-10-2004 à 16:56:06
ReplyMarsh Posté le 10-10-2004 à 18:45:20
c'est clair que on peut pas tout avoir, silence et OC .
D'un autre côté j'ai aussi un Seagate Barracuda 4 , celui avec la plaque en dessous , mais perso je prefère le ventilé un peu pour réduire se température...
2 ventilos de boitier en extraction
1 sur le SLK
et donc 1 devant le Seagate.
Une alim Enermax 300W thermorégulé et op ça fait pas des masses de bruit.
je pensais faire tourner mon XP2000+ à 1G au lieu de 1.6 G , pour gratter un peu , mais comme j'ai SETi qui tourne ça va peut-être un peu ramer...
Marsh Posté le 10-10-2004 à 19:57:10
Mon ordi: Une tour dragon chieftec en acier, avec l'alim d'origine (trés silencieuse).
2*S2 de noiseblocker à 5v (voire 7 quand j'ai envie)
Ventirad: Artic cooling super silent 4 pro
Cg en passif
=Pas de bruit, je dors avec tranquillement.
CPU(1.7ghz willamette, ca chauffe cte merde): 43° idle
HDD(maxtor, gratte un ttt pti peu): 33°
CM (qdi platinix): 35
2Eme config: Antec super lanboy
SE2 (120mm) extraction
Ventilo Antec (120mm) aspiration
Rad zalman zm80c+ S2
Alim fortron 350watts
Zalman cnps 7000cu
Le tout en 5v, = pas de bruit, jdors avec aussi tranquillement,
Proc (p4c 3ghz): 33° idle
CM(p4p800e-dlx): 36
HDD (hitachi super silencieux en sata)=: 27°
Alors le water cooling j'en suis trés loin, a part les 3tuyaux qui sont joli avec le ptit colorant integré, je me demande si c'est vraiment bénéfique vu le prix et les contraintes.
Puis certains watercooling font du bruit
Et moi je tiens du super overclock sur le 3ghz avec mon cnps, donc j'ai rien à envier du wc
puis on peut mettre des zolies grilles sur les ventilos! niark!
Marsh Posté le 10-10-2004 à 21:59:22
Juste pour dire que le à dB est possible, mais il faut beaucoup investir.
Ma config: WC CPU+GPU avec alim Yesico.
Si le dd est bien installé, on n'entend rien ( mais rien du tout, genre je me demande si mon pc est alumé ou pas )
Alors c'est sur que niveau perf. c'est pas ce qui se fait de mieux, mais il y a vraiment moyen de virer tout les ventilo sans que la tour devienne une fournaise.
Sous Folding je suis à 45° pour le cpu et 28° pour la CM ( le pc tourne 24/24 ).
Cà c'est du vrai silence !
Marsh Posté le 06-10-2004 à 18:06:27
Beaucoup affirment dans les magazines que c'est la fin de l'air cooling, remplacé petit a petit par le watercooling
Le soucis est toujours le meme: nos config sont puissantes et chauffent donc beaucoup pour cela il nous faut des ventilateurs tournant toujours plus vite et brassant toujours plus d'air et cela au detriment de la quietude sonore (le silence quoi)
L'air cooling vaut il encore le coup pour nos cheres oreilles?
n'hésitez pas a donner vos config
Topic vente
