serait-il enfin possible que je me serve de cette soufflerie ? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-03-2006 à 20:23:46
Eh oh faut se calmer un peu là, vu le nombre de m**de dans ton poste et l'agressivité qui en ressort ca donne pas très envie de répondre.
quand tu dis "après avoir testé à peu près tous les ventilos possibles et imaginables ZALMANN et autre XP120 de m...e !" eh bien tu mélange un peu tout.
Pour bien refroidir un proc, il faut un bon dissipateur (qui de toute facon ne fait pas de bruit, c'est juste un radiateur généralement en cuivre ou aluminium qui "absorbe" le chaleur du processeur) et ensuite un bon ventilateur.
Pour le silence, c'est principalement du côté du ventilateur qu'il faut regarder. Dans l'absolu, plus tu as un bon dissipateur, plus tu pourra te permettre d'avoir un ventilateur silencieux.
Mais forcément si tu met un xp120 sans ventilo, ca ne refroidira pas assez (même si le xp120 est un tres bon dissipateur) et si tu met un ventilo qui souffle a mort, il fera du bruit.
Donc un ventilateur 120 mm que tu peux régler avec un potar (genre un noiseblocker sx2 ou enermax UC-12FAB par exmple) est idéal pour avoir un bon compromis refroidissement/silence.
Si malgré ca tu n'a pas un bon refroidissement, assures toi que tu as bien posé le dissipateur et surtout que tu as bien mis la pate thermique su le processeur (une tres fine couche étalée unformément sur le die).
Marsh Posté le 12-03-2006 à 20:27:45
sur le nouveau pc de mon pere, un p4 3ghz, je sais pas quoi et je le saurais jamais, je touche pas a ces "choses" la, le processeur est dans une espece de bulle en plastique qui insonorise le tout, c'est la premiere fois que je vois ca, ... et franchement je l'entends pas, au repos, c'est nada bruit, franchement, rien a dire, tu l'entends vraiment que si t'es a côté, et encore, c l'alim qu 'on entends ...
Mais je sais vraiment pas cmt ca s'appelle ce truc... fin voila quoi ...
Marsh Posté le 12-03-2006 à 20:47:35
| viperone_001 a écrit : une espece de bulle en plastique qui insonorise le tout |
euh un peu plus de détails là, c'est bizarre. Des photos. Qu'entends tu par "bulle"?
Marsh Posté le 12-03-2006 à 20:49:38
Aulieu de le bousiller tu me le donne ...
Plus serieusement pour refroidir en silence ton proc les solutions suivantes:
* Noctua NH-U12 + Papst 4412 F/2GML @5v sa passe sur ton proc
* Si 120 + Textorm dbkiller 120
* Xp90 + SE2
* Big typhoon e thermaltake
* Blue orb de thermaltake
* Hyper 48 de coolermaster
* Arctic Cooling - Freezer 7
Avec ces derniers ton proc sera bien refroidie et en silence.
Tu pourais detailler ta config puisque la je peus te renseigner que sur le rad proc.
Boitier?
Carte mére?
Autre ventilateur deja en place?
Marsh Posté le 12-03-2006 à 21:16:31
Je pense que c'est un acer de type T650 d'apres ce que je vois sur le site constructeur, mais pas de photo non plus..., mais je ne trouve pas de tof sur le web, et je n'ai pas le pc sous la main, il est chez mon pere ... mais en fait cet espece d'insonorisateur, c'est un genre de boule, noir jecrois, du moins foncée, et on dirait que le processeur est dedans... c'est la premiere fois que je vois ca, et je demanderai dem1 a mon prof de structure de l'ordi cmt ca s'appelle...car je trouve pas sur le web, mm dans les pieces, je cherche p-e mal aussi, ...
Marsh Posté le 12-03-2006 à 21:19:05
merci à tous pour les réponses, mon boitier est un textorm réservé pour le silence, ma carte mère est une asusP4 et j'ai un ventilo de 120 qui était dans le textorm.
et sinon que pensez vous du water cooling?? y a t-il des kits et lesquels?
Marsh Posté le 12-03-2006 à 21:30:41
Bah je pense que pour le bruit, c'est la bonne solution, du moins en passif, mais en réelle différence de température, fo pas espérer de trop car un WC qui refroidit bien n'est généralement pas super silencieux et pas passif sourtout, a cause des ventilos (encore) mais malgré tout, ca devrais te changer de ton usine a bruit...
Certains me contrediront peut-etre, mais je n'ai pas plus d'expérience que ca en WC, et les quelques fois ou j'ai eu l'occasion de voir du WC, ca fonctionnais , c'était silencieux, mais ce n'étaient pas des p4 3ghz prescott, c'étaient des AMD, donc qui chauffent en général moins ( sauf fx, 4000...)mais donc c'est pas vraiment comparable ...
Marsh Posté le 12-03-2006 à 21:36:59
Un WC c'est aussi beaucoup plus cher, et déjà si tu n'arrive pas à monter un ventirad, monter un WC je doute que t'arrive bien à le monter
Marsh Posté le 12-03-2006 à 22:21:55
| astrojojo a écrit : Un WC c'est aussi beaucoup plus cher, et déjà si tu n'arrive pas à monter un ventirad, monter un WC je doute que t'arrive bien à le monter |
ahhhh c'est fin ça
sache que je commence à savoir les monter vu que j'en ai testé 6 différents et meme peut etre mieux que toi ![]()
Marsh Posté le 12-03-2006 à 22:25:23
| viperone_001 a écrit : Je pense que c'est un acer de type T650 d'apres ce que je vois sur le site constructeur, mais pas de photo non plus..., mais je ne trouve pas de tof sur le web, et je n'ai pas le pc sous la main, il est chez mon pere ... mais en fait cet espece d'insonorisateur, c'est un genre de boule, noir jecrois, du moins foncée, et on dirait que le processeur est dedans... c'est la premiere fois que je vois ca, et je demanderai dem1 a mon prof de structure de l'ordi cmt ca s'appelle...car je trouve pas sur le web, mm dans les pieces, je cherche p-e mal aussi, ... |
C'est un airduct.
Ce conduit en plastic est fixée sur la paroi du boitier.Cette élement permet aux ventilateur processeur de prendre son air directement à l'exterieur.C'est une sorte de tunnel pour ventilateur processeur.De ce fait le processeur chauffe moins et le ventilateur peut tourner plus lentement et donc moins de bruit.
Mais sa insonorise rien.
Regarde en image sa doit ressembler a sa, photo de droite uniquement ( boitier antec ici)
Marsh Posté le 12-03-2006 à 22:26:07
mdrrr astropjojo
Marsh Posté le 12-03-2006 à 22:38:58
| traz210 a écrit : ahhhh c'est fin ça |
Vu le problème et les questions que tu pose, désolé mais ca ne supposais vraiment pas que tu ai des connaissances la dedans.Dans ce cas-là pourquoi tu pose la question ? Mets-en un si t'as l'argent!
ET puis que tu les monte mieux que moi ou pas, sincerement je m'en fou comme de mes premieres chaussettes, je n'en ai jamais monté, et on est pas là pour savoir qui-a-la-plu-grosse. Moi je veux juste aider, c'tout.
@magfred : Tout de suite c'est plus simple que "une boule de plastique"
@Fredorcs:
| Citation : mdrrr astropjojo |
quoi
Marsh Posté le 13-03-2006 à 21:26:51
funky 83 >>> c'est pas ca, j'ai regardé tantot, c'est comme une bulle trouée a gauche et a droite , avec une genre de mousse on dirait, j'ai pas ouvert le pc, a cause de la garantie, mais le panneau latéral a un grillage en face du cpu, j'ai demandé a mon prof de structure de l'ordi, il a jamais vu ca non plus, donc apparement, c'est assez récent ... pour la tof, ac le grillage de la paroi, ca passe pas ...
Marsh Posté le 13-03-2006 à 21:41:12
Bah alors c'est un systéme extratérestre ..lol
Marsh Posté le 27-03-2006 à 20:43:04
| zefatboy a écrit : un truc dans le genre alors |
Oh un dell en BTX ![]()
Marsh Posté le 12-03-2006 à 20:10:36
Bjr, après avoir fait l'acquisition d'un prescott 3GHZ inrefroidissable et surtout INSONORISABLE d'après moi (après avoir testé à peu près tous les ventilos possibles et imaginables ZALMANN et autre XP120 de m...e !), est ce que aujourd'hui il existe une solution de silece pour ce proc ou est ce que je peux vendre ma machine de suite sur ebay (vu que je m'en sers plus depuis près d'un an, autant s'en débarasser). A choisir je préfére mon athlon 2000 que cette grosse merde chauffante.
Si vous avez une solution pour refroidir et surtout INSONORISER la merde faite smoi signe.
Boh remarquez si y a rien qui se fait aujourd'hui pour ça, car rien n'est vraiment fait pour insonoriser ce proc, ben je suis prêt à lui défoncer la gueule à coup de pied à cet ordi de mes couilles car je me dis que d'un coté si je le vends je me ferai du pognon pour en acheter un autre mais de l'autre je me dirai toujours que cette grosse m...e est tjs en train de tourner quelque part et ça ça me rends fou
je vous pose donc ma deuxième question: Est-ce que quand on atteint ce niveau de haine envers une machine, vaut -il mieux la défoncer à coup de pied ou s'en débarasser car la je pense pas à l'argent mais quand je le regarde j'ai envie d eme le faire
merci all de répondre (surtout pour la première question!)
