O/C de PowerColor x850XT en XTPE possible? - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-01-2006 à 17:03:26
avant de faire un dépucelage d'o/c tu devrais te renseigner sur la chose
et tu trouverais la réponse.
en bref comme pour toute sorte de dépucelage... ![]()
Marsh Posté le 23-01-2006 à 17:12:17
Oui c'est possible. Tu peux utiliser l'utilitaire d'ati dans le control center (overdrive je crois), le logiciel fourni avec ta carte video (s'il y en a un) ou des programmes comme ATI Tool ou Ati Tray Tools.
Ya pas de gros risques, en la faisant évoluer en XT PE l'overclock est pas énorme. Teste juste pour voir s'il y a des artefacts, et assure toi que ta carte est bien ventilée! ![]()
Marsh Posté le 23-01-2006 à 17:23:43
Le vetilo de base suffit et si j'ouvre ma tour pour bien qu'elle de l'air ca suffit ou ca grillera????
Marsh Posté le 23-01-2006 à 17:39:43
lol t'inquiete pas le ventilo de base suffit largement
Pas besoin d'ouvrir ta tour et de mettre un climatiseur devant
Par contre je te préviens le ventilo de la x850xt est bruyant ![]()
Marsh Posté le 23-01-2006 à 17:49:03
po grave j'ai l'habitud car j'ai une x700 sur mon portable et je my sui fait
Marsh Posté le 23-01-2006 à 20:40:54
entre un xt et un xtpe il n'y a que 20mhz d'ecart , ca se fera facilement avec ati tray tools sans toucher au voltage
Marsh Posté le 23-01-2006 à 23:56:16
| monsieurpc a écrit : entre un xt et un xtpe il n'y a que 20mhz d'ecart , ca se fera facilement avec ati tray tools sans toucher au voltage |
Les timings de la mémoires changent aussi, je les est pas en tête, mais en cherchant un peu tu les trouvera.
Marsh Posté le 24-01-2006 à 09:28:13
oui les carac sont :
X850Xt : freq core : 520Mhz et memoire 1080Mhz
x850XTPE : freq core : 540Mhz et memoir 1180Mhz!!!
Ca devrait pouvoir se faire sans problème non?????
Marsh Posté le 28-01-2006 à 13:31:39
o/c la memoire video a peu d'influance sur le calcul 3D , l'important est que tu ai 256mo .
de plus pour gagner 50mhz tu devras faire un vmod ,et comment comptes tu refroidire ta ram?
concentre toi plutot a pousser ton core ca sera bien plus efficace
Marsh Posté le 02-02-2006 à 11:22:46
un volt mod pour 50 Mhz ? N'importe quoi... J'ai fait passer ma X850 XT en 620 mhz sans pb... (+ 100 mhz)
Marsh Posté le 02-02-2006 à 11:54:25
En tout cas pour oc laisse tombé l'overdrive comme conseillé plus haut c'est juste bon pour les noobs et avec la carte s'overclock juste de 5% à peu près le mieux c'est ati tool ou ati tray tool qui lui te permet même de remplacer le cp ou le ccc.
Et ta carte devrait passer sans problème en xtpe mais attention à la température peut être que tu devras envisager un ati silencer ou un zalman par la suite.
Marsh Posté le 08-02-2006 à 17:56:36
| -rOmanO- a écrit : oui les carac sont : |
Je viens de passe d'une X850 Pro Vivo en X850 XT
soit :
X850 Pro : freq core : 500Mhz et memoire 1000Mhz
Ca passe sans problème. Sauf que ca chauffez fort.
En fait ca passe même en X850XT PE sans artifact mais si je laisse le test de chauffe trop longtemp, la carte finie par planté.
Le ventilo (qui n'est pas le même que celui des XT et XT PE) ne refroidi pas assez (mais ca je peux l'arranger
Pour upgrader en toute sécurité, la manip est simple :
1) Tu test avec ATI Tools que ta carte passe les frequences que tu vas avoir (dans ton cas core = 540, mem 1180). Personnellement j'ai laissé tourner toute la nuit avec la fenetre de test 3D. Tu peux jeter un coup d'oeil sur les températures pour voir si c'est Ok (notament la température moyenne).
2) Si c'est Ok, ta carte tiens donc ces frequences tu peux upgrader sans soucis.
La manip est là http://www.techpowerup.com/article [...] idcard/100
A+
Marsh Posté le 23-01-2006 à 17:00:44
Bonjour je vais bientot (théoriquement) recevoir ma CG (X850XT) et je souhaite la faire o/c en x850xtpe est-ce possible et surtout sans risque?
Quel logiciel utiisé et comment l'utilisé (c'est mon dépucelage de o/c)???
Merci de votre aide
