sapphire 4870 bruyante au repos - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-02-2009 à 15:50:31
Pour la vitesse du nouveau rad tout dépendra de son efficacité, c'est à dire que les drivers régulent la vitesse des ventilateurs en fonction de la température du processeur, ca veut dire que si tu installe un radiateur beaucoup plus efficace avec un ventilateur silencieux tu fera taire ta 4870.
Par contre, je ne sais pas si c'est le cas sur toutes les Radeon 4870 mais la mienne avait un ventilateur PWM avec un connecteur plus petit que ceux des cartes mères, donc si tu prend un radiateur et un ventilateur séparément veille à prendre un ventilateur PWM et à échanger les connecteurs.
Je pense que c'est ton cas car j'ai aussi une Sapphire avec un rad qui ne vient pas d'ATI et qui devenait vite bruyant. Je l'ai changé contre un Thermalright HR-03GT monté face processeur et qui profite du souffle du processeur. Là aussi tu pourra changer de place ton ventilateur pour qu'il souffle sur les deux radiateurs, j'ai gagné en silence avec ce montage ![]()
Marsh Posté le 24-02-2009 à 18:03:35
Oui tu peux brider ta carte quand tu ne joues pas en utilisant ATI Tray Tools, tu fais un profil 2D qui baissera les fréquences lorsque tu ne joues pas. Pour plus d'infos va voir ici
Les fréquences seront moins élevées donc elle chauffera moins donc le ventilo tournera moins vite.
Mais avec ATT tu pourras aussi régler la vitesse tu ventilo...
Voilà j'espère t'avoir aidé ![]()
Marsh Posté le 24-02-2009 à 18:30:27
Salut ,
une solution facile mais a voir avec tes températures
Si tu as les catalyst 9.1 ou 9.2 tu peux dans l overdrive controler la vitesse de ton ventilateur . a 15%-20% ca chauffe mais c'est presque inaudible .
Ps c'est dans le catalyst contol center onglet overdrive
Marsh Posté le 18-01-2009 à 21:32:44
salut a tous et bonne annee!!
voila mon socis: ma HD4870 sapphire est plitot bruyante quand je suis sur le bureau ainsi que quand je eregarde un film ou ecoute la musique.C'est un peu genant...
ma question est: peut on la brider quand je ne m'en sert pas pour jouer??
y'a t il un logiciel pour regler le soucis ou quelque chose a modifier dans le bios?
ma config:antec sonata 3, E 8500,ventirad intel (bientot ocz vendetta 2)
le changement de ventirad modifiera t il la vitesse du ventilo du GPU?
merci pour tous vos eclairsissents!!
