Powercolor 4870 PCS+ Silencieuse S2 [Topic Unique] - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-11-2008 à 17:54:05
Niveau Bruit c'est sans appel, avec le bruit ambiant de mon boitier on ne l'entend plus, moyenne de bruit 25db selon les indications d'antec.
Explication, Antec Nine-Hundred :
Big Boy 200mm en position slow => 3 positions 24db / 27db / 30db
3 Antec Tricool en position slow => 25db / 28db /30db
Noctua NFP12 en medium => 13db / 17db / 20db
Et Noiseblocker S2 sur la CG à 19db
Marsh Posté le 06-12-2008 à 14:29:55
salut !
je viens de prendre une 4870 PCS+ : assez bruillante et probleme de demarrage ventilo .
- elle marche tres bien pour tout les jours + en game : pas trop envie de mettre le bios à jours pour le probleme de ventilo .
-apres ton tuto voici ce que j'ai envie de faire :
* démonter le rad pour faire un remontage plus propre avec AS5 et peut etre ponçage rad .
*enlever le cache plastique et faire un bricolage pour mettre soit 1 x 120 soit 2 x ...
*apres si j'ai un bon refroidissement , je mets le ou les ventilo direct sur le fan mate .
si tu as des conseils ........
[edit] tres bien ton tuto ! [fin]
Marsh Posté le 08-12-2008 à 13:43:42
la modif de bios est simple et plutôt recommandé par Powercolor.
Pour le reste je trouve ton idée plutôt bonne si tu n'envisages pas de passer en CrossFire.
Juste une observation sur le cache, il permet la redirection de l'air expulsé vers les plaques de cuivre qui refroidissent mémoire et mosfets.
Sinon le GFX Chilla est pluôt pas mal, je l'ai monté sur mes 2 cartes en CrossFire :
Avantage, c'est silencieux (inaudible), et ça ne prends "que 2 slots", le Crossfire est donc tout à fait faisable.
Inconvénients, ça chauffe bien plus que mon installation avec le S2 et le rad d'origine => + 10°c en moyenne, mais cela reste acceptable, je ne dépasse pas les 70°c en full.
Marsh Posté le 08-12-2008 à 13:59:07
Bon Voici la suite de mon Aventure Powercolor 4870 PCS+
J'ai opté pour un montage de GFX Chilla, 25€ la pièce à Montgallet.
Tout d'abord la carte et son dissipateur :
Après démontage :
Aprés nettoyage :
On installe les dissipateurs fourni par Coolink dans le package du GFX Chilla :
L'installation est vraiment simple, je passe sur le montage qui est enfantin :
Les 2 slots :
Par contre dansle boitier Nine Hundred ça passe tout juste, la deuxième carte est à seulement 8mm...
Voila Maintenant tout ce matos est dans un boitier Thermatake Armor + VA6000BWS, et là il y a de la place bien plus qu'ici :
Voila le bordel dans le Nien Hundred ...
Marsh Posté le 08-12-2008 à 17:10:36
J'ai moi aussi cette PCS+ avec le bios merdique (0-100%)
Celui que tu donnes en lien corrige ce problème?
Avec ATIFlash le flash est rapide?
Ensuite ton S2 découpé tu en as fait quoi?
Il était plus efficace que le ventil de base?
Marsh Posté le 08-12-2008 à 18:10:26
Alors ...
1 - Le bios que j'indique corrige le problème d'accélération brutale et régulière du ventilo d'origine.
Il suffit de décompacter l'archive de lire le readme, et tu verras qu'il faut juste mettre les fichiers sur une disquette ou clef USB bootable en mode MSdos. Puis de lancer le batch suivant : hz.bat
Facile et efficace.
2 - Mon S2 découpé est dans une de mes nombreuses boites de Noctua, il attend son heure.
3 - Il est bien plus efficace et silencieux que celui fourni à l'origine.
Perso il étati en Full en 12V, mais il reste toujours la possibilité de le passer en 5V.
Bon courage.
Marsh Posté le 08-12-2008 à 23:08:16
| icmul a écrit : la modif de bios est simple et plutôt recommandé par Powercolor. |
-no pas de cross fire , car 4870 512 et mobo 16 x 8 x .
-j'avais compris pour le cache , je ne l'enleve que si je mets 2 x 80/90 .
-10°c de plus
!!!! meme en single ? pourtant il a l'air top le rad avec ses 2 ventilos !
-25€ c'est pas cher , mais j'avais pris la PCS+ pour ne pas avoir à changer , mais bon !
Marsh Posté le 08-12-2008 à 23:18:39
| icmul a écrit : Bon Voici la suite de mon Aventure Powercolor 4870 PCS+ |
bien propre ton montage : AS5 ?
- tu as regardé si le contact entre GPU / RAD etait bon ? sur les deux modeles de rad ? pas eu envie de poncer ?
- tu es minutieux
, mais quel bordel de cable dans ton boitier
, je suis sur que si tu travaillais ça comme il faut , tu gagnerais de precieux degrés !!!
hum ... je sais pas si je devrais oser
, mais vu la qualité de tes tutos , tu pourrais pas nous en faire un sur le flashage du bios !!!
merci encore ! ![]()
Marsh Posté le 09-12-2008 à 03:16:04
ReplyMarsh Posté le 09-12-2008 à 03:17:00
Alors pour le boitier et mes câbles,vu comme ça, ça parait mal agencé, mais en fait 4hdd, 1 dvd, 1lecteur disquette, 1 NHU12f, 2 X HD4870 et les câbles super long de l'alim Odin.. et 5 Ventilos... dans un Antec 900 c'est très juste.
Enfin je n'ai plus ce boitier, il a été vendu à StresLess.
J'ai maintenant un ThermalTake Armor + VA6000BWS, et là plus de problème, tous les câbles sont parfaitement rangés derrière la carte mère ou alors plaqués sous collier en nylon.
Donc pour conclure, on peut toujours ranger les câbles dans un boitier, mais il y a un moment ou la quantité de câbles et le nombre de connexions nous confronte à un problème évident de place.. et là y a plus grand chose à faire...
- les + 10°c observé sont en comparaison avec ma précédente modif avec le S2.
- Perso je pensais pas non plus avoir à changer les rad Powercolor, il sont d'un qualité non négligeable.
J'ai d'abord planché sur une solution à bas de 80cm*80*15 voir 80*80*10, mais impossible de trouver des ventilos silencieux et de bonne qualité. Ou alors prendre des ventilos de Artic S1/S2.
- Pour le flash de bios ati perso j'ai pas grand chose à décrire, en plus mon APN est en réparation pour cause de ccd défectueux et mon Canon G10 est encore en transit...
Donc voici la marche à suivre :
1 - formater une disquette en cliquant sur l'option disquette de démarrage Dos.
2 - copier le contenu de l'archive rar http://www.dataland.com.cn/bios/hd4870a.rar sur la disquette, cette dernière ne doit donc contenir aucun dossier juste des fichiers.
Ne pas hésiter à supprimer quelques fichiers comme fdisk pour faire un peu de place.
3 - Faire redémarrer sa machine et lui indiquer de booter sur la disquette.
4 - taper la commande suivant : hz.bat
5 - suivre le déroulement et approuver lorsque cela est nécessaire.
C'est simple et vraiment rapide.
Marsh Posté le 09-12-2008 à 03:23:17
| Simsou a écrit : J'ai pas réussi à booter ni sur ma clé usb ni sur un cd |
Pour booter sur clef usb vas voir chez HP.
Ils ont un soft qui te permet de rendre ta clef bootable, maintenant toutes les clefs ou disques USB ne sont pas bootables.
ici : http://www.commentcamarche.net/tel [...] ormat-tool
Puis suivre mes instructions, sinon google est votre ami...
Bon courage et merci pour vos encouragements.
Marsh Posté le 09-12-2008 à 09:09:05
J'avais bien essayé ça bien sur, c'est juste que ma clé doit pas être bootable
Quand j'essai depuis un cd par contre il craque il me met, en gros, "Pas de lecteur trouvé, installation annulée". Du coup ben pas de flash encore pour moi mais je reessairais encore
Et les GFXchilla sont vraiment sympas mais ton +10°C, c'est pas par rapport à une carte seule?
Marsh Posté le 17-03-2009 à 17:20:06
Bon, ben moi j'attend la mienne, elle était en promo sur RDC à 180€.
Par contre ce qui m'inquiète c'est qu'elle paraît vraiment bruyante, pire que le rad d'origine.
Moi qui me disait que c'était pas possible, j'aimerais quand même avoir un avis là-dessus, s'il faut relativiser ou pas ....
Autrement je me prend pas la tête j'ai 2 SE1 qui trainent
merci pour vos réponses
Marsh Posté le 17-03-2009 à 19:43:35
Au fait icmul ta powercolor c une 512 ou 1 Go ?
j'ai peur qu'en mettant ton bios il y ait problème de ram, comme j'ai commandé une 1go
EDIT : je suis allé sur le site, j'ai trouvé que le BIOS de la version 512 Mo...
Marsh Posté le 18-03-2009 à 21:22:20
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUP ![]()
Marsh Posté le 19-03-2009 à 09:42:24
C'est la version 512 dont le bios est sur ce topic
Teste la carte d'abord, le bios ne te servira à priori à rien vu que tu auras une pcs+ V2, pas de problème de bios donc. La ventilation se régule pas mal de manière logicielle, ATT, Rivatuner voire le CCC. En 2D tu peux la rendre vraiment silencieuse, c'est en 3D le problème, et ça reste supportable
Marsh Posté le 19-03-2009 à 12:11:06
C'est une horreur
le ventirad souffle comme un gros porc
en plus elle veut rien m'afficher en DVi
et en VGA j'ai l'image qui sautille
youpi
Marsh Posté le 19-03-2009 à 12:39:45
si vous la faites marcher en DVi c'est quoi qu'il faut comme câble ? DVI-I ou DVI-D ? Single ou Dual link ?
Parce que j'ai du D en single link et ça marche pas. alors que ça passe nickel avec mon ancienne cg...
Marsh Posté le 19-03-2009 à 17:13:28
Sur quel écran? Le topic pour parler de ce genre de choses est plutôt celui-la :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5922_1.htm
Si vous utilisez le Viewsonic de votre profil, moi je fais tourner ma cg (pcs+) sur ce même écran avec le câble d'origine, donc simple.
Marsh Posté le 19-03-2009 à 18:32:57
dans ce cas je comprend pas pourquoi ça ne marche pas...
j'ai utilisé le cable DVI fourni avec l'écran et ça ne passe toujours pas
mais merci, je vais regarder sur le topic que vous m'avez donné
Marsh Posté le 15-04-2009 à 16:52:26
J'ai la 4870 PCS+ 1go et je trouve moi aussi qu'elle fait un boucan du tonnerre, c'est pourquoi je vais peut être opter pour le même bricolage que icmul seulement j'ai deux trois questions ^^.
1 - quel ventilo neuf et à massacrer puis-je prendre pour faire ça ?
2 - à quoi sert le petit bitognot blanc dont il se sert pour fixer le ventilo sur le rad, en gros le support en plastique n'était il pas suffisant pour fixer le ventilo ?
3 - plusieurs mois après que ce topic soit crée, pensez vous que ce qu'à fait icmul est une bonne alternative au changement de rad (type GFX Chilla pour ne citer que lui) ?
Merci de vos réponses
Marsh Posté le 15-04-2009 à 17:06:28
ReplyMarsh Posté le 15-04-2009 à 22:59:18
A qui parles tu ...?
pas envie de répondre a tes questions
et tu te fruste ![]()
Marsh Posté le 16-04-2009 à 10:28:26
Meuh non
, quoi que... Sinon tu me réponds et c'est moi qui ====>[] ![]()
Marsh Posté le 17-04-2009 à 22:09:05
de passage , je te livre mon impression sur la 4870 pcs+ 512 . premiere generation avec le bug bios , mais bon oc .
elle fait un boucan d'enfer si tu la laisses faire ce quel veut .
sous ccc je l'ai caler à ventilo 30 % et ça me va . en max game elle depasse pas 70 °c , en load 49 °c .
oc penardos 840/1000 , je sais que ça monte plus , mais je dois reinstaller widoz , je verrais ça plus tard .
j'ai pas fait la modif du bios du fait de mon windoz capricieux , pas envie de merder vu que ça passe pour le bruit .
je trouve le montage d'ICMUL tres bien , je le ferais surement , ou au minimum je change pas les rads , mais juste le ventilo . j'ai acheté cette carte pour son rad , alors le changer ça m'enerve ! puis mettre des sous sur une carte qui en perd tout les jours rapidement , l'idées me plait pas , je prefere les garder pour les rajouter sur mon futur budget carte .
Marsh Posté le 21-04-2009 à 15:16:49
Petit nouveau sur le forum, je vous laisse mes expériences sur ma Powercolor hd4870 pcs 1Go.
Achetée mi mars 150 euro en destockage chez rueducommerce.
Mon but étant une config silence avec un boitier peu ventilé, le ventilo de la 4870 était trop bruyant en jeu(il accélérait quelques secondes puis se coupait) .
Donc passage obligé par la modification du bios (il y a un très bon tuto sur RBE chez techpowerup en anglais).
Résultats:
En idle stable 1.05 volt en 500/900 ventilo 6% inaudible gpu 50° etage d'alim 57°.
En jeux stable 1.15 volt en 750/900 ventilo 20% faiblement audible gpu 69° etage d'alim 80°.
En full3d stable 1.15 volt en 750/900 ventilo max 28% faiblement audible gpu 72° etage d'alim 88°.
Pour info j'ai downclocké en 3d car je joue sur un 19" et sous xp donc TOUS les jeux sont déja à fond à 750/900.
Cela me permet passer de 1.26volt à 1.15volt et de tomber à des consommations de l'ordre de celles de la 4850.
En idle si l'on baisse plus que 900/500 il y a parfois un scintillement car la carte alterne entre son mode 2d et 3d.
Pour arriver à ce bios qui me convient, j'ai flashé environ 20 fois ma carte (sous dos bien sûr).
Et là je peux dire que le ventirad de cette 4870 est vraiment silencieux.
Marsh Posté le 05-06-2009 à 11:23:21
Fotos de ma nouvelle installation :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 972_17.htm
Marsh Posté le 11-05-2010 à 11:27:26
petit soucis recontré hier avec la Powercolor 4870 PCS+
une des leds rouge est resté allumé :
D1601 - Red LED On, shows critical temperature fault
D1602 - Red LED On, shows External power connector A was removed
D1603 - Red LED On, shows External power connector B was removed
D601 - Red LED On, shows critical Core power fault
At BOOT/POST, the card's fan will spin @ 100% for a short while and 3 of the 4 LEDs will light up for a brief period and then go out ( D601 should remain unlit ). This is NORMAL behaviour as the card is performing it's own type of POST test.
c'est justement la D601 qui c'est allumé ! qui signifie donc un probleme de jus ( volt ) , j'ai donc fait un petit furmark avec Gpuz en visuel pour voir le voltage , il n'a pas bougé d'un iota .
j'ai eteint le pc et reverifié que les cables d'alim etaient bien en place ( alim modulaire ) et puis pour le fun , j'ai intervertie les deux fiches ( pci-e x6 ) , redemmarage : impec , deux heures de COD5 .
probablement un faux contact . reste qu'il y a pas mal de monde qui ont ce probleme ( sur le net Powercolor 4870 PCS+ led rouge ou red del ) certain le résolve en changeant l'alim ou les drivers catalyste ? sur cpuz la carte consomme 45 w , ce qui semble peu .
Marsh Posté le 12-05-2010 à 02:53:52
la led c'est rallumé : plantage en 5 min de jeu .
Marsh Posté le 12-05-2010 à 10:52:34
ce matin en rallumant le pc , la led était éteinte , je le laisse allumé toute la journée comme hier .
si elle se rallume au bout de quelques heures , le probleme pourrait venir de l'alim qui n'arrive peut etre plus à délivrer le jus correctement sur les lignes Pci-E 6 x 2 : peut etre ?
bon je parle tout seul ici , mais on sait jamais si quelqu'un à le meme probleme sur cette carte :
Marsh Posté le 18-11-2008 à 15:26:22
Je viens de faire l'acquisition de la Powercolor 4870 PCS+, le Rad d'origine est sympa mais le ventilo beaucoup moins.
Première constatation, le bios n'étais pas le dernier de chez Powercolor.
Résultat, il s'éteint puis se rallume, c'est assez irritant.
J'ai donc procéder à sa mise à jour : http://www.dataland.com.cn/bios/hd4870a.rar
Mais le ventilateur a vraiment un son aigu peu agréable.
J'ai donc décider de trouver une solution.
L'indispensable, double face et Cyanoacrylate (Supercolle) :
Le principe / On prend un NoiseBlocker S2 que l'on découpe intégralement.
Trouver un petit plaqueur de carte mère ou tout type de plastique résistant pouvant servir de support :
On applique la colle sur les supports, et on positionne :
On remet le cache d'origine :
Dans le boitier :
Conclusion, GPU 52°c en full et 40°C en idle.
Dernière remarque, le Crossfire reste possible !!!
Message édité par icmul le 22-11-2008 à 00:41:28
