rheobus lequel chosir? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-04-2005 à 18:25:47
y a le sunbeam qui est pas mal
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 50_fr.html
et aussi un conseil , ne prends pas le FC525-PW: les ventilos sifflent à cause de lui=> résultat ils font autant de bruit mais refroidissent moins bien. Et puis il ne va que jusqu'à 6.5V donc....
Marsh Posté le 16-04-2005 à 18:30:22
c'est peut etre un peu radical mais....
WATERCOOLING POWAAAAAAAAA....
Marsh Posté le 16-04-2005 à 18:32:25
le scientifique a écrit : c'est peut etre un peu radical mais.... |
oui radical et cher je pense
Marsh Posté le 16-04-2005 à 18:35:14
bebel31 a écrit : oui radical et cher je pense |
Radical, cher et même totalement hors sujet je dirais.
Sinon j'ai le Sunbeam, excellent, solide, plage de 0 à 12v, faut juste aimer ses diodes qui éclairent trés fort.
Concernant le ventilo chipset de l'A8N, huile le ou graisse le et tu va voir il va déja se faire beaucoup plus discret .
Marsh Posté le 16-04-2005 à 18:37:33
effectivement mais une fois que tu l'as, t'es trankil pour un moment parce que...bon je vais te raconter ma lyfe mais en fait j'ai acheté un rhéobus noise blocker et franchement mon super lanboy est toujours trop bruyant à mon gout
c'est peut etre parce que j'ai gouté au silence des dell ( une de leur seule qualité )
Marsh Posté le 16-04-2005 à 18:39:46
oui c'est sur que tu le gardes longtemps parce que en plus de ça presque tout les waterblocks sont compatibles avec tout les sockets (ou il suffit juste de changer les fixations), et puis les fix tu peux les faire toi même.
Et puis au pire tu peux changer juste le waterblocks
Marsh Posté le 16-04-2005 à 18:47:49
SH4 Origon X a écrit : Radical, cher et même totalement hors sujet je dirais. |
ok je vais voir le sunbeam...et aussi pour huiler le ventilo du chipset...
Marsh Posté le 16-04-2005 à 18:51:27
en plus le sunbeam n'est pas trés cher (14.5 chez pc-look)
Marsh Posté le 16-04-2005 à 18:53:53
ouai moi j'ai le sun beam il est cool et marche bien.
et si t'as un wc, le problème du réobus peut ce poser pour ralentir les ventilos du rad
Marsh Posté le 16-04-2005 à 19:31:02
da_momospike a écrit : ouai moi j'ai le sun beam il est cool et marche bien. |
entièrement d'accord
Marsh Posté le 16-04-2005 à 21:47:06
l'aerogate 2
il est class, contrôle 4 ventilos grâce aux sondes avec alarme pour chaque sonde et choix de l'alarme en visuel et sonore ou juste visuel
Marsh Posté le 16-04-2005 à 22:39:56
ReplyMarsh Posté le 16-04-2005 à 22:42:11
JeanY a écrit : |
+1 pour le rad passif de chipset. ça fait ça de moins comme bruit.
Marsh Posté le 24-05-2005 à 11:42:29
Pas le aerogate II, toute la série actuelle en vente est défectueux ! Voire le post "probleme aerogate" à ce sujet !
Marsh Posté le 26-05-2005 à 15:47:35
le Sunbeam a l'air pas mal, mais cela ne pose pas de problème avec la porte d'un boitier antec slk2650-bqe ?
Marsh Posté le 31-05-2005 à 00:02:17
Je confirme pour le Sunbeam : pas mal !
Sinon, j'ai viré les gros boutons... du coup, on voit mieux l'axe des boutons et ca passe dans mon super lanboy !
Marsh Posté le 08-02-2006 à 03:18:37
Bonjour je voulai savoir....avec le sunbeam, le ventilo du chipset est brancher sur la carte mére ET le rheobus?
En faite je cherche un rheobus ou je peu brancher 3 ventilo:
-2 ventilo de boitier
-1 ventilo du chipset(celui là doit étre brancher aussi sur la carte mére)
Marsh Posté le 15-02-2006 à 11:12:56
j'ai aussi le boitier cooler master centurion 5 mais je trouve pas les ventilos très bruyants
Enfin j'imagine que ca doit changer d'un boitier a l'autre, j'ai du tomber sur le bon
Sinon je pense que celui de 80 mm a l'avant fait quand meme plus un bruit d'aspirateur que le 120 a l'arriere
Marsh Posté le 20-03-2006 à 17:04:01
manuel93330 a écrit : Bonjour je voulai savoir....avec le sunbeam, le ventilo du chipset est brancher sur la carte mére ET le rheobus? |
UP!
Marsh Posté le 22-03-2006 à 15:58:07
pour 3 ventillos, prend un Akasa AK-FC06-BK Fan Control Jr
il est petit (se met dans un baie 3/2)
sobre, classe, solide (bonnes finitions)
2 ports usb
pas cher moins de 15 euros chez Doc Micro
Marsh Posté le 22-03-2006 à 16:01:48
ok merci, mais si je branche le venilo du chipset sur le réhobus....l'ordi va me signaler que le ventilo n'est ba brancher?
Marsh Posté le 22-03-2006 à 16:04:17
ReplyMarsh Posté le 22-03-2006 à 16:10:45
benjy86 a écrit : oui car il ne sera plus connecté à la carte mère |
comment fair y at'il une solution?
Marsh Posté le 22-03-2006 à 16:14:43
la solution, bah ne pas prendre de rhéobus
je pense que tu dois bien avoir une option dans le bios qui permet de désactiver cet avertissment
Marsh Posté le 23-03-2006 à 11:49:26
Au pire tu bidouilles avec une prise 3 pins pour faire arriver au moins le retour (fil jaune) sur ta carte mère, un rhéo sans afficheur n'en a pas besoin.
EDIT : et +1 pour le akasa fan control jr, discret efficace et pratique
Marsh Posté le 16-04-2005 à 17:54:01
mon pc est bruyant surtout ma CG (mais bientot resolu avec artic silencer)...
mais aussi :
les ventilos de mon boitiers centurions 5 cooler master
le ventilo du chipset de mon A8N E
que pouvez vous me conseiller pour controlé tout ça ???
car là c'est une usine mon pc
je pensais à un rheobus mais lequel je sais pas (j'ai jamais utilisé ce matos) ou autres systemes...
merci d'avance
