rendre mon alim silencieuse - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-06-2003 à 18:56:27
c'est gentil, je penserai a faire pareil avec toi
bon, serieusement j'ai commencé a decouper l'alim a l'opposé du ventilo, a coté de la sortie des cable pour y rajouter un 80
mais je me demande si 2 ventilo de 80 en 5 ou 7v sufisent pour refroidir l'alim, y'en a qui ont deja essayé ?
Marsh Posté le 11-06-2003 à 19:19:14
merci, je vois continuer de tout decouper
sinon, autre question
vaut-il mieux faire rentrer ou sortir l'air avec l'alim ?
dans mon boitier actuel l'alim fait rentrer de l'air
Marsh Posté le 11-06-2003 à 21:27:17
| ginie a écrit : merci, je vois continuer de tout decouper   |
Si cela peut t'aider:
http://monsite.wanadoo.fr/PcFrenchTouch/
Marsh Posté le 11-06-2003 à 21:29:46
heu... ça sert pas à grand chose de tout découper
Normalement t'as déjà des fentes d'aération
Sinon pour la rendre silencieuse, tu vires ton ventilo actuel et tu y mets un S2 en 5V.  Ca suffit largement sur une no-name 300-350W, puis si t'as peur tu le mets en 7V (avec la petite resistance fournie)...
Voila
Marsh Posté le 11-06-2003 à 21:35:39
il filent une resistance avec les S2 ?, ça vaut le coup que je regarde cete solution  ![[:huit] [:huit]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/huit.gif)
en fait, je decoupais l'avant pout y mettre un autre ventilo
Marsh Posté le 11-06-2003 à 21:41:14
vous avez une adresse de magasin vpc serieux pour un 1er achat internet qui ai des S2 ?
sinon un enermax 80 reglable ?
Marsh Posté le 11-06-2003 à 21:44:04
| ginie a écrit : il filent une resistance avec les S2 ?, ça vaut le coup que je regarde cete solution   |
Oui, une resistance qui te le met à peu près en 7V... Mais je persiste (et signe) en 5V ça craint rien, et là si tu l'entends, heu...
découper l'avant pour y mettre un autre ventilo ?  là je crois que c'est vraiment la peine
Marsh Posté le 11-06-2003 à 21:47:14
je voulais avoir 2 ventilo dans l'alim en 5 ou 7v : ça assure un bon refroidissement en silence (et en theorie   )
une adresse pour des S2 sur internet ?
Marsh Posté le 12-06-2003 à 22:49:12
Le ou les ventilo de l'alim doivent extraire l'air du boitier.
Je trouve bizarre que ton ventilo envoi l'air dans le boitier...
Marsh Posté le 13-06-2003 à 00:25:33
oui car l' air ki sort de l' alim est trés chaud !! si il va ds ton boitier bjr la fournaise !
Marsh Posté le 13-06-2003 à 08:48:52
Pour les S2 y'a materiel.net qui en fait desormais.
Sont vraiment très pro et disponibles.
Marsh Posté le 13-06-2003 à 09:04:57
va voir le topic des alims silencieuses : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 9265&cat=2
Marsh Posté le 11-06-2003 à 12:10:09
j'ai une alim noname (L&C 300w) qui n'a qu'un ventilo de 80, et elle fait du bruit dans mon serveur qui est dans ma chambre
je voulais savoir si il y a des solutions
mettre le ventilo en 5v ne va pas suffir
j'ai un 92 et 2 80 chez moi qui passent en 5v mais ne soufles plus trop avezc ce voltage
je fais quoi, je rajoute des ventilo ?
