C quoi la meilleure solution pour rendre son alim silencieuse ??? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-12-2001 à 16:37:14
soit tu rachete des ventilo silencieux ou sous alimente les
Marsh Posté le 21-12-2001 à 16:37:23
derriere mon alim y a bouton (chez toi aussi je pense) quand je le mets sur OFF l'alim fait plus un pét de bruit
Marsh Posté le 21-12-2001 à 16:38:22
| MasterX a écrit a écrit : derriere mon alim y a bouton (chez toi aussi je pense) quand je le mets sur OFF l'alim fait plus un pét de bruit |
z'ai teste ton alim hier
Marsh Posté le 21-12-2001 à 16:45:37
c marrant qd je fais ça le pc se coupe je comprend pas
| carlcoxxx a écrit a écrit : un circuit de watercooling dedans. |
J'aimerai bien mais c pas évident
pour sous alimenter les ventilos je fais comment ? (j'ai pas encore ouvert je sais pas comment ça se présente)
Marsh Posté le 21-12-2001 à 16:48:13
touvre la bete tu la laisses se decahrger tu débranche les fils des ventilos et tu les branches sur le +12 et +5 d'une prise molex et voila!
Marsh Posté le 21-12-2001 à 16:52:07
| nasdak a écrit a écrit : touvre la bete tu la laisses se decahrger tu débranche les fils des ventilos et tu les branches sur le +12 et +5 d'une prise molex et voila! |
même en 7v ca peut être bruyant
sur ma chieftec, il n'y a qu'en 5v que je trouve ca silencieux
Marsh Posté le 21-12-2001 à 16:54:19
ouais mais déjà en 7V j'hésite je sais pas si ça va vraiment refroidir assez alors 5V...
Marsh Posté le 21-12-2001 à 17:21:54
tu fabrique une eolienne dans ton jardin qui fournit du
+5V du +12V du....
et voila le silence est revenu....
ou encore mieu avc un barre d'uranium enrichie et tu crée une fission....
desolais g met emporté
g ferai plu.... promi
non tu change les ventilo par des sanyo ou papst et baisse le voltage a 7V come indiqué.
Marsh Posté le 21-12-2001 à 17:28:34
ouais je vais déjà passer en 7V pour voir si ça change qqchose (elle est thermorégulé alors c pas évident)
juste ue petite critique > les papst je suis décu
perso j'ai des 8412NGML 19dBa qui font autant de bruit que l'alim alors soit l'alim est extrêmement silencieuse soit papst triche un peu sur le niveau sonore de ses ventilos...
Marsh Posté le 21-12-2001 à 18:48:17
vire l alim tu met un batterie de bagnole....
Marsh Posté le 21-12-2001 à 18:55:29
Et sinon, comment met-on en 5V? je c kil faut mettre le + sur le rouge, mais le noir sur la masse. L'est ou la masse?
Marsh Posté le 21-12-2001 à 19:36:14
ROUGE / NOIR / NOIR / JAUNE
5V MASSE MASSE 12V
ça répond à ta question ?
Marsh Posté le 21-12-2001 à 23:04:22
Je demande parce que je croayais ke ct :
rouge/noir/noir/jaune
+5 /+3.3/ -5 / +12
T sur ke les masses sont au milieu? En fait au debut je pensais comme toi, pis ds un topinc la dessus ya chepluki kiadi kct comme ca, mais bon, ptet qu'ils se sont trompés
Marsh Posté le 21-12-2001 à 23:06:04
CA me semblais aussi bizzare comme disposition
pas de masses
Marsh Posté le 21-12-2001 à 23:07:09
non je suis sûr d'ailleur t'as qu'à rgarder ds la doc de ton alim si tu l'as moi c clairement indiqué je crois
Marsh Posté le 21-12-2001 à 23:08:29
c des 80mm ds les enermax ou des 92 ? (j'ai un doute parce que j'avais vu une commande groupée de 92mm pour remplacer ds les alims enermax justement)
si personne ne sait tant pis je regarderai de tte façon demain qd je l'ouvre
[edtdd]--Message édité par FredProg--[/edtdd]
Marsh Posté le 22-12-2001 à 10:19:25
moieeuuuhhh je sais,y a un 80 et un 92 ,alors qu il y a po besoin de mettre 2 ventilo dans une alim ,c'est comme noky qui met un 120 a la place du 92
Marsh Posté le 22-12-2001 à 13:11:34
ok merci je vais voir si remplacer le 80 par un papst 8412ngml que j'ai déjà (soit disant 19dBa) ça change qqchose
ça fait quoi une alim qui surchauffe ?
Marsh Posté le 22-12-2001 à 13:14:23
retie juste pour voir le 92,si ca fait mins de bruit tu laisse comme ca
Marsh Posté le 22-12-2001 à 13:34:45
ouais je vais voir ça tt à l'heure
j'aurai plu^tôt tendance à retirer le 80 il doit faire plus de bruit (je pense) et comme le 92 et thermorégulé (je crois
) au cas omù ça chauffe trop il tournera plus vite
qq'un peut confirmer ? parce que là je suis pas sûr du tout
Marsh Posté le 22-12-2001 à 16:29:26
ouai mais il me semble que le 92 se situ dans le boitier et le 80 en extraction derriere ,donc vaut mieu virer celui qu es a l'interieur
Marsh Posté le 22-12-2001 à 16:39:16
je viens de remplacer le 92 de l'alim (Enermax 350W) et le 80mm est en fait le plus bruyant des 2
C le 80 mm qui est thermorégulé il passe d'environ 2300 tpm à 3500 et c à ce moment la que ça devient pénible...
Marsh Posté le 22-12-2001 à 16:53:01
ok
c bizarre parce que moi là d'après le monitoring celui qui est monitoré tourne à 1660tr/min (le pc est allumé depuis midi donc l'alim n'est pas spécialement froide)
donc je sais pas
tu as mis quoi à la place ?
c bcp mieux ?
Marsh Posté le 22-12-2001 à 17:02:15
| reglisse a écrit a écrit : l'eteindre |
ouais j'ai déjà essayé mais le pc marche plus après
Marsh Posté le 22-12-2001 à 17:06:44
G mis un Papst 92mm 26dB...C un peu moins bruyant qu'avant...me reste un 80mm 12dB mais vu ses 20cfm je crois qu'il vaut mieux laisser la turbine enermax...pour l'instant
Marsh Posté le 22-12-2001 à 17:54:17
Meilleur solution ?
Tu ouvre ton boitier, ton demonte la coque en alu de l'alim, et tu la fou a l'exterieur du boitier.
Teste et aprouve par mes soins.
Edit: sans oublier d'enlever le ou les ventillos...
[edtdd]--Message édité par voxel--[/edtdd]
Marsh Posté le 22-12-2001 à 18:17:21
watercolling, bain d'huile, aller hop on en parle plus ......
[edtdd]--Message édité par RafTheQuaker--[/edtdd]
Marsh Posté le 22-12-2001 à 18:23:38
bon alors j'ai fais des essais
enlever le 92mm n'apporte presque rien c le 80 qui fait le plus de bruit et qd le 92 et enlevé l'alim chauffe plus et la vitesse de rotation du 80 augmente > c presque pire
après avoir fait marcher le 92 sous différentes tensions je pense que la prise sur laquelle il est branché dans l'alim fournit du 5V
> à moisn qu'il soit thermorégulé aussi mais bon en gros c du 5V (en 12V c un très bon ventilo !
mais il fait du bruit
Conclusion > je sais pas quoi faire
le mieux serai à mon avis de d'enlever le 92 et de mettre un bon 120 sous alimenté à la place et d'enlever le 80
Marsh Posté le 22-12-2001 à 19:03:44
J'vais quand même essyaer le papst 12dB sur l'alim toute à l'heure
Je te tiens au courant
Marsh Posté le 22-12-2001 à 20:08:40
Ca y est je l'ai viré ce con de 80mm Enermax
Quel calme...on n'entends plus l'alim ; fini le bruit de rotor en fond
Marsh Posté le 22-12-2001 à 20:39:23
ouais ok ça c clair ça fait plus de bruit
mais t'as pas peur que l'alim prenne un coup de chaud ?? moi ça m'inquièterai
Marsh Posté le 21-12-2001 à 16:03:54
C devenu la source de bruit la plus importante depuis que je suis passé au watercolling et que j'ai mon seagate ataIV
j'ai une enermax 350W double alim et je ne sais pas trop comment faire pour la modifier
je l'ouvre mais après je fais quoi ?
