Diametre fils ventilateur - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-11-2010 à 08:36:21
si tu veux les changer, je pense que du 1mm² est une bonne solution
Marsh Posté le 27-11-2010 à 13:04:57
Ce serait pas du 0.5 ou 0.2 ?
Le diametre exterieur et en tout cas de 1mm environ
Marsh Posté le 27-11-2010 à 13:18:44
il vaut mieux sur-dimensionner les câbles que l'inverse, (échauffement, incendie, ect...)
et on parle de section en mm², pas de diamètre, après tout dépend du courant que tu dois faire passer dans ces câbles.
Marsh Posté le 27-11-2010 à 16:23:28
Oui je sais qu'il vaut mieu surdimentionner et que l'ont parle de mm² mais comme tu m'a parlé de 1 mm² je pense qu'un fil d'1 mm² est plus gros que un fils de diametre exterieur de 1 mm non ?
En fait je voulais faire ca pile poil et donc remplacer par les meme fils mais plus long mais sinon je vait me rabatre sur du un peu plus gros.
Marsh Posté le 27-11-2010 à 17:15:10
ce que tu peux prendre comme fils, si tu veux que se soit souple et pas compliqué c'est du fils pour enceinte audio
Marsh Posté le 27-11-2010 à 21:14:34
Ok merci, je regarderai ca j'en ai encore une bobine il me semble.
Marsh Posté le 27-11-2010 à 22:35:55
pour info la taille standard c'est 0.75 mm2 (section de 0,75 et diamettre de 1mm, il permet de tenir une tension de 230V max et 3A max)
Marsh Posté le 28-11-2010 à 04:28:15
| ddrmax a écrit : pour info la taille standard c'est 0.75 mm2 (section de 0,75 et diamettre de 1mm, il permet de tenir une tension de 230V max et 3A max) |
La taille standard en informatique ?
Marsh Posté le 28-11-2010 à 19:37:03
pour la plupart des ventilateurs de pc et les cablages de faible amperage, comme les led power et hdd ainsi que pour les connecteurs usb et audio interne et les inters reset et power
Marsh Posté le 28-11-2010 à 20:42:56
Ok donc tout ce qui est accesoirs carte mere.
Merci bien comme ca je ferrai ca dans les regles de l'art
Marsh Posté le 29-11-2010 à 20:09:24
0.25mm2 il tient 2.5A si je me rappel bien, mais le blem pour la tension, c'est le diamètre d'isolation!
3A dans 1mm, c'est largement sous dimensionné de ce que je me rappel!
les ventilos c'est quoi 5W, ça fait 200mA; c'est surement du 0.16 ou 0.25mm2
Edit j'étais bien en dessous : 0.25mm2 et ils disent 10.5A!
http://www.topmodel.fr/product-det [...] -noir-au-m
petit tableau pour se rappeler (que je garde pour moi) :
Marsh Posté le 29-11-2010 à 20:26:42
en règle de câblage on compte 5 A par mm2 certe sa tien plus mais sa laisse une marge de sécurité et puis bon je pense si on aplique les intensité max de ton tableau les fil au bout d'un moment ne doivent plus tenir (isolant qui fond )
Marsh Posté le 29-11-2010 à 20:51:54
bon après il faut voir ce que c'est comme fil exactement!
Et donc avec du 0.25mm2 on peut faire passer selon toi 1.25A, donc largement les 200mA d'un ventilo
Marsh Posté le 30-11-2010 à 16:34:00
Faux, le 0.75mm2 est fait pour 6A a 230V (vu sur un emaballage)
Marsh Posté le 30-11-2010 à 17:00:53
| Dakost a écrit : |
oué mais ça dépends de l'épaisseur d'isolation!
Marsh Posté le 01-12-2010 à 10:25:07
| swissforever a écrit : |
mais aussi de ce qui compose l'isolation (PVC, PE, PRC,EPR, ect...) qui ont un coéficient dissipateur différent et de leur tenue a la chauffe par l'effet joule créé par le courant qui passe dans le cable , info dispo sur wikipedia
Mais aussi de ce qui compose le fil electrique (Aluminium, métal ou cuivre, qui ont une resistance et une conductivité différente)
c'est pour ça que j'ai mis 230V 3A car la plupart du temps les fils de 1mm2 ou moins sont en aluminium sinon, en cuivre, il pourait aisaiment tenir le double de courant
Perso, regarde des instal audio haute puissance ou du câble electrique de maison, les câbles sont géneralement en cuivre et fine isolation sinon l'islation est deux fois plus grosse avec les fils alu
Par exmeple, sur le site de powerstream en charge Maxi (230V 3 puis 6 amperes) sur une distance de 100 pieds en awg20 (0.72 a 0.82mm2) le Vdrop Aluminium = 2*Vdrop Cuivre (cooper)
le Vdrop Cuivre est d'environ 1/100 du voltage appliqué et de 1/50 pour l'aluminium, ceci a 3 amperes
le Vdrop Cuivre est d'environ 1/75 du voltage appliqué et de 1/38 pour l'aluminium, ceci a 6 amperes
le Vdrop double a chaque fois que l'on triple l'ampérage
Plus le Vdrop est haut, plus l'effet joule est grand (Vdrop * l'ampérage), qui est dissipé par l'isolant
Marsh Posté le 01-12-2010 à 14:01:28
tout sa pour juste changer deux fils de ventilateur
pour ton ventilateur , et quelque soit sa puissance je pense que du 0.75 ou 1mm² ira très bien sans souci de faire fondre le câble ![]()
Marsh Posté le 01-12-2010 à 19:56:10
des fils en alu dans moins de 1mm2? jamais vu ça! toujours vu cuivre, voir cuivre étamé
Marsh Posté le 01-12-2010 à 20:14:42
ça peu p'tet aider !
http://docs-europe.origin.electroc [...] 155532.pdf
http://www.expert-electrical.co.uk [...] _1153.html
* Size: 0.5mm square.
* Colour: Brown
* Description: Tri-rated cable / wire. Single core flexible cable.
* Application: Used for wiring control gear and switchgear equipment in electrical control panels.
* Nominal cross sectional area of conductor: 0.5mm2.
* Nominal number & diameter of wires: 16/ 0.2mm.
* Radial thickness of insulation: 0.8mm.
* Nominal overall diameter: 2.63mm.
* Maximum current rating: 11 Amps.
* Temperature rating: 105oC.
* Approximate AWG size (American wire gauge): 22 AWG.
* Weight: 12 kgs per 1000mtrs.
* Sold in: 100mtr reels.
* Product code: TRIBR0.5
* Manufacturer: Clynder Cables. Made in the UK.
* Approved to: CSA type TEW, UL type AWM style 1015 (Inc. 1028, 1283 and 1284) and BS6231 PVC insulated switchgear flexible.
http://www.epanorama.net/index.php?index=calc_cable
Copper cable diameter Power distribution Equipment cables
0.5 mm2 - 3A
0.75 mm2 7.6A 6A
1.0 mm2 10.4A 10A
1.5 mm2 13.5A 16A
2.5 mm2 18.3A
4 mm2 25A
6 mm2 32A
Marsh Posté le 27-11-2010 à 02:59:57
Quel est le diametre (mm²) des fils de ventilo PC ?
Ce serait pour remplacer les fils des ventilos de mon rad par des plus long car par la suite je vais gainer le tout à la gaine thermoretractable.
Je ne veut pas de rallonge de ce type:
Merci d'avance.
