refroidissement passif intel G550 - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-03-2013 à 02:17:30
Envisageable, oui. Version "T" à privilégier. Avec un i3 aussi c'est possible.
Utile, non. Même pour le silence.
Marsh Posté le 29-03-2013 à 10:21:22
Merci pour ce début de réponse.
La question de l'utilité est cependant hors sujet, le but de l'opération étant l'exercice de style.
Une idée de rad adapté peut-être ?
Marsh Posté le 29-03-2013 à 11:16:42
http://www.ldlc.com/fiche/PB00145487.html
mata en a un je crois mais avec ventilo il pourra peu etre te dire si sa dissipe bien sans ventilo
Marsh Posté le 30-03-2013 à 22:07:40
Avec une version "T", pas besoin d'un monstre de radiateur...
Marsh Posté le 30-03-2013 à 22:40:49
Bonsoir
et avec une version standard ? Sous un Noctua NH-C12P par exemple, c'est jouable ?
Marsh Posté le 30-03-2013 à 22:51:05
Pourquoi absolument une version standard ?
Si tu undervoltes intelligemment, c'est la même chose ou presque. ![]()
Marsh Posté le 30-03-2013 à 23:24:21
parce que je l'ai déjà. j'ai un PC de secours, avec ce celeron, 2Go de RAM, une carte mère MSI àpachère, une alim bequiet.
Je cherche simplement le défit technique sur cette machine.
Marsh Posté le 31-03-2013 à 20:09:32
OK.
| bibir a écrit : Si tu undervoltes intelligemment, c'est la même chose ou presque. |
Marsh Posté le 02-04-2013 à 08:59:29
Pas besoin de t'autociter, j'avais bien lu la première fois... ![]()
Marsh Posté le 02-04-2013 à 12:29:28
| alein a écrit : Bonsoir |
J'aurais plus vu un format tour, et utiliser l'alim (son ventilo) pour evacuer l'air du radiateur.
Vu ce que ça doit chauffer, je doute que l'alim s'emballe
Marsh Posté le 02-04-2013 à 12:36:40
L'idée est bonne, mais le boitier est un desktop Cooler master elite 360 :
http://www.coolermaster.fr/product.php?product_id=6056
avec une grille juste au dessus du socket, pour laisser monter et sortir l'air chaud.
Et l'alim risque fort de laisser la place à un modèle passif lui aussi. ![]()
Marsh Posté le 02-04-2013 à 15:51:51
Bien sûr, sinon le défit n'a plus de sens...
Comme boîtier, mieux vaut s'orienter vers un modèle très aéré pouvant se passer de ventilation active...
Marsh Posté le 02-04-2013 à 16:15:22
Je sens comme une pointe de jugement sarcastique, là où je demande une avis de faisabilité...
Marsh Posté le 02-04-2013 à 20:02:09
Ton projet n'est pas de remonter un PC refroidi passivement ?
Ou tu es simplement motivé pour le faire tourner seulement en l'absence de ventilateur monté directement sur le radiateur processeur ? ![]()
Marsh Posté le 02-04-2013 à 21:02:17
oui c'est exactement ça, aucun ventilateur dans la machine. Et, pour le moment, ma question porte sur la possibilité de refroidir un Intel celeron G550 de façon passive.
Ni plus, ni moins.
Marsh Posté le 02-04-2013 à 22:51:19
Bien entendu que c'est possible.
Marsh Posté le 02-04-2013 à 23:22:02
Merci.voilà qui répond à ma première question. Et avec quel rad puis-je envisager ce montage ?
Marsh Posté le 03-04-2013 à 00:27:01
Quelque chose d'assez gros et correctement orienté, c'est à dire avec les ailettes verticales et le radiateur à plat pour favoriser la convection.
Aussi, éviter les radiateurs trop proches de la carte mère, pour la même raison que l'on indique de réserver au moins 15 cm entre un convecteur électrique (pour le chauffage) et le sol.
Marsh Posté le 03-04-2013 à 02:22:05
Tiens je viens de faire le test sur un PC que je viens de remonter pour mon petit cousin. Le CPU est un Q6550 overclocké à 2,8 GHz refroidi par un Scythe Ninja. En passif pendant un surf sur internet, ça tourne autour de 50° et sous OCCT Linpack, il monte à 83° au bout de 10 min.
Marsh Posté le 03-04-2013 à 10:52:35
Merci pour cette info. J'ai la possibilité d'utiliser un Noctua NH-C12P dans le boitier plat susmentionné, ça doit être jouable...
Marsh Posté le 03-04-2013 à 21:34:43
Essaie.
Marsh Posté le 03-04-2013 à 23:27:03
Si c'était si simple, tu penses bien que je n'aurais rien demandé à personne...faut que je le démonte de mon PC pour ça
Marsh Posté le 29-03-2013 à 00:26:23
Bonsoir
Je voulais savoir si refroidir un intel celeron sandy bridge G550 de façon passive est envisageable, et si oui, quel radiateur serait adapté à l'exercice.
merci d'avance à vous.
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
