Radiateur refroidissement GPU. [Résolu] - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-03-2013 à 20:08:32
Pourtant le watercooling est plus efficace qu'un simple refroidissement par air d'une carte graphique non ? ![]()
Marsh Posté le 04-03-2013 à 09:49:47
Perso sur une 7950 j'ai ça: http://www.materiel.net/radiateur- [...] 75813.html
c'est extrêmement efficace mais faut avoir la place. je sais pas si c'est moins bien que du wc
Marsh Posté le 04-03-2013 à 19:02:05
C'est vrai que c'est une bonne alternative même si je partais sur du WC à la base
. Faut que je pèse le pour et le contre car un tel système reviens beaucoup moins cher au final mais est ce aussi efficace ? ![]()
Marsh Posté le 05-03-2013 à 09:14:20
Je connais pas trop le wc mais ma 7950 overlocké au max (1.3V quand même) dépasse jamais 60° dans un silence absolu. Le seul truc chiant c'est l'encombrement.
Marsh Posté le 05-03-2013 à 19:53:10
Ok
. Et il s'agit d'un seul radiateur 120mm ( que la place pour 1 ventilateur en largeur ) ?
Marsh Posté le 05-03-2013 à 23:58:12
| heamer a écrit : Ok |
je vois pas trop ce que tu veux dire regarde des photos tu vera mieux a quoi ca ressemble plus
Marsh Posté le 07-03-2013 à 18:02:19
Toujours dans ma recherche de refroidir ma futur HD 7970 j'ai trouvé ça:
http://www.arctic.ac/en/p/cooling/ [...] -7970.html
Et là je vois: 320 watt de dissipation ( largement suffisant ) avec un simple radiateur 120 mm en push ! O.o
Alors je me pose là question, comment un simple radiateur 120mm aussi fin peut dissiper 320 w ? Alors que j'ai lu que de tel radiateur refroidit environ 100 w en push pull ??
Arnaque ou un radiateur 120 mm maison peu largement refroidir une tel carte graphique ?
Marsh Posté le 08-03-2013 à 23:48:53
Un bon 120mm, assez épais, avec de bons ventillateur... ça peut le faire mais ne t'attend pas à des températures qui défit les loies !
Marsh Posté le 08-03-2013 à 23:55:40
Ba la Ares 2 est bien refroidit par un seul radiateur 120 en push pull et elle ne dépasse pas les 65 degré selon les test.
Pourtant la chaleur dissipé est bien plus élevé.
Qu'est ce qui explique cela ?
Marsh Posté le 09-03-2013 à 00:03:15
La Ares 2 ne refroidie que les GPU avec le WC. Les VRM's sont sur des heatsink avec le ventillateur de la carte.
Sur les GPU récent, parfois les VRM's dégage pratiquement plus de chaleur que le GPU lui même.
Marsh Posté le 09-03-2013 à 00:14:50
Ok merci beaucoup pour tes explications !
Je pense donc prendre un refroidissement "semi water" et "semi air", à savoir le Accelero Hybrid 7970 de artic
Marsh Posté le 09-03-2013 à 00:20:38
Personellement j'irais avec un simple "gros air cooling". Ma 670 est hyper silencieuse sous le arctic cooling accelero TTII and ce cooling ne m'a couté que ~50$. Si tu veux un peu mieux, il y à le accelero Xtrem avec ces 3 ventillateur qui seront capable de maintenir ta 7970 fraiche, tout en silence, et ceci pour à peine plus de 70-80$. ( mes prix sont en $ canadien ... )
Ce sera moins encombrant, tout aussi performant et beaucoup moins couteux.
Marsh Posté le 09-03-2013 à 00:29:29
J'y réfléchirais, même si j'avais pour but de partir sur du watercooling.
De plus j'ai comme idée de changer le radiateur pour un plus épais s'il le faut ensuite ( si bien sur le kit le permet ).
Marsh Posté le 09-03-2013 à 00:33:20
Si ton but est de partir vers le WC complet, le manque de place de ton boitier actuel semble être un problème. Le watercooling est une belle passion mais si c'est mal accomplie, ce ne sera pas satisfaisant.
Marsh Posté le 03-03-2013 à 19:32:56
Salut overclockeur et watercooleur fou !
Dernièrement j'ai eu comme idée de faire un futur refroidissement à eau de HD 7970 ou HD 7950. Jusque là rien de spécial mais le problème étant que je n'est la place que pour 1 radiateur 120mm ( en push pull ).
Pensez vous qu'un simple radiateur 120 ( même avec une grande profondeur ) puisse maintenir une température raisonnable en charge ( maximum 70 degré ) avec un OC léger ? Quelle radiateur me conseillez vous ?
Il s'agit la de juste refroidir la carte graphique et non le processeur avec.
J'attend avec impatience vos réponse car je ne suis pas encore assez averti à ce niveau
Message édité par heamer le 09-03-2013 à 00:29:57
