Au secours! Problème watercooling/carte graphique - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-09-2005 à 00:23:25
moi qd j ai un ecran bizars , c soit cg morte , soit de la flotte dans l agp
demonte la , nettoie la et remonte pr voir , t as aussi prt etre mit trop de pate et ca a debordé partout autour du core
Marsh Posté le 04-09-2005 à 11:56:48
sinon remet le ventilo d'origine de ta carte graph pour voir si c la carte ou ton montage
Marsh Posté le 03-09-2005 à 22:46:00
Voila j'ai acheté le Reserator 1 Plus pour Mon Shuttle SB85G5M. Je l'ai installé sans problème particulier, la pompe tourne bien et le CPU refroidit normalement.
Le problème vient du GPU. En effet, lorsque j'ai allumé mon pc pour la premiere fois, l'affichage était gravement détérioré, je vois quasiment rien sur mon pc, je ne peux pas accéder sous windows pasque je ne vois rien. Est ce ma carte graphique qui est endommagé ou bien le refroidissement qui n'est pas assez puissant?
Merci de répondre parceque c'est quand meme une ATI Radeon X600XT...
