WC silence -cpu-gpu-alim(moddée)- possible ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-09-2005 à 08:29:31
pour transformer une alim en "fanless" tu peux jeter un coup d'oeil là:
http://forum.aspect-geek.net/index.php?showtopic=4850
pour la Watercooler y a un tof sur Jacky PC (soudure inside)
Sinon pour du Watercooling fanless = OK
mais ne compte pas sur un eventuel overclocking à moin d'avoir des "kilometres²" de surface d'échange (et d'habiter en Island
Pour du HPDC avec un BigMoma = Oublies -> bouchage garantie à moins d'en avoir un neuf (et encore) !
Sinon je te conseil plutot de Watercooler CPU+GPU+Chipset (et pourquoi pas le DD) en HPDC avec un bon rad double et 2 ventilos à 17 db ca sera silencieux rassures toi
Marsh Posté le 03-09-2005 à 12:22:54
Salut Dirlid0.
En fait, je souhaite vraiment faire du tout-passif. Si je garde mes ventilateurs boîtier, c'est uniquement pour assure un ecoulement d' air minimum, notament à cause des HDD, et puis je crois qu'il y aura quand même des élements chauffants (chipset, etc...)
De plus, par soucis économique, je voudrais pas tout watercooller, juste les élements les plus chauds.
Par contre, le HPDC c'est pas obligatoire, encore une fois c'est surtout une affaire de silence : je ne sait pas si les pompes HPDC en géneral sont plus ou moins silencieuses que les LPDC; ou alors la différence est-elle plus flagrante d'une marque
à l'autre, voir entre les modèles d'une même marque ?
Bon, en tout cas merci pour ton avis
Marsh Posté le 03-09-2005 à 22:33:56
Super le tof sur Jacky PC.
Je sais touiours pas quoi choisir entre HPDC et LPDC.
Est-ce que quelqu'un connait un grand rad HDPC pas cher, ou récup' ?
Marsh Posté le 04-09-2005 à 18:32:17
là y en à, a toi de choisir:
http://www.docmicro.com/pieces/wat [...] ategorie=7
j'ai une pref pour le BlackLord mais les Nexxos sont trés bien aussi (et pas trop cher)
Récup = pour du hpdc je te conseil pas, à moins d'en trouver un nickel !!!
Je pense que les pompes pour le hpdc sont plus silencieuses parce que moins puissantes... mais c'est pas une généralité non plus.
le hpdc est plus petit et prend moins de place, c'est moins cher (en général) et ses détracteurs disent que ca refroidie mieux que le lpdc !
maintenant c'est toi qui voit
Marsh Posté le 04-09-2005 à 20:00:41
Sinon tu peux t'inspirer de ce que j'avais fait pour le mien, il fonctionne juste avec un ventilo sur le BM et un autre dans l'alim. La pompe est tout ce qu'il y a de plus banal, elle ne fait pas du tout de bruit et ne consomme que 9 w (important si tu ne l'éteins jamais comme moi). Ca ne l'empêche pas de refroidir le cpu, le gpu ,l'hdd, et l'alim depuis 2 ans.
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 1738-1.htm
Je vais encore avoir l'air d'un vieux schnock
, mais si tu veux juste du silence ne te casse pas la tête avec des graphiques et et un tas de tests à la con.
Le plus important c'est déjà de partir sur un grand boîtier ou les divers éléments peuvent respirer, ensuite tu peux prendre un BM et tu lui mets un ventilo en 120. Si tu as de l'argent à perdre tu peux prendre un ventilo super cher, de toute façon tu verras à peine la différence puisqu'il tournera en 5v.
Les tuyaux aussi sont importants, il faut qu'ils soient très souples pour ne pas transmettre les vibrations. Si tu n'as pas envie de te les fabriquer toi même achète des tuyaux en silicone. Mais si tu as du temps : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 2004-1.htm
Finalement les wb c'est à la limite ce qu'il y a de moins important, prends plutôt du lpdc qui ira bien avec le BM. En plus ce sera plus simple que du hpdc si tu veux te fabriquer toi même tes wb.
A l'époque le wb de l'alim je l'avais fait avec un gros tube parce que c'est ce que j'avais sous la main, mais rien ne t'empêche de le faire avec un tube de plus petit diamètre
Marsh Posté le 05-09-2005 à 16:49:10
Salut ya bon
D'abord, bravo pour tes réalisations,c'est super bien fait, t'as dû y passer du temps...
En fait j'avais déja vu ton alim' sur Jacky PC, et je me demande comment tu te procures le cuivre de 3mm ep (ou d'autres epaisseurs d'ailleurs,du 1mm ou du 0,5mm ça m'arrangerais), et à quels prix ?
Ou bien est-ce de la récup' ?
Pour les tuyaux...c'est un tuyau ! Sans dec' j'y aurais pas pensé tout seul, et j'en avais jamais entendu parler avant, donc merci
Pour la pompe j'ai 2 questions :
1)C'est quoi ce fameux modèle "tout ce qu'il y a de plus banal, elle ne fait pas du tout de bruit et ne consomme que 9 w (important si tu ne l'éteins jamais comme moi). Ca ne l'empêche pas de refroidir le cpu, le gpu ,l'hdd, et l'alim depuis 2 ans" (magique !) ?
2)C'est une LPDC ?
3)Est-ce qu'elle se branche sur l'alim' ou sur secteur ?
Ca fait 3 question, je sais.
En tout cas merci beaucoup pour tes conseils A+
Je viens de finir la discute sur les toyos de silicone; ça m'a interressé l'histoire des deux tubes de cu qui s'emboîtent (pas d'interprêtations hasardeuses svp);
j'ai ptêt loupé qq chose mais au lieu de forcer le silicone à rentrer entre les parois des toyos, n'est-ce point possible decouler une dose de sil. dans chaque moitié du grand tube, puis de les presser delicatement autour du tube "interne" en faisant attention aux bulles d'air ?
Ensuite tu ebavure le sil. qui a débordé, tu scotches, ça sèche et tu démoules grace à la cire...
Après c sur ça fait 2 ans que le sujet est sorti et + personne n' en a rien à foutre mais ça fonctionnerait ptêt ?
Marsh Posté le 05-09-2005 à 18:56:25
| Dirlid0 a écrit : là y en à, a toi de choisir: |
Ok excuse-moi j'ai loupé ton post
Ca a l'air sympa les nexxos bi-ventilos; mais entre-temps y'a eu le post à ya bon et ça donne envie de faire pareil (mais g pas le matos
), enfin c pas grave ça donne envie de faire avec ce qu'il y a
Marsh Posté le 05-09-2005 à 18:58:45
alors y a trop de blabla inutile
juste pr dire => wc une alim mais c vraiment le truc inutile et dangereux
enfin spa ma vie ![]()
Marsh Posté le 05-09-2005 à 19:13:28
Le cuivre je l'avais acheté chez un ferrailleur. Ce n'était pas du tout cher ( genre 1 ou 2 le kilo ) mais il faut en faire plusieurs avant de trouver ce que tu veux.
La pompinette c'est une Hydor Seltz S30, 230v 50Hz 9w , Hmax 1.35, Qmax 600 l/h . Sur ce lien c'est la petite la plus à gauche
http://www.abissi.com/dettaglio_pr [...] c=goebfjkg
Donc elle se branche bien sur le secteur, elle a un prix dérisoire et n'a jamais eu de pb en 2 ans ( bref l'inverse d'une Laing
C'est du lpdc pour les poissons rouge
edit: J'avais pas vu la fin,
Pour le silicone le pb c'est que si tu le mets dans un truc étanche il ne va jamais sécher. Ou alors il faut su silicone super cher.
C'est vrai que c'est bizarre que personne n'ait réessaye de faire des tuyaux hm, c'est pourtant efficace, c''est peut-être parce qu'ils sont très moches
Marsh Posté le 05-09-2005 à 19:25:38
| Citation : C'est du lpdc pour les poissons rouge |
plutot du hpdc le lpdc c'est 1200l/h pour bien tourner ^^
Marsh Posté le 05-09-2005 à 20:02:51
| skirms_fr a écrit : alors y a trop de blabla inutile |
pourquoi ? moi mon alim fait pas mal de bruit et je veux pas essayer une fanless (trop chère et apparament ça chauffe beaucoup...)
Marsh Posté le 05-09-2005 à 20:03:58
Et puis je blablate si je veux
Marsh Posté le 05-09-2005 à 20:08:07
allez salut bonne nuit les forumeurs...ciaoooo !
Marsh Posté le 05-09-2005 à 20:56:37
ReplyMarsh Posté le 05-09-2005 à 21:20:04
Ya bon - si tu repasse par là ,je voulais te remercier pour nous avoir fait partager ton Alim homemade.
Ca m'a inspiré ....
http://pageperso.aol.fr/ericosus/waterblockALIM.htm
Marsh Posté le 05-09-2005 à 22:44:44
watercooler une alim c faisable mais faut pas se gourer sinon pchiiiiiiiout' K-POUT... et peut-être toi avec
Pas déconner avec ça, c quand même du courant 220 avec qq ampères derrière !!!
J'ai une ch'tite Fortron dont j'ai changé le ventilo (-de 20db). A moins d'avoir une oreil bioyonique tu l'entends pas !!!
Pour le rad:
ke ce soit clair (et je ni reviendrais pas
HPDC = rad nickel-propre-neuf-parfait-sans-bavures
LPDC = c'que tu veux
Pour la pompe:
HPDC = petit débit (disont entre 72 et 400 L/H) mais bonne pression (hauteur d'eau)
LPDC = magazin d'aquariophilie du coin à partire de 600 L/H ca devrait coller
Pour les WB:
ben faut pas mettre n'importe quoi, n'importe comment sinon ca refroidira moins que du air-cooling
si c hpdc, c'est hpdc pour tout et mieux vaut l'acheter (à moins d'avoir du matos et pas 2 mains gauche
lpdc, tu peux te lançer (j'aurais aiméééééééééééé être un aaaartiiiiiiiiiiiste
Vas y, lance toi (et pas dans l'mur
Marsh Posté le 06-09-2005 à 07:18:11
| ERICOSUS a écrit : Ya bon - si tu repasse par là ,je voulais te remercier pour nous avoir fait partager ton Alim homemade. |
Très chouette, en plus elle est belle peinte en noir. C'est dommage, mais j'ai l'impression que le hm a déserté le forum. C'est certainement du au fait que le prix des wb du commerce a baissé, mais c'est moins marrant d'acheter un truc tout fait que de le faire soi même.
Pour ceux qui continu à en faire, j'ai vu hier chez Carrefour des étaux XY à 19 , pratique sous une perceuse à colonne...
Marsh Posté le 06-09-2005 à 15:23:57
Je vais avoir l'air tout naze, mais c quoi un étau XY ?
Marsh Posté le 06-09-2005 à 17:54:20
| viv a écrit : Je vais avoir l'air tout naze, mais c quoi un étau XY ? |
C'est un truc qui ressemble à ça : http://naturecoast.com/hobby/axy.jpg et qui donc bouge dans les deux axes avec des manivelles. C'est très pratique pour faire un alignement de trous bien précis et sans avoir à chaque fois à démonter la pièce. Eventuellement certains seraient tentés de transformer leur perceuse à colonne en fraiseuse pour plexi...
Marsh Posté le 06-09-2005 à 17:56:53
| Dirlid0 a écrit : 19 |
Depuis le temps que j'en cherchais un je me suis précipité dessus et je l'ai mis dans le cadi
Puis après je me suis dit que c'était un peu con puisque je n'avais plus rien à bricoler et je l'ai reposé.
En fait j'hésite encore, ce n'est pas de la super qualité, c'est du basique mais ça peut bien rendre service pour les petits bricolages que nous faisons. Peut-être que ce week-end je m'en prendrais un
Marsh Posté le 06-09-2005 à 19:48:27
Ca a l'air bien, mais 19... à ce prix-là g un peu peur <:ç
Marsh Posté le 06-09-2005 à 20:00:51
| Dirlid0 a écrit : watercooler une alim c faisable mais faut pas se gourer sinon pchiiiiiiiout' K-POUT... et peut-être toi avec |
Au fait merci pour le recapitulatif ; au moins, là c clair et j'ai déjà une idée plus précise : je sent bien le LPDC "fabrication-maison", même si ça va pas être évident car j'ai pas énorme de matos de bricolage mais ça me fera me presser le citron
Donc merci encore à tous pour vos avis si j'y arrive un jour ce sera grace à vous(ouéééé!!!)
Et pour l'alim' je ferais attention, promis...
Marsh Posté le 03-09-2005 à 04:33:28
Salut les pros (et les autres...)
, je cherche surtout le silence,donc je pense ne garder que 2 ventilateurs dans ma tour, 1 pour l' entrée et 1 pour la sortie (évidemment). C'est pourquoi j'aimerais construire 1 WC total refroidissant les CPU,GPU et alim' (le chipset est refroidi passivement d'origine et comme je cherche pas spécialement les perfs...). Mais j'ai rien contre 1 petit OC si j'ai de la marge.
Je débute en WC - et sur le net donc excusez si je comprend pas tout...
Vu ma config chauffante/bruyante
De plus Je voudrais éviter les ventilateurs sur le rad du WC; ça rentre peut-être en conflit avec l'efficacité du refroidissement ? Le choix d'un système HPDC ou LPDC a-t'il une influence sur le bruit généré par le WC (surtout la pompe si je peux me passer de ventilateurs) ?
Est ce que quelqu'un sait comment modder 1 alim' ? Est-ce dangereux (tension au démontage)
Après avoir lu plusieurs topics sur le WC, je crois que le bon système fonctionnerait comme ça :
reservoir+airtrap > pompe > separateur > WB CPU+GPU > separateur > rad >
> WB Alim' >
Je pense pouvoir me démerder pour l'airtrap et le reservoir, ainsi que pour la tuyauterie histoire de pas trop me ruiner, par contre le rad, je pensais prendre un BM ou équivalent mais dans 1 des topics ça m'est déconseillé. Comment faire, surtout que si je veux profiter de la convection pour refroidir le liquide, il va me falloir un grande surface d'échange.
Concrètement, est-ce qu'un gros rad est compatible avec un système HPDC, et la pompe ne va-t'elle pas "s'essouffler" dessus (putain, si c'est ça tout mon plan machiavelique tombe à l'eau !)
Reste le poblème du moddage d'alim et pour ça je suis vraiment dans le flou mais ça serait super si quelqu'un peut me rensigner là-dessus.
Bon, voilà désolé pour le roman,si personne me répond j'ai plus qu'à me noyer dans mes...WC.
Merci d'avance pour vos (nombreuses) réponses A+
je vois vraiment pas l'interêt d'ajouter une signature à la fin des messages, et puis vous avez autre chose à foutre que de lire ces conneries peut-être, par exemple commander une pizza.
