Recherche ventirad rarissime! - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-11-2007 à 03:01:29
Les ventirads cpu de 92mm, ça n'existe pas -> précise ce que tu cherches exactement:
- ventilateur de 92x92x25
- rad + ventilateur, auquel cas la taille du ventilo n'est aucunement un critère, seul l'encombrement de l'ensemble peut avoir son importance
Marsh Posté le 18-11-2007 à 11:06:31
un des mieux....
http://www.matbe.com/articles/lire [...] -vendetta/
Marsh Posté le 18-11-2007 à 13:03:15
Salut les gars!
piccolafata, je suis effectivement tombé plusieurs fois sur des modeles qui ressemblent a ca, mais j'ai peur de ne pas savoir m'en servir, il n'y a pas de ventilateur...!?
Au fait, mon probleme est que j'avais commandé un 120mm, mais l'emplacement du processeur sur ma carte mere est coincé entre le radiateur de la carte mere et l'alimentation, ce qui fait qu'il ne rentrait pas. C'était pour remplacer le ventirad beaucoup trop bruyant d'origine du processeur Intel, voici des photos:
Avec le ventirad d'origine
Avec le ventirad 120mm (la base du ventirad ne touche pas la carte mere!)
Marsh Posté le 18-11-2007 à 13:17:43
Ok, c'est bien ce que je soupçonnais...
Regarde surtout la largeur du rad et l'espace entre le centre du socket et l'alim (le centre du socket peut être déduit de l'espacement entre les trous de fixation et l'écart entre le trou le plus proche du bord supérieur de la carte et ledit bord)
Normalement, l'OCZ devrait être ok.
Marsh Posté le 18-11-2007 à 13:18:56
| User Name a écrit : Salut les gars! |
OCZ vendetta ou thermalright ultima90i ça rentre
Marsh Posté le 18-11-2007 à 13:44:41
| Citation : Ok, c'est bien ce que je soupçonnais... |
| Citation : OCZ vendetta ou thermalright ultima90i ça rentre |
Meme avec une baie large de 17cm?
Et sont-ils silencieux?
Marsh Posté le 18-11-2007 à 02:28:09
J'appelle au secours les champions de la recherche sur Internet.
Ca fait tout l'apres-midi que je cherche sur Google et je n'arrive pas a mettre la main sur un ventirad de CPU de 92mm pour socket 775, modele silencieux (Zalman ou Thermaltake de préférence).
Par ailleurs m'y connaissant peu en la matiere, pourriez-vous m'aider a choisir un ventirad selon mes criteres et qui serait d'apres vous de bonne qualité?
Merci d'avance
"Pour diriger un troupeau de 1000 vaches, il faut 1 bâton. Pour diriger un troupeau de 1000 hommes, il faut 1000 bâtons. Pour diriger un troupeau de 1000 français, il faut beaucoup beaucoup de bâtons." - Proverbe africain
