Rattraper une connerie ..... - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-08-2002 à 12:27:02
met une couche d'apprêt ça neutralise l'ancienne couleur et renforce la nouvelle
Marsh Posté le 09-08-2002 à 12:39:38
tu trouves ça en supermarché dans les bombes de peinture
il faut que tu décapes ce que tu as mis dessus déjà.
essaye le white spirit ou du décapant qui ne soit pas agressif pour le plastique
tu sèches, tu mets l'apprêt, tu attends 24H et tu mets ta couche de noir en regardant bien la distance conseillée sur la bombe
en principe 20 à 25 cm pour que ce soit uni et tu attends 24H avant de passer une deuxième couche
Marsh Posté le 09-08-2002 à 13:05:14
Tu ponce tout, surtout pas de white spirit ca degeulasse tout. Et ponce au 400 puis 600 a l eau pour une meilleur finition
Apres tu passe une couche d apres, tu laisse seché. Ensuite il faut reponcer tres legerement l apres (pour enelever le grain ke laisse l apres). Car la pres ca sert a lisser la surface, a remplir les micro raillure laissé par le precedant poncage. Ms kom l apres et assez epais il n est pas tres lisse, donc fo le re poncer. Tu attend Une ptite heure avant de ponser l apres.
Apres le poncage de l apres tu passe finalement ta peinture. Tu peint env a 20 25 cm. A la premiere couche tu n essaye pas d avoir tou super unis, fo mettre une leger couche d attack. Tu attend tjs env 10 15 min entre les differente couche. Et au fur et a mesure la peinture couvre de tte facon tout. Faire 3 couche kom ca c nikel. Et surtout ne pas trop mettre de peinture par couche sinon ca fé des coulures.
Ensuite tu laisse secher ds un endroit cho (chaufferie c le top) pdt 24H et tu remonte.
Conseille d un carrosier amateur ms qui se demerde kan emem bien
Desoler de te contredir pedrito
Marsh Posté le 09-08-2002 à 13:10:24
| VW Seb a écrit a écrit : Tu ponce tout, surtout pas de white spirit ca degeulasse tout. Et ponce au 400 puis 600 a l eau pour une meilleur finition Apres tu passe une couche d apres, tu laisse seché. Ensuite il faut reponcer tres legerement l apres (pour enelever le grain ke laisse l apres). Car la pres ca sert a lisser la surface, a remplir les micro raillure laissé par le precedant poncage. Ms kom l apres et assez epais il n est pas tres lisse, donc fo le re poncer. Tu attend Une ptite heure avant de ponser l apres. Apres le poncage de l apres tu passe finalement ta peinture. Tu peint env a 20 25 cm. A la premiere couche tu n essaye pas d avoir tou super unis, fo mettre une leger couche d attack. Tu attend tjs env 10 15 min entre les differente couche. Et au fur et a mesure la peinture couvre de tte facon tout. Faire 3 couche kom ca c nikel. Et surtout ne pas trop mettre de peinture par couche sinon ca fé des coulures. Ensuite tu laisse secher ds un endroit cho (chaufferie c le top) pdt 24H et tu remonte. Conseille d un carrosier amateur ms qui se demerde kan emem bien Desoler de te contredir pedrito |
pas de problème c encore + mieux s'il a la patience de le faire
Marsh Posté le 09-08-2002 à 13:12:54
Tous ces conseils sur la manière de peindre à la bombe, qui sont exact, sont inscrits sur toutes les bombes qui vont bien
donc résumons : RTFM ![]()
Marsh Posté le 09-08-2002 à 13:17:28
| slyde a écrit a écrit : Tous ces conseils sur la manière de peindre à la bombe, qui sont exact, sont inscrits sur toutes les bombes qui vont bien donc résumons : RTFM |
Je peint tres rarement a la bombe...Kan tu repeint une moto ou de la carooserie voiture tu utilise plutot un bon pistolet paske avec la bombe....
Marsh Posté le 09-08-2002 à 13:29:21
Certes mais les conseils d'utilisation, cad y aller par couches minces successives, est bien indiqué sur chaque bombe.
Si on peint trop près ou qu'on met une couche trop grosse, il arrive ce qui est arrivé à gregouf : ca coule et c'est moche.
Marsh Posté le 09-08-2002 à 14:17:14
Merci pour vos conseils, je vais attaquer ca en rentrant du boulot
Marsh Posté le 09-08-2002 à 12:25:51
Voilà, j'ai voulu peindre la facade de mon pc à la bombe noire mais l'effet rendu est très bizarre, on dirait que la peinture n'est pas uniformément répartie. Selon l'angle selon lequel on regared on dirait qu'il y a des zones plus foncées que d'autres. Comment ravoir ca pour avoir une couche bien unie ???
