Question POur Modif Alim --> But --> Silence - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-11-2002 à 18:44:27
Vite donnez moi un semblant de réponses ou de NON ne fé pas ça
Avant que je coupe le PC et que j essaye
Marsh Posté le 10-11-2002 à 18:48:45
Marsh Posté le 10-11-2002 à 19:35:31
Bon, ben merci de vos réponses nombreuses ...
Je viens d'enlever le ventilo d origine
j ai mis celui de mon boitier et passé en 5V ( ventilo qui extrait)
J ai visé dessus un autre ventilo de boitier branché en 5V pouyr lui envoyé de l'Air.
Ben avec Mon Bon ventilo silencieux
Mon Zalman sur CV et NothBridge
Y a qu un truc qui fé du Bruit c qd je tape sur mon clavier et qd je clique sur ma souris
La victoire est au bout du Chemin et je semble y etre
J espere que tout ne va pas cramer
Marsh Posté le 10-11-2002 à 20:48:52
Ben si ton alim est pas trop chaude c'est tout bon
Perso la mienne @5v elle chauffe trop => 6v c'est nickel
(230w enermax)
Marsh Posté le 11-11-2002 à 16:09:33
Mci
Disons que avant
Pièce : 23°
CM : 39°
CPU: 59 °
Stress : 65 °
Avec alimsilencieuse maison
CPU : 64 °
CM : 38
j ai pas osé la mettre en stress avec le Zalman et tout j ai peur des 70°
Déjà que je trouve qu'il est fé chaud ...
NExt Time j'vais essayé de les mettre en 7 Volts
Marsh Posté le 11-11-2002 à 16:10:34
c'est ça qui est chiant du chereche du silence
mais tu gagnes de la Temp.
Marsh Posté le 12-11-2002 à 12:48:06
Pour l'isolation si tu découpes les fils, tu achètes un peu de la gaine thermo rétractable. Cela permet lorsque tu a fait de la soudure entre 2 fils d'applique cette gaine sur la soudure et d'isoler celle-ci.
Marsh Posté le 14-11-2002 à 03:37:44
moi j ai une alim advance thermoreguler silencieuse
enfin c est ecrit dessus mais j ai pas la meme notion du silence.
une resistance en serie et hop je passe en 7.5v.(1 ventilo dessus)
elle reste froide meme apres qq heures d utilisation.
pourquoi les constructeurs ne le font pas d origine???
duree de vie reduite??
Marsh Posté le 11-12-2002 à 16:34:44
Aucune idée
Marsh Posté le 11-12-2002 à 16:40:33
| christophec5 a écrit : moi j ai une alim advance thermoreguler silencieuse |
Comment t'as fais ça
(j'ai pas encore de cours d'éléc a l'école lol), avec quelle type de résistance ? (un chti' scema vite fait ?
P.S : Tu ne serais pas Belge par hasard (ton pseudo me dit qq chose ...)
Marsh Posté le 18-12-2002 à 10:57:35
Le mieux c'est de fixer une sonde thermique sur l'alim (à l'exterieur)et evaluer le min et le max sur une semaine d'utilisation
il faut pas que la temp ne depasse les 40-45°C
Marsh Posté le 18-12-2002 à 11:02:12
| Nowad a écrit : Mci |
La temp est assez critique - ton matos va pas tenir longtemps
Il se pourrait que ta sonde soit erronée - il vaut mieux fixer une sonde externe sur le radiateur du cpu et aussi sur l'alim.
Si tu retrouve à nouveau ces chiffres, il faut ventiler un minimum la tour avec au moins un ventilo (en extraction vers l'exterieur) 80mm en 5v (ça apporte beaucoup sans faire de bruit)
a+
Marsh Posté le 18-12-2002 à 11:04:18
| WAR a écrit : |
+1 , un 120mm en 5v, un noname en plus, qui ne souffle RIEN en 5v, ben j'ai perdu 5° sur ma carte mère ! .. et 1 - 2 sur le proc ...
Marsh Posté le 19-12-2002 à 21:04:52
perso deouis la modi j ai perdu 1 a 2° sur le proc
forcement le deuxieme ventilo est juste au dessus de l alim.
un petit guidz sympa:
[url]http://www.jackypc.com/index2.php3 [...] es&num=133
sauf que j ai encore modifier mon alim
j ai alimenter les deux ventilo sur le 5v de l alim.(rouge et noir) et hop une alim silencieuse pour pas cher
(ton pseudo me dit qq chose ...)non c est^pas moi je suis breton
Marsh Posté le 10-11-2002 à 18:37:10
Salut à Tous
Donc j ai une Belle Alim NoName 400W avec 2 ventilo un qui aspire et l autre naturellement qui rejette.
Je viens de passer mes 2 ventilo de boitier de 12V à 5V.
Résultat : je les entends plus.
Idée mettre mes 2 ventilo de boitier à la place des 2 de mon Alim
1er question : Je découpe les fils des venitlos d prigine et je les remplace par mes 2 silencieux alimentés en 5V.
--> SI quelqu un a déjà Fait ça , cela suffit il à refoirdir l Alim.
2: Si je coupe sauvagement les fils de l Alim des Ventilos , y a til un Pb si Bien isolé ?
3: Je sais pas dites moi vos remarques
Qui Cherche Trouve[:nowad]Qui Demande Reçoit
