Pour du 7V c koi la soluce pour éviter de couper mes fils d'alim ?? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-11-2002 à 22:57:54
| mister_nice a écrit a écrit : Je viens de recevoir ma nouvelle tour une Antec SX104BII mais les ventilos d'origines sont bruyants ils sifflent dans les aigus et je supporte pas ! Je voudrai les passer en 7V mais j'ai pas envie d'avoir à découper les fils de l'alims pour les monter avec des dominos (comme j'avais fait dans mon ancienne tour)si vous voyez ce que je veux dire. Bref existe til des adaptateurs pour brancher mes ventilos sans toucher aux fils de l'alim ?? Par avance merci. |
sort les pins du connecteur du coté du ventilo et deplace les au bon endroit
Marsh Posté le 07-11-2002 à 00:11:03
Sinon tu as plusieurs accessoires du style "fan mate" de Zalman qui son en fait des potars
Marsh Posté le 07-11-2002 à 06:58:36
et qui marche tres bien
Marsh Posté le 07-11-2002 à 08:48:32
ben tu branches avec du fil électrique
Marsh Posté le 13-12-2002 à 16:17:23
Utilises simplement un "Y"
tu dénude uniquement le "Y" ça fait que ton alim reste intacte
PS :
Fil Jaune +12V
Fil Rouge +5V
Jaune +
Rouge -
et tu as du 7V
Marsh Posté le 13-12-2002 à 16:20:48
| WAR a écrit : Utilises simplement un "Y" |
tiens jenote ca,, c tres interessant ![]()
Marsh Posté le 13-12-2002 à 16:30:56
| Pink Floyd a écrit : |
=>topic
Marsh Posté le 13-12-2002 à 17:23:18
ReplyMarsh Posté le 13-12-2002 à 17:59:38
pardon, post c'est un lien vers un autre topic...
Marsh Posté le 13-12-2002 à 18:43:07
Régulateur de tension putain, c pas compliqué à faire pourtant, même en fils volant pour les plsu bourrns!
potar aapble d'encaisser la puissance à défaut...
Marsh Posté le 18-12-2002 à 10:52:51
Pour le Y en 7V : n'en abusez pas trop 1 ou 2 max
il se pourrait que ça use l'alim ! Chez moi ça fonctionne depuis 2ans -
Il faudrait que je trouve des infos, pour comprendre pourquoi ça use l'alim
a+
Marsh Posté le 18-12-2002 à 18:01:54
IL Y A UNE SOLUTION BCP + SIMPME,je suppose que ta 2 meme ventilo dans ta tour d'origine,alors tu en prend un tu le met ds ton alim,tu ressort la prise et branche le sur le 1er,tu aura 6v sur les 2 ce qui les fera bien taire!!!!!!!!
Marsh Posté le 18-12-2002 à 18:20:59
et si t'en mets 3, ça fait 4v par ventilos, étonnant non
enfin ce qui est étonnant c mon PIV :
vais pe me payer un xp moa ![]()
Marsh Posté le 18-12-2002 à 18:32:33
oulà c compliqué là!
12/4v...
attends, je vais chercher ma Ti89
Marsh Posté le 18-12-2002 à 18:35:16
et la eéponse est : -179.54 .... c'est bien ca ?
Marsh Posté le 18-12-2002 à 18:36:41
vi, c presque ça!
attends, faut q_e je me fasse un prog avec des logs pour vérifier ça
Marsh Posté le 18-12-2002 à 19:34:50
heu....
non rien...
Marsh Posté le 06-11-2002 à 22:53:25
Par avance merci.
Message édité par mister_nice le 06-11-2002 à 22:54:04
