Quelle GF4 vraiment silencieuse? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-12-2002 à 22:15:33
une geforce4 dont tu vire le ventillo et tu lui colle un watercooling !
Marsh Posté le 23-12-2002 à 22:29:01
n'importe laquelle avec le zalman
sinon c toutes des réacteurs...
Marsh Posté le 23-12-2002 à 23:56:35
Je crois pas que ce soit dur à monter un Zalman mais c'est que ce système prend aussi la place d'un slot PCI.
Si c'est pas un problème FONCE !
http://www.zalman.co.kr/english/product/zm80-hp.htm
Marsh Posté le 24-12-2002 à 03:39:55
j'ai une Abit Siluro et je dois avouer kelle est vraiment silencieuse comparée a ma leadtek geforce2 ti ...
mai bon si elle est introuvable ..
Marsh Posté le 24-12-2002 à 09:58:37
Si tu es dans la région parisienne, il y en a chez Leclerc de BOIS d'ARCY près de ST Quentin en Yvelynes.
Marsh Posté le 24-12-2002 à 23:14:05
le tuyau était percé
les Abit en vente sont des 400mx
alors personne ne peu me dire où je pourrai
trover une siluro 4200?
Marsh Posté le 25-12-2002 à 01:12:35
leadtek + zalman .. simple a monté tu perds pas la garantie car ca se remonte en cas de pepin ![]()
Marsh Posté le 25-12-2002 à 02:52:36
Je l'ai aussi monté mais après niveau overclock de la memoire c'est mort, du coup je suis resté aux fréquences d'origines soit 250/513, j'ai pas encore essayé de toucher au gpu avec ce refroidissement.
Marsh Posté le 25-12-2002 à 03:04:30
la rma tu peux l'oc legerement et le GPU si ta tour est correctement ventilé ca va ... de toute facon c un choix sois tu OC sois tu dors ![]()
Marsh Posté le 25-12-2002 à 03:09:00
J'ai une ventilation de merde dans mon boitier, un seul 80 en 5v qui aspire l'air frais de ma piaule enfin 24°.J'essayerai plus tard car là je reste posé tranquilou.
Marsh Posté le 25-12-2002 à 04:10:38
yes Zalman c'est nikel, pas hard a monter en plus.
Faut juste faire attention si ta un rad pour la mémoire, ca risque de blocker le Heat Pipe, et pas toujours évident a demonter le rad mémoire
Marsh Posté le 27-12-2002 à 10:45:13
le tuyau était percé !
non ,non, non, je l'ai encore vue hier
il y a deux endroits (1 en rayon classique et 1 dans une sorte d'étagère avec portes en verre.
ceci dit, c'est possible que les vendeurs ne savent même pas ce qu'ils ont à vendre et ou ça se trouve (ils ne sont pas très futfutes)
Marsh Posté le 27-12-2002 à 11:42:03
j ai trouvé mon abit siluro sur yourland.com
sinon y a encore plus silencieux, c est la xbitslab, mais bon elle est vraiment introuvable
Marsh Posté le 27-12-2002 à 12:34:03
bon ok j'ai téléphoné à leclerc (20min d'attente au tel)
le vendeur m'a dit que c'était des 400mx
je suis peut etre tombé sur une buse.
je crois que je vais aller faire un saut (40km aller quand même)
sur Yourland c'est rupture de stock
Marsh Posté le 27-12-2002 à 23:08:02
je teste actuellement la solution zalman : 95% satisafait!!!
juste le montage un peu chiant, et la fixation discutable, mais bon, le système est bon...
je epnse que mieux vaut se tourner vers une GeForce avec uen bonen sortie vidéo, une bonne ram (car rien 'empêche l'oc de la ram, bcp plus significatif en terme de perf que celui du gpu)...
Marsh Posté le 29-12-2002 à 14:24:30
Vous voulez dire que je pourrai remplacer le ventilo et les radiateurs de ma Geforce 4 leadtek 64mo par ce système ?
Ce n'est que seul radiateur ?
Y a pas de risque ma carte chauffe trop en tournant 24h/24h et en jouant 4-5h à unreal tournament ou MOH ??
Marsh Posté le 29-12-2002 à 16:58:13
disons que j'ai installé ca vendredi aprem:
je te dis ca ce soir... mais en theorie ca marche bien. J'ai une bonne ventilation générale aussi.
Marsh Posté le 29-12-2002 à 21:06:31
Ah ouais quand même, la geforce 4 a encaissée 650 benchs de suite avec ce système !?!
Pour le petit bruit de gaz/electrique/fuite... ca c'est arrangé ?
Sinon quel est le prix du ZALMAN ? Vraiment aucun bruit et ventilo ?
Quand tu dis "bonne ventilation générale", tu veux dire quoi, et combien de ventilos ?
Marsh Posté le 29-12-2002 à 21:27:44
Faut faire gaffe de prendre la nouvelle rév du Zalman :
ZM80A-HP : rad plus grand de 30%
http://www.zalman.co.kr/english/product/zm80a-hp.htm
Marsh Posté le 29-12-2002 à 21:33:15
650x = 6500 (17 tests / pass, donc 6500/17 bench complet pdt 50h)
enfait c 3dmark qd tu le lances il fait 1 of 17 test complet etc...
30? a 40?, c la revA que tu trouves now partt.
sinon pr le bruit c t une metaphore en aucun cas ca fuit ou autre. c'est electrique. g pas écouté la, mais ca c arrangé dans la mesure ou ca a l'air normal et que ca a rien a voir avec le zalman.
attention la rev precedente est plus compliqué a mettre (plein de position possible) et présente de nbreuse incompatibilité carte mère.
ah oui pr la ventilation: bon c conseillé mais pas indispensable. Mes radiateur sont ts les duex a peu pret a la meme temp et plutot tiede (hp marche bien donc)
j'ai: une antec 1030 avec 1 S2 en facade en 9V (+1 power logic livré en bundle avec la tour que je viens de rajouter, en 5V on l'entend pas (moins qu'un S2 7V, tres silencieux) mais il souffle presque rien, le S2 souffle presque direct sur le zalman.
derriere j'ai 2 S2 en 7V qui expulse l'air chaud du zalman et du proce.
Marsh Posté le 29-12-2002 à 22:22:26
Oki,
Moi aussi j'ai une antec 1030 ou 1080 je ne sais plus trop (en fait c'est un opengl mais identique au ANTEC II 1080 si je me souviens bien).
J'ai un enermax de 8cm qui au minimun et qui souffle très peu mais en direction de ma carte graphique, au dessus j'ai deux S2 à 7v qui expluse l'air chaud de mon proc' et de ma carte graphique.
Normalement pas de risque avec le radiateur seulement ?
Donc pour en revenir à notre bestiole, est-ce que le ZM80A-HP est dur à installer ?
Il fonctionne comment (un truc électrique) ?
Vraiment inaudible ?
Voila ++
Marsh Posté le 29-12-2002 à 22:28:50
c un radiateur sur le gpu, qui transmet la chaleur a un autre radiateur ds le dos de la carte (mais qui ne fais pas contact) via un caloduc (heat pipe)
Marsh Posté le 29-12-2002 à 22:29:12
donc aucun bruit aucune activité sinon chimique ds le caloduc. C inaudible.
pas du a monter, moi chuis plkutot maladroit pas bricolo g reussi
Marsh Posté le 29-12-2002 à 22:31:13
Oki merci, et pour l'installation c'est hard ?
Y a de la pate a mettre, ... ?
Marsh Posté le 29-12-2002 à 22:35:35
y tfile pate, tournevis et tout...
bon si tu veux faut virer le rad + nettoyer le gpu
ensuite appliquer un peu de pate sur le gpu. y tfile meme le papier pr l'etaler..
apres faut centrer une premiere piece sur le gpu, et regler les deux attaches pr qu'elles tombe bien dans le trou. appliquer un peu de pate sur cette premiere piece, c'est la ou va se loger le HP. ensuite, faut fixer la partie arriere a peupret de la meme facon pr que ce soit bien symetrique. appliquer un peu de pate...
ensuite placer le heat pipe, puis visser les 2 grosses plaques sur chacun des côtés. en mettant dla pate dessus aussi au prealable
Marsh Posté le 29-12-2002 à 22:37:34
D'accord merci,
De tts façons ils fournissent une doc' illustrées ou claire ?
Pour virer le vetilo et les rads de ma leadtek, je fais comment ?
Pour la patte ca se nettoie comment stp ?
Je n'ai encore j'amais démonter de carte graphique...
Marsh Posté le 29-12-2002 à 22:40:54
bien perso c t des ptits clou en plastoc a pincer et hop parti.
Sinon pr nettoyer, j'ai utiliser un chiffon simple, normalement faut l'astiquer avec de l'alcool mé j'avais pas
Marsh Posté le 29-12-2002 à 22:43:03
Oki, très bien merci.
Je vais essayer de trouver des tests du produit sur une leadtek, et ensuite je verrai si je prend.
PS : C'est quel model de carte grahique précisement que tu as ?
Marsh Posté le 29-12-2002 à 23:18:20
oui
ya un bouton config
sinon t'inquiete ca marhce sur ttes les gf4 meme sur radeon 9700..
Marsh Posté le 30-12-2002 à 15:09:39
salut
tu trouveras sue ce lien plein d'explication
et de superbes photos, qui pourront de donner une bonne idée
http://www.nokytech.net/dossier.php?lire=51&page=1
bonne lecture
Marsh Posté le 23-12-2002 à 22:13:40
je recherche une CG GF4 Ti4200 en 64 Mo qui soit vraiment silencieuse.
tout le monde m'a conseillé une Abit Siluro, mais elle est introuvable à Montgallet et le le Net.
avez vous autre chose à me proposer?
