Alim silencieuse - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-12-2002 à 18:00:04
ReplyMarsh Posté le 18-12-2002 à 18:03:30
noise blocker pour environ 75?,c teste elle est vraiement tres silencieuse,fait une recherche tu verra bien!!!
Marsh Posté le 18-12-2002 à 18:09:38
| Palos a écrit : noise blocker pour environ 75?,c teste elle est vraiement tres silencieuse,fait une recherche tu verra bien!!!  |
+1
Marsh Posté le 18-12-2002 à 18:56:49
| Lagaffe a écrit : noname 350 watts avec s2 ou s3 en 7 volts dedans  |
après 3h de Battlefield ->
  D
D
Marsh Posté le 18-12-2002 à 22:40:14
euh enermax j'ai et c'est pas bruyant du tout, y'a une molette mais bon sur le schema sur le coté de l'alim ca indique 40db en silencieux et 60 en normal bah 40 c pas silencieux et normal ca fait pas plus de buit.
Je te recommande donc les zalman qui sont signalée a 20 db
Marsh Posté le 19-12-2002 à 01:53:26
| spliffkiller a écrit :   |
Marsh Posté le 19-12-2002 à 08:10:30
il y a un topik et les niosebloker sont les plus silencieuses aparament...mais les plus chere
il faut prendre au dessus de 300W car sinon c'est po des true power
Marsh Posté le 21-12-2002 à 08:55:29
c'est vraiment utile le true power... (je ne fais pas d'o/c... et je pousse pas tout mes truc à fond...)
Marsh Posté le 21-12-2002 à 09:03:08
mon enermax est en train de rendre l'ame..l'antec 330 est elle suffisante pour supporter des Vcores a faire crever les cafards?
Marsh Posté le 21-12-2002 à 10:58:05
encore 1 fois noiseblocker
la 380W chauffe beaucoup mais est inaudible
Marsh Posté le 21-12-2002 à 11:24:28
ReplyMarsh Posté le 22-12-2002 à 11:35:28
| Negueu a écrit : NoiseBlocker CWT300 Watts !! inaudible !!  |
la 300w je sais po
mais ma 380W est quasi inaudible sans comparaison avec mon ancienne enermax 350W
les ventilos tournent tous 2 aux alentours de 1000 trs/min
(un est en 5v) sachant que ce sont deja des NB
bon y a pas un flux d air enorme c pour ca elle chauffe un peu mais ca reste raisonnable en comparaison du silence apporté
Marsh Posté le 23-12-2002 à 09:26:43
je chipote mais le 92 ( en interieur donc ) n est pas un noise blocker
Marsh Posté le 23-12-2002 à 17:30:56
| fire in the hole !!! a écrit : je chipote mais le 92 ( en interieur donc ) n est pas un noise blocker   |
avant nan
mais la mienne est recente et g verifie c bien un ventilo NB
Marsh Posté le 23-12-2002 à 17:52:02
moi aussi le ventilo 92*92 en dessous n'est pas un NB mais franchement, g fais tourné l'alim seule sans rien !! on l'entend pas !
Marsh Posté le 23-12-2002 à 19:13:37
au fiat on peu facilement les remplacer ?
les fils sont soudés ? ![[:totozzz] [:totozzz]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/totozzz.gif)
Marsh Posté le 23-12-2002 à 19:35:37
qu'est ce que vous pensez d'une noname avec un 120 par en dessous sous volté?? et le 80 viré bien sur... sa doit suffir niveau flux....sans pour autant faire
Marsh Posté le 23-12-2002 à 19:52:28
bah le probleme avec les no name c'est la kalite des tenssion....
apres si ta pas peur des plantage a code de l alim tu peu y aller
Marsh Posté le 25-12-2002 à 01:14:05
power flower 350 watts avec le ventilo d'origine au dessus du prooco a 7 volts et un s3 a 6volts en remplacement de celui d'origine en face arriere
pas trop bruyant
Marsh Posté le 28-12-2002 à 10:42:49
Antec Trus power 330
double ventilation
Totalement inodible!!
Marsh Posté le 10-01-2003 à 10:22:06
Nous attribuerons la troisième place et une mention spéciale à l'Antec 380W. Il s'agit, comme la Noiseblocker 380W, d'une alimentation d'origine CWT bénéficiant de la technologie True Power. Ses voltages ne sont pas au niveau de l'Enermax mais elle fait plus que se défendre. En outre, elle est équipée de connecteurs permettant de thermoréguler des ventilateurs de boîtiers, fonctionnalité pratique et unique parmi les alimentations de ce test. Question silence, elle génère plus de nuisances sonores que la Noiseblocker mais cela reste très raisonnable. En outre, elle est affichée à un prix relativement intéressant au vu de sa puissance et de ses fonctionnalités.
Marsh Posté le 12-01-2003 à 22:30:14
CWT noiseblocker acheté a ordinatech ^^ silensieu et stable ^^ mon antec 300w suffisait plus
Marsh Posté le 13-01-2003 à 15:49:14
| Eplasma a écrit : ordinatech ? c ou ? boutique online ou un magasin ?   |
montgallet, rue de charenton, du côté d'abeilles micro, donc pas du côté d'ultramédi@
Marsh Posté le 13-01-2003 à 15:58:51
| Eplasma a écrit : oki merci   |
ultramédi@ vend aussi des noiseblocker et antec
de mémoire la NB 380W est à 119? et la 430W à 125?.
Marsh Posté le 16-01-2003 à 10:55:16
je cherche moi aussi une alim vraiment silencieuse.
je possede une enermax 431W dont j'ai remplacé les ventilos par des Papst. elle fait pratiquement plus de bruit, sauf un sifflement aigüe tres désagréable. Visiblement, c'est pas un problème que sur mon alim. Un pote est exactement dans le meme cas que moi : enermax sifflante.
à noté que le sifflement varie suivant la puissance que l'on demande à l'alim (genre en démarrant ou stoppant prime95)
Vous connaissez des alims qui sifflent pas ? (les enermax sont-elles les seules ?)
Marsh Posté le 16-01-2003 à 15:31:10
moi ma codegen 350 w achetée 29 euros ne siffle pas, pour reduire un maximum le bruit j ai enlevé le capot superieur pour la ventiler en soufflerie par dessus par un papst NGL,et comme il vibre un peu le papst c etait pas encore assez silencieux(j suis un peu maniaque ,lol,quand on me dit qu une alim noiseblocker est inaudible...  ,
 ,  ) donc je l ai suspendu! et la, impossible de faire moins de bruit
 ) donc je l ai suspendu! et la, impossible de faire moins de bruit  , avec un S2 en 5v sur le proc et le dur ds un silent drive le tout est enfin ultra silencieux.
Marsh Posté le 17-01-2003 à 00:17:35
Alim Noiseblocker dispo où ?
Pas vu sur Montgallet.
Marsh Posté le 17-01-2003 à 00:20:12
| orphee a écrit : Alim Noiseblocker dispo où ?  |
il y en a à montgallet : chez ultramédi@ par exemple
Marsh Posté le 17-01-2003 à 07:44:11
G pas pu repondre au msg prive :
donc voila pour la NB 380W oui elle chauffe fort mais bon ca reste tres raisonnable par ex la je suis a 48°c avec mon XP 1800+ et un S3 en 7V, mais c kler que je conseille d avoir d autres ventilos en extraction que ceux de l alim
mais elle est vraiment silencieuse
Et elle se trouve tres facilement a montgallet meme si elle est assez cher...c le prix du silence!
Marsh Posté le 18-12-2002 à 17:59:25
Bonjour, je me cherche une alimentation et la plus silencieuse possible et evident au plus bas prix ... au alentour de 350 W serait parfait. J'ai vu le enermax 350W qui semble bien, qu'en pensez vous et avez vous d'autre idée a me soumettre
