Processeur type sempron possible sans ventilateur ? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-03-2007 à 11:23:36
passif c'est possible mais faut quand meme un radiateur assez imposant
sinon tu monte le proco, tu débranche le ventilateur et tu regarde à combien ça monte
Marsh Posté le 25-03-2007 à 13:43:53
Je n'ai pas encore acheté c'est pour ça que je pose la question ici
Est-ce que quelqu'un ici a déja essayé réussi le sans ventilo pour pas cher ? Avec le ventirad d'origine en coupant le ventilo ?
On trouve a 7-8 euros le Akasa AK 860 et a 8-10 euros le Thermaltake TR2-M6 (en neuf).
Marsh Posté le 25-03-2007 à 13:54:30
Avec le ventirad d'origine c'est mort, le rad est ridicule et n'est surement pas capable de tenir sans ventilo. Si tu veux du passif faut un minimum de surface.
Marsh Posté le 25-03-2007 à 14:01:31
Perso, j'ai fait ça avec un Sempron 3000+ (socket A).
J'avais provenant de je ne sais plus où un rad alu plutôt imposant, j'en ai poncé la base (cf topic idoine) et écarté les ailettes pour obtenir une sorte de "chou-fleur". Pâte thermique, pose, ...
J'ai fait les tests d'abord en débranchant le ventilo, ça passait pour des températures de l'ordre de 50°. Ne nécessitant que peu de puissance pour un serveur, j'ai underclocké le processeur de 1.8Ghz à 1.2 (pas moyen d'aller en dessous cause multiplicateur bloqué) avec un BIOS moddé offrant une plus large plage de réglages, puis ai baissé le Vcore de 1.65 (celui d'origine de mémoire) à 1.25 (en dessous, le PC démarre aléatoirement voire pas du tout).
Désormais, j'ai des températures sans ventilo en idle de 25-27° selon les conditions extérieures, et de 45+ en utilisation "soutenue" (je dis pas "burn" car je n'ai pas de stress test à faire sous Linux, et il ne sera jamais sollicité à 100%). Une fois monté dans mon boîtier, je lui ai tout de même adjoint un 120mm juste au-dessus, car il y avait tout de même toute la chaleur d'un boîtier à évacuer avec
Désormais, c'est 20° en permanence ![]()
Marsh Posté le 25-03-2007 à 14:48:37
Power Nabot, merci pour le retour d'experience.
Les sempron recents dissipent-ils plus ou moins que les vieux ?
Pour info, j'ai posté aussi sur SPCR : http://www.silentpcreview.com/foru [...] p?p=330393
Marsh Posté le 25-03-2007 à 15:25:40
Ils sont gravés plus finement pour les S754 non ? Si c'est effectivement le cas, oui, ils dissipent mieux ![]()
Marsh Posté le 25-03-2007 à 16:01:54
Power Nabot, c'est ce que je pense, reste à confirmer.
J'ai aussi spammé PC silencieux : http://www.pcsilencieux.com/viewtopic.php?p=70654
Marsh Posté le 25-03-2007 à 16:13:47
Les Semprons socket A et socket 754 n'ont rien à voir en fait, version 754 ce sont des Athlon 64 bridés (ou pas pour d'autres) et renommés. Donc effectivement ca chauffe pas des masses.
Marsh Posté le 25-03-2007 à 21:48:04
SH4 Origon X, d'apres la discussion SPCR (voir message 14:48) le sempron AM2 3200 est un petit bijou d'underclocking.
Marsh Posté le 25-03-2007 à 21:56:59
ou sinon il existe des ventilo qui tourne pas tres vite comme 800rpm qui est inaudible .......
biensur si sa chauffe de trop sans ventilo ..
Marsh Posté le 25-03-2007 à 22:00:49
Arriver en dessous de 1.1V ? WoW, à ce niveau là, tu devrais pas dépasser la température ambiante de la pièce même sans ventilo ![]()
Marsh Posté le 09-04-2007 à 10:53:25
| guerby a écrit : Est-ce que quelqu'un ici a déja essayé réussi le sans ventilo pour pas cher ? Avec le ventirad d'origine en coupant le ventilo ? |
Oui, le Sempron 2600+ Palermo prenait 1°C par minute en burn sous OCCT, ventilos de boîtier à fond.
Mieux vaut on bon gros rad dessus quand même
Marsh Posté le 13-04-2007 à 01:08:44
Bon, ta question m'a travaillé pendant un certain temps, je me suis donc procuré un Sempron core Georgetown (dtr) 2800+ 256ko de cache avec un tdp de 62w.
Et je l'ai mis sur une carte mere Asrock K8NF6G-VSTA (que j'avais en rab) le tout avec un ventirad Zalman cnps9500 led.
Le tout hors boitier. (sans ventilation forcée)
CPU a la fréquence et à la tension d'origine.
Voila ce que ça donne :
Temp de la pièce : 20 degres
Ventilo en route > 31 degres max avec occt ...30min pc parfaitement stable
Ventilo en arret complet > 63 degres max avec occt 30min.... pc parfaitement stable
Pour corsé le tout j'avais mis une feuille en papier sur le coté du rad.
Cette nuit je ferais un test de 6 heures... la on sera definitivement fixé et on pourra conclure.
Marsh Posté le 13-04-2007 à 18:12:02
Voila le resultat du test apres 6 heures de occt
Temperature max 64 degres sans aucune ventilation, que la simple convection.
La temperature de la piece etait de 19 degres, en ete ça risque de faire juste si l'on rajoute 11 degres... le cpu serait en théoorie a 75 degres..... pour ce genre de processeur ça passe mais c'est le max ....
je dirais que en conclusion, que mettre un sempron en passif est tout a fait possible, sous certaines conditions, bonne aeration pour une convection d'air optimale et pas source de chaleur proche...
voila...
Marsh Posté le 24-03-2007 à 23:25:37
Pour faire un petit routeur je cherche une carte mère + processeur en totalement passif sans un ventirad monstrueux (et tres cher
Est-ce que sur une MSI K8MM-V + Sempron 2600+ 1.6 GHz ça passe sans ventilateur sur le processeur ?
Peut-être un autre modèle et/ou underclock ?
Merci par avance,
Laurent
