Avis ventilateur PWM - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-03-2007 à 20:59:48
Prends le Noctua NH-U12F (celui avec le ventilo), achète l'Arctic Fan 12025 PWM, tu montes le ventilo sur le Noctua et tu récupères celui du Noctua que tu mets dans ton boitier à 1300 trs/mn ou 800 je crois avec la résistance ...
Oui, les 2 CM gèrent le PWM
Marsh Posté le 08-03-2007 à 00:12:18
Pas con comme idée!
Si j'ai bien compris, les Arctic ne marche que dans un sens, donc il me faudra un autre ventilo en extraction/aspiration - le Noctua fera ça très bien...
Marsh Posté le 08-03-2007 à 11:16:54
Un ventilo peut marcher dans les 2 sens, il suffit de le retourner... ![]()
Marsh Posté le 08-03-2007 à 12:35:38
D'après les différents tests, pas les Arctic, le montage un peu original interdit de fixer le ventilateur de l'autre coté.
Marsh Posté le 08-03-2007 à 13:57:39
Avec le 12025, tu peux normalement. C'est avec le 12L que tu peux pas.
Marsh Posté le 08-03-2007 à 14:17:35
Ah, ok. Trop de références (je monte deux nouveaux PC), j'ai le cerveau qui commence à saturer...
Merci!
Marsh Posté le 08-03-2007 à 14:55:14
Euh... c'est bien 12025 dont tu parle :
Et pas du du 12L :
Marsh Posté le 08-03-2007 à 17:07:45
Oui, tout à fait, même si je pense a un 12L en ventilation boitier...
Mais seul le 12025 est connecté en PWM, non?
Marsh Posté le 08-03-2007 à 17:25:30
Les Artic Fan "L" et "PWM" existent en version 38,5mm(suspendue) et 25mm. Mais y a pas de "L/PWM".
http://www.arctic-cooling.com/fans1.php
Marsh Posté le 08-03-2007 à 17:27:19
Ca dépend des version. Mais les deux modèles disposent chacun d'une version PWM (les versions PWM coutant 1 de plus que les versions 3 pins, d'après le site officiel).
[edit]Grillé par AKA44
[/edit]
Marsh Posté le 08-03-2007 à 17:35:24
l'Arctic Fan 12025 PWM sur le noctua NH-U12 a la palce du ventilo noctua qui est fourni avec on voi vrement une difference niveau temperature du proco ?
Marsh Posté le 06-03-2007 à 21:23:29
Est-ce que quelqu'un a testé ces ventilateurs? Qu'est-ce que ça vaut? Sont-ils vraiment silencieux?
Je penserais à un Arctic Fan 12025 PWM couplé à un Noctua NH-U12 pour refroidir un Intel E6600. Objectif : silence et ponctuellement o/c modéré. Les cartes Asus P5B Deluxe ou P5W gèrent bien le PWM?
Autrement, en ventillo de boitier qu'est-ce que ça faut? Est-ce que le PWM peut aussi être utilisé coté boitier? D'après ce que j'ai compris, ces modèles ne sont pas résersibles? Donc je peux en utiliser un en aspiration mais il faut prévoir autre chose en extraction... Quelles marques ont de bons rapports silence+performance/prix maintenant?
Même chose pour un HTPC avec des Arctic Fan 8 et Arctic Fan 9225/9 pour un HTPC en 3-pin.
