problème expert tool - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-08-2005 à 23:42:09
Probablement que tu dois installer le driver propriétaire de la carte, chez moi en tous cas sur ma 9600xt je dois installer les enhanced drivers de chez asus pr que asus smartdoctor fonctionne...
Marsh Posté le 26-08-2005 à 08:51:58
| juljez a écrit : Je viens d'installer expertool pour oc ma carte graphiques (POV 6600 GT) et régler la vitesse de son ventillo qui fait un max de bruit. |
Il n'y a pas de réglage de la vitesse du ventilo car la sonde de température doit être désacitvée dans le BIOS de ta 6600 GT.
Merci de vérifier que tu as bien un onglet température dans Gainward Expert Tool et dans les drivers nVidia.
Si tu n'as rien concernant le température, il va falloir modifier le BIOS de ta carte graphique.
C'est assez simple à faire et c'est possible de revenir au BIOS précédent si jamais tu devais retourner ta carte pour garantie.
Sur ce site http://www.mvktech.net tu trouveras tout le nécessaire :
Il faut d'abort créer un backup du BIOS actuel de ta carte graphique avec l'utilitaire nvfalsh qu'il faut lancer sous DOS (une disquette de démarrage Windows XP fait l'affaire... ou le CD de Windows 98 à défaut de lecteur disquette).*
Puis ouvrir ce fichier de BIOS sous NiBiTor. Et là il faut modifier une seule chose dans l'onglet Température "Enable 6600GT Temp Monitor Trick", puis sauvegarder ce nouveau BIOS.
Finallement il faut flasher la carte avec le BIOS modifié en utilisant nvflash sous DOS.
Je pense qu'en cherchant un peu tout trouvera des explication plus détaillées sur nvflash, mais en utilisant la commande nvflash.exe -? sous DOS tu auras la liste des paramètre associés à cet application.
Après ça marche et ta carte devient silencieuse dès que Expert Tool est chargé sous Windows.
Marsh Posté le 26-08-2005 à 09:02:46
Au passage, merci de fermer l'autre topic que tu as ouvert à propos de ta carte graphique pour ne pas encombrer le forum.
Marsh Posté le 25-08-2005 à 22:09:06
Le pb c'est que dans l'onglet performance de expertool devrait y avoir un bouton "fan speed" et il n'apparait pas chez moi !?!?
Quelqu'un sait pourquoi?
