Probleme alim :-( grillée ? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-03-2003 à 14:35:21
ReplyMarsh Posté le 03-03-2003 à 14:40:01
| alanou a écrit : non vu que ca tourne |
oki mais t'as une solution ?
Marsh Posté le 03-03-2003 à 14:41:50
t'as un ventilo sur la prise CPUFAN de ta cm ? ![]()
Marsh Posté le 03-03-2003 à 14:47:23
| alanou a écrit : t'as un ventilo sur la prise CPUFAN de ta cm ? |
nan j'ai enlevé tous les ventilos et g essayé aussi avec et c'est toujours pareil !
et biensur g fait des clear cmos au cas ou ca serait la mobo !
Marsh Posté le 04-03-2003 à 12:21:23
bah ya une securite... j'avais le mm souci qd j'avais rajoute un potentiometre sur une alim noname... le ventilo n'avait pas assez de voltage et ne se lancait pas, l'alim s'arretait... je debranchais le ventilo, l'alim s'arretait...
les deux secondes que tu as c'est les condo qui se vident, comme si tu l'allumais avec la prise secteur debranchee..
rebranche tt comme d'origine et test
Marsh Posté le 04-03-2003 à 12:48:30
| sigmundd a écrit : bah ya une securite... j'avais le mm souci qd j'avais rajoute un potentiometre sur une alim noname... le ventilo n'avait pas assez de voltage et ne se lancait pas, l'alim s'arretait... je debranchais le ventilo, l'alim s'arretait... |
j'avais tester ce que tu me dis
mais ca marche maintenant et c bien plus bete
en fait j'avais des bandes de protection sous le slk et du coup il était pas en contact avec le proc et donc kan je demarrais heureusement la securité temperature était la pour arreter le pc !
l'erreur ca était de faire deux chosex a la fois : installer le nouveau proc (JUIHB 0251) et changer le ventilo de l'alim.
-> du coup j'avais mal isolé le probleme
la g qu'une chose a dire
Marsh Posté le 03-03-2003 à 14:34:35
G une alim enermax 300 wtt pfc soit disante silncieuse mais au bout de quelques minutes ca fait un putain de vacarme
alors g decider de changer le ventilo de base pou y mettre un 8 cm enermax reglable
mais vola maintenant quand j'alume l'alim ca fait un peu tourner les ventilos -> normal
mais kan j'alume le pc ca tourne pendant deux seondes puis ca s'arrete !
est-ce que c'est un signe que l'alim est grillée ?
Allez doucement n'empèche pas d'arriver !
