Changer la vitesse du ventilo d'une alim Enermax
Changer la vitesse du ventilo d'une alim Enermax - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-02-2003 à 01:55:51
Je viens de constater que le ventilo du mon alimentation Enermax 300W tourne a 5000 tours.
Hors dessus il ya marqué que la vitesse se regle grace a la carte mere.(gigabyte 8IEXP)
J'ai brancher le cordon du ventillo de l'alim sur la CM mais comment  modifier la vitesse aprés???
A partir de windows mais avec quel prog?
Merci et a+
Marsh Posté le 27-02-2003 à 08:14:38
tu n'as pa s une molette derriere ?
poru regler la vitessse du ventilo
Marsh Posté le 27-02-2003 à 20:11:02
non justement!
Marsh Posté le 27-02-2003 à 21:56:04
julengos a écrit :
non justement!
Peut être as tu un prog spécifique fourni avec ta cm, ou cela se règle via le bios  :??:
Sinon, speedfan devrait reconnaître ta cm : tu règle la vitesse de tes ventilos (100% à 0%)lorsqu'ils sont branchés sur ta cm, bien sûr ;)
Marsh Posté le 27-02-2003 à 22:26:30
ouvre l'alim et déplace la sonde.
CPU-Z | Timespy | Mes bd | Mon blog
Marsh Posté le 16-06-2003 à 23:00:08
je pense pas que tu puisse changer la vitesse du ventilo, tu doit pourvoir le monitorer mais sa m'étonerai que tu puisse le faire varier ds le bios ou a partir de ta cm...
Marsh Posté le 17-06-2003 à 23:23:24
Je confirme ce que disait FAHorny  :jap: , si c une alim genre celle livree avec leurs boitiers moyen de gamme, pas de reglage !!
J'ai ai une chez moi, g pu verifier ...
