Perdu dans la jungle des ventilateurs - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-10-2006 à 21:12:36
Dans la mesure du possible, prends toujours des 120mm. Il existe des adaptateurs 92mm vers 120mm. Et sinon tu peux toujours bricoler.
Marsh Posté le 12-10-2006 à 23:59:21
Salut moi j'ai un Zalman 7000 tout cuivre et c'est autant efficace que silencieux et pas cher. Je contrôle sa vitesse via le bios, par rapport à la température bien sûr, et ça va très bien.
Attention les modèles tout cuivre qui sont, il faut le savoir, largement plus lourds que ceux composés d'aluminium et cuivre. Donc si pas de gros besoin en refroidissement, priviligie un modèle alu/cuivre; ta carte-mère et ton prossesseur te remercieront!!
Sinon suite au remplacement aujourd'hui de ma 6600 GT contre une 7900 GTO MSI , j'ai mon VF-900 à vendre si tu veux (très bon choix mais bon y'a pas foule en concurrence!).
Et pour ton disque dur, je suppose que tu ne peux pas monter de 120 mm. Peut-être 2 de 80???
Si oui:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 91_fr.html
avec:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 79_fr.html
ou:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 72_fr.html
Silence total !!!
Marsh Posté le 13-10-2006 à 00:31:47
Mouarf, pas de chance bibir, j'ai commandé le mien hier soir. J'avais matté les ptites annonces juste avant, et tous les VF900 étaient vendu ^^.
Question taille des ventilos, je suis coincé, c'est pour un shuttle. Les emplacements sont prévus pour les tailles que j'ai cité, et rien d'autre.
Peut etre que je peux mettre un 80 ou 92 à la place du 70, je verai à l'installation du zalman.
Le 92 et le 70 servent en aspiration et en extraction du rad CPU.
Pour les deux 60, je vais voir ce que ca donne sans.
Peut etre que remplacer tout ces ventilos ne sera pas necessaire aussi. Pour l'instant le gros problème, c'est la X1900 "turbine" XT. Je cherche surtout des renseignements.
Je suis tombé sur pc look, les papst semblent être la référence, mais que choisir? Ils sont plutot chère pour des ventilos .
Merci deja pour ces premières précisions.
Marsh Posté le 13-10-2006 à 00:43:10
Ne supprime pas tes ventilos en façade. Ton disque va souffrir.
Mieux vaut 2 de 60 que rien du tout, surtout s'ils sont discrets !!!
Tu as commandé où ton VF-900 ??
Marsh Posté le 13-10-2006 à 00:50:51
Si tu as commandé sur LDLC, tu peux annuler par simple mail.
Si Cdiscount, la machine est en route!!
Moi je te le livre chez toi pour 30 , 48 h colissimo, parfait état.
Ciao.
Marsh Posté le 13-10-2006 à 01:23:20
Trop tard, Top Achat me l'a expidié deja à 9h pour 35 fdpin ^^.
Dommage, on s'est raté à un jour pres.
Marsh Posté le 13-10-2006 à 13:34:03
Ah bravo.
Marsh Posté le 12-10-2006 à 13:37:10
Bonjour tout le monde!
Je suis actuellement à le recherche de quelques ventilateurs. Seulement, je ne m'y connais pas du tout en ventilo en terme de qualité, de marque ou modèle à recommender etc.
Dans l'application, j'ai une carte mère qui s'occupe toute seule de la vitesse de rotation des ventilos (je peux regler la vitesse dans le bios, ou laisser en auto). Donc deja, je me demande si j'ai besoin de ventilo thermo régulés ou si la carte mère n'en a pas besoin (si j'ai bien compris, un thermo régulé a une sonde intégré qui lui permet de se regler de lui même, donc indépendement de la carte mère).
Ensuite, il me faudrait des ventilos qui font le moins de bruit possible à vitesse faible (j'ai cru comprendre que certains faisaient un bruit de roulement à vitesse faible). Le débit d'air m'importe peu, même si un bon est évidement appréciable.
Pour les tailles:
- 92mm
- 70mm
- 60mm
J'ai deux 60mm qui soufflent directement sur un disque dur et leur débit d'air n'a pas l'air mirobolant. Je me demande si je peux tout simplement m'en passer. Pour info, ils soufflent sur un raptor qui apparament ne dépasse pas les 35°.
Le 92 et le 70 servent à refroidire le rad du CPU (un C2D qui est à 45° en full avec les ventilos en ultra-low speed).
Le but de la manip est evidement d'avoir un pc plus silencieux avec les mêmes performances thermiques.
La carte graphique va recevoir un VF900 sous peu.
Des avis? Des recommandations?
Merci d'avance.
