Radiateurs/Ventilateurs sous Asus P5W DH Deluxe
Radiateurs/Ventilateurs sous Asus P5W DH Deluxe - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-08-2006 à 22:14:25
Bonsoir,
Souhaitant acquérir prochainement la carte mère Asus P5W DH Deluxe, j'aurais aimé savoir quels seraient les couples radiateurs/ventilateurs pour CPU compatible. Quelque chose qui puisse refroidir correctement tout en un minimum de bruit si possible.
Mon boitier : ANTEC Performance P150
Budget : peu importe
Amicalement
Message édité par Cyber-solaris le 07-08-2006 à 22:41:38
Marsh Posté le 07-08-2006 à 22:37:12
[:undertaker666]
J'hésite entre le Le XP-90C et le Zalman 9500 LED
Mais sont-ils compatibles avec ma CM et surtout mon boitier ?
Message édité par Cyber-solaris le 07-08-2006 à 23:06:53
Marsh Posté le 08-08-2006 à 11:08:45
normalement le 9500 est compatible, demande a the_boss, il me semble que cela correspond a sa config.
Moi la question m'interesse avec un Nocuta HU12 + fan 120mm
Marsh Posté le 09-08-2006 à 09:48:53
Je me pose exactement la même question que toi cyber-solaris !  :hello:
Pour le moment je serrais tenté par le ZALMAN CNPS9500 AT (pour Intel Socket 775).
http://www.ldlc-pro.be/fiche/PB00038625.html
Sur le site il est bien indiqué : "Ce ventilateur pour processeur Intel Socket 775" donc je ne vois aucune raison qu'il ne soit pas compatible avec notre Asus P5W DH Deluxe.  :wahoo:
NB : Personnellement  ce serra un e6600 un peu o/c que je veux refroidir.
Mon boitier : ANTEC Sonata
Polty  :jap:
Message édité par Polty le 09-08-2006 à 09:51:42
Marsh Posté le 14-08-2006 à 21:25:17
même boîtier et carte que cyber-solaris
pour un processeur qui chauffe jaurais tendance à m'orienter vers un thermalright xp 120 ou 90 vu que pour l'instant on pas vraiment fait mieux :
http://www.matbe.com/articles/lire [...] page11.php
et en plus l'orientation du ventilo me parait plus judicieuse que celle du zalman pour ventiler un chuïa le radiateur du northbridge
par contre il faudrait chopper un ventilo et un adaptateur en plus semble-t-il :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00030211.html
ce qui revient plus cher en fin de compte
aucune idée si le 120 est supporté par contre le 90 devrait aller
un peu dommage que les nouveaux Thermalright Ultra 120 et 90 et le Scythe Ninja PLUS (tous compatibles avec les socket 775) soient verticaux comme les zalman CPNS9500 (pas de flux pour le northbridge)
en horizontal il y aurait le Zalman CNPS8000 http://www.ldlc.com/fiche/PB00039227.html
d'un autre côté il me semble pas que ça soit necessaire d'investir tant que ça pour un processeur qui chaufferai pas trop comme le conroe (a part en o/c)
donc à voir le nouveau Thermalright MST-9775 pas tres cher : http://www.ldlc.com/fiche/PB00039223.html
Marsh Posté le 17-08-2006 à 11:59:39
Merci pour ces précieux conseils !!
Je pense que je vais opter pour un thermalright xp 120 :
http://www.ldlc-pro.be/fiche/PB00023571.html
Couplé avec le :
http://www.ldlc-pro.be/fiche/PB00030211.html
Afin de le rendre compatible avec mon socket 775 (et d’ajouter un ventilo au dissipateur).
EDIT : et comme ventilo : Textorm DB-Killer TM12 120mm
http://www.ldlc-pro.be/fiche/PB00023314.html
Cela devrait faire diminuer le bruit de début d’ouragan du ventilo d’Intel de base :p
A propos de bruit cela me fait penser à mon autre problème : Depuis que j’ai changé mon alimentation Antec fourni avec la Sonata par la Seasonic S-12 600 Watt : Mon ventilo à l’arrière de mon châssis fait un bruit de turbine qui va rendre l’âme. (J’ai parfois même l’impression que le pc va avancer avec la pression :p )
En effet : pas de prise d’alimentation FAN ONLY sur la Seasonic :(
Voyez vous une solution pour ralentir mon ventilateur arrière ? (Solution qui n’impliquerait pas de placer un objet mou dans le ventilo pour ralentir les pals, bien sûr :D ). Suis-je Obliger d’en acheter un autre que je connecterai sur la Carte mère ?
Polty  :) ,
Message édité par Polty le 17-08-2006 à 14:16:02
Marsh Posté le 20-09-2006 à 10:11:14
UP
Le sujet m'intéresse, je suis à peu près dans le même cas de figure, mon matériel :
Dual2Core E6600 box :/
CM Asus P5W DH Deluxe
RAM PC5400 2G TwinxCorsaire
CG PWC x1900 GT 256M
Boitier Gigabyte 3D Aurora Silver
Alim Seasonic S2 600W
D'ailleurs voilà mon petit problème avec mon air cooling et mes températures :
http://img19.imageshack.us/img19/2 [...] ortzt1.jpg
D'ailleurs si quelqu'un peut me conseiller ...  :)
Message édité par Normanniska le 20-09-2006 à 10:12:41
Marsh Posté le 20-09-2006 à 10:20:05
Et bien depuis j'ai pris un noctua U12 couplé à un SilenX et ça passe à l'aise sur la Asus et dans mon boitier. Très peu de bruit et un bon refroidissement ;)
Marsh Posté le 22-09-2006 à 11:16:15
Bonjour Cyber-solaris
Ta configuration m'interesse en effet j'hesite entre une solution NH-U12 et un Ultra 120 pour coupler à une P5B Deluxe.
Je sais que tu n'as pas la P5B Deluxe mais la P5W-DH cependant elles ne sont pas fondamentalement différentes de conception au niveau du Socket LGA775.
Tu disque ca passe à l'aise !
Sur un autre forum un utilisateur disait qu'il ne pouvait pas le monter.. tu peux nous montrer la preuve par l'image de ca ?
Ensuite, question performance, tu as des valeurs à nous annoncer ?
Tu as overclocké ton proc ou pas ?
Si oui, quel gain as-tu  ? et quelles températures as-tu avec le NH-u12 ?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 22-09-2006 à 12:33:50
En effet, la P5B et la P5W c'est kif-kif niveau agencement de la carte.
Mon noctua U12 passse bien. Pour les valeurs voilà ce que j'ai :
C2D E6600 overcloqué à 3Ghz (gain de 25%) - Température sous TAT
idle : 45°
full : 60°
Les photos :
http://img99.imageshack.us/img99/9786/1xc7.th.jpg http://img166.imageshack.us/img166/1622/2vp3.th.jpg http://img246.imageshack.us/img246/5565/4yw8.th.jpg
Comme tu vois ça passe bien. Même avec mon gros ventillateur SilenX sur le Noctua (il fait le double d'un ventillo 120mm classique en épaisseur)
Message édité par Cyber-solaris le 22-09-2006 à 12:52:58
Marsh Posté le 22-09-2006 à 14:32:40
Un grand merci à toi Cyber-Solaris de m'apporter enfin la preuve par l'image que le NH-U12 se monte sur une Asus P5B Deluxe ou P5W-DH.
Depuis 3 jours je remue les forums pour dénicher LA photo qui me le prouverait, tu m'en apportes 3 c'est plus qu'il ne m'en faut.
De plus, tu as overclocké ton processeur à une valeur qui ne sera pas si loin de la mienne. J'ai l'intention de l'o/c à 3.2GHz (8x400MHz).
60°C en full est une valeur qui me semble tout à fait honorable et cohérente avec les valeurs vus dans les différents tests.
Dernière petite question pour avoir un ordre d'idée de la chose. As-tu testé d'aller plus haut que 3GHz avec ton C2D ?
Ta P5W-DH n'autorisant pas la modif du coef, un test à 9x400 (si ta mémoire le permet bien sur) et des relevés de T°C serait tout simplement merveilleux :D
Bien sur, si tu n'y tiens pas, je ne t'en voudrais pas, tu m'as déjà bien aidé.
merci encore;
Dwarf
Message édité par Dwarf2k le 22-09-2006 à 14:34:07
Marsh Posté le 22-09-2006 à 16:30:05
J'ai testé au delà du FSB 333 (333*9 = 3ghz) et le système est instable. Je n'ai pas touché au vcore par contre. Je le laisse d'origine par crainte. Ca vient de là donc, car ma ram c’est de la 800mhz.
Mais je suppose que si tu l'augmentes, tu peux atteindre les 400 de fsb. Moi je ne préfère pas m'y aventurer :)
De rien pour les photos ;)
Marsh Posté le 22-09-2006 à 17:53:28
Dernière question et après j'arrête de t'embeter promis :D
Ton ventillo SilenX tourne en 12V ??
Tu as un rhéobus pour controller sa vitesse de rotation ou c'est la carte mère qui se démerde toute seule comme une grande ?
Dwarf
Marsh Posté le 22-09-2006 à 20:18:46
Je fais tourner tous mes ventilos à 5V pour minimiser le bruit. En 12V je ne gagne que 2 degrés pour un bruit bien plus conséquent. Donc inutile.
C'est la Carte mère qui gère ça toute seule comme une grande. Tout se règle à partir du bios (et même sous Windows avec Asus Probe II)
Message édité par Cyber-solaris le 22-09-2006 à 20:19:05
Marsh Posté le 03-10-2006 à 12:23:19
+1
cyber-solaris
Je voulais avoir des précision sur l'installation du noctua sur la p5wdh !!!
A-t-il été hardu à installer ?
Est-on obligé de "tomber" la mobo du boitier pour l'installer ?
Je pense que dans un boitier kandalf ça passe !!!
Marsh Posté le 03-10-2006 à 16:08:39
jinxjab etant pocesseur du noctua il faut obligatoirement tomber la carte mere vu le mastoc que c est, en tout cas felicitation pour leur systeme d attache ca bouge pas du tout
Marsh Posté le 03-10-2006 à 16:53:11
Marsh Posté le 03-10-2006 à 17:44:09
je ne sais pas quoi choisir entre le noctua h12 et le scythe ninja ???
Marsh Posté le 23-10-2006 à 11:03:31
Le Noctua NH-U12F s'installe/rentre sans problème sur la P5W-DH, boitier Armor Thermalt ake, même en  mettant la porte latéral avec ventilo 250 mm
E6600 2.4@3.12 : 67° en charge (TAT) boitier fermé
Message édité par Thelvyn777 le 23-10-2006 à 11:04:36
Marsh Posté le 10-01-2007 à 03:26:34
J'ai le même boitier et cpu que toi sur une carte mere pareil encore mais je suis ovreclocké à 3.5 ghz. Par contre moi j'ai le Asus silent square... qui rentre aussi tres bien dans mon boitier armor et je suis en Full Load avec Orthos et sous TAT actuellement avec 60 degré et un vcore de 1.48v... Avant j'avais le radbox intel et a 2.4ghz sous Orthos avec TAT j'étais a 77 degrés!!! Maintenant que je suis overclocké et que j'ai perdu 17 degrés sous Orthos et TAT je suis aux zanges!!!  :love:  :ange:  :pt1cable:
Marsh Posté le 10-01-2007 à 11:41:53
Si ca peut vous interresser :
J'ai monté un Noctua NH-U12F sur une P5W dans un Thermaltake Swing.
Et un Tuniq Tower 120 sur une P5W dans un Aerocool Aeroengine II.
Les 2 passent nickels.
Les meilleurs rad sont (a mon goût) : Noctua NH-U12F, Thermalright Ultra 120, Scythe Infinity, Tuniq Tower 120 et éventuellement le Scythe Ninja...
Marsh Posté le 10-01-2007 à 16:10:30
Le Noctua NH-U12F et le Zalman 9500 passent sans soucis sur une P5W.
D'après pas mal de sujets sur le forum, il semblerait que les meilleurs soient:
NH-U12; Thermalright Ultra 120 et le Scythe Infinithy.
Message édité par grunky le 10-01-2007 à 16:10:43
Marsh Posté le 10-01-2007 à 18:17:34
Oui ce radiateur est plus performant que le XP-90 et le Zalman 9500.  :jap:
Il a aussi l'avantage de pouvoir accueillir un ventilateur en 120 mm, et 'à plat" face au CPU (RAM et radiateurs chipsets récupèrent un peu de souffle).  :p
A combiner avec le meilleur des 120  :love: :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 00_fr.html
Attention car bientôt vont arriver les ventilateurs 4 pins, Artic Cooling a déjà sorti toute une collection qui devrait pas tarder à être disponible !!!  ;)
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
Marsh Posté le 14-01-2007 à 12:41:11
idle : 45°
full : 60°
Les photos :
ca me semble pas très haut comme veleur d'OC ?
et tu monte quand même à 60°
j'vais l'impression d'avoir lu des post avec des OC plus haut et de meilleurs perfs en T° en air cooling ? Ou alors c'est ma mémoire qui me joue des tours ?
ca change quoi 3pins ou 4 pins ?  [:shadowblade]
Message édité par jeantend le 14-01-2007 à 22:04:57
Avec des 'si', on couperait des arbres !
Marsh Posté le 14-01-2007 à 22:58:17
http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page1.php  [:alizean]
Marsh Posté le 24-02-2007 à 17:30:26
bonjour j'ai une asus p5dw dh delux avec un boitier A+ Case Qubic CS-3010 - Noir (Acier)http://www.ldlc.com/fiche/PB00038563.html et je souhaite changer mon ventilateur d'origine Intel par un ZALMAN CNPS9500 AT (pour Intel Socket 775)http://www.ldlc.com/fiche/PB00038625.html il sera compatible?? car actuellement mon pc chauffe enormement
Marsh Posté le 26-02-2007 à 04:58:32
A 40 €, le Zalman 9500 AT est le ventirad qui reste le meilleur rapport qualité/prix, et ne fait que 530 grammes.  :)
Y'a plus performant c'est sûr mais plus cher aussi et surtout plus encombrant et lourd.  :(
Marsh Posté le 26-02-2007 à 19:44:10
Il va rentré dans mon boitier?
lol
