Passif pour chipset Abit NF7-S - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-11-2004 à 08:20:26
Salut !
Je possède une NF7 S moi aussi et je dois dire que le ventilo du chipset n'a pas duré longtemps. A peine un mois après il s'est mis à faire un sale bruit (au boot de la machine). Au début je pensais la renvoyer en SAV et finalement j'ai mis le dissipateur Zalman à la place. Je te rassure ça ne chauffe pas. Au début je touchais de temps en temps et ça chauffe pas. Et puis t'as qu'à regarder les cartes mères plus récentes, c'est rare qu'elles aient un ventilo dessus, la plupart du temps il n'y a qu'un dissipateur.
Est il possible de le monter en parallèle avec le Zalman 7000B ? Très bonne question. Je ne peux pas te répondre car j'ai gardé mon ventirad AMD d'origine. D'ailleurs j'y pense comment t'as monté le 7000B ? Y a pas de trous et sur le site Zalman la NF7 n'est pas compatible ?
Marsh Posté le 20-11-2004 à 15:02:52
J'ai fait une modif du 7000B Cu pour qu'il tienne sur ma NF7-S: j'ai scié un bout de la barre de fixation du rad d'un coté entre les deux trous alloués aux vis. Comme ça la barre n'empiète plus sur les condos.
Marsh Posté le 20-11-2004 à 15:18:17
il faut bien penser a mettre des ventilos dans sa tour car apres avoir changé le ventilo du chipset mon son s'est mis a grésiller apres 1h de jeu environ.
C'etait vraiment desagreable et en rajoutant un ventilo en extraction et un en aspiration ca nele fait plus ![]()
Marsh Posté le 20-11-2004 à 15:32:38
ok donc j'en déduis que le chipset chauffe beaucoup plus avec le rad zalman qu'avec le ventirad d'origine. Et puis, entre nous, mettre un rad passif pour le silence en étant obligé de rajouter un ventilo dans sa tour...
quel intérêt niveau silence?
Marsh Posté le 20-11-2004 à 17:48:45
| Alrick a écrit : ok donc j'en déduis que le chipset chauffe beaucoup plus avec le rad zalman qu'avec le ventirad d'origine. Et puis, entre nous, mettre un rad passif pour le silence en étant obligé de rajouter un ventilo dans sa tour... |
Vu le gain apporté par le Zalman (db en moins), même si tu mets ensuite des ventilos en extraction ils feront toujours moins de bruit que celui de l'ABIT. Pour ma part j'ai un seul ventilo d'extraction celui de l'alim. J'ai trois autre ventilos en aspiration, 1 pour les DD, 1 qui souffle directement sur la carte graphique et un autre à l'avant tout en bas, le tout géré par l'alim en 5V et ben ça roule. Mon seul problème maintenant c'est le bruit aigu du Raptor...
Marsh Posté le 20-11-2004 à 18:06:50
Un gas que je connais m'as dis que le fait d'enlever la grille de protection du ventilo du chipset suffisait pour arrété ce bruit (les pales touchent contre ça) Aissaye, ça peut suffire.
Marsh Posté le 27-11-2004 à 21:07:41
| bad_as_I_wanna_be a écrit : Vu le gain apporté par le Zalman (db en moins), même si tu mets ensuite des ventilos en extraction ils feront toujours moins de bruit que celui de l'ABIT. Pour ma part j'ai un seul ventilo d'extraction celui de l'alim. J'ai trois autre ventilos en aspiration, 1 pour les DD, 1 qui souffle directement sur la carte graphique et un autre à l'avant tout en bas, le tout géré par l'alim en 5V et ben ça roule. Mon seul problème maintenant c'est le bruit aigu du Raptor... |
jai une petit question mon ventillo dorigine de ma nf7s2 ne tourne pu jy avait un peu bricoller pour quil face plus de bruit et la maintenant que vous en parlez jai jeter un coup d'oeuil parce que ca faisait longtemps qu'il ne faisait plus de bruit et il et a l'arret
Marsh Posté le 28-11-2004 à 20:22:33
| valex85 a écrit : jai une petit question mon ventillo dorigine de ma nf7s2 ne tourne pu jy avait un peu bricoller pour quil face plus de bruit et la maintenant que vous en parlez jai jeter un coup d'oeuil parce que ca faisait longtemps qu'il ne faisait plus de bruit et il et a l'arret |
ben jarte le et met un zalman
Marsh Posté le 28-11-2004 à 20:44:14
+1, j'ai mis le mien ya deux jours, ça refroidit tout aussi bien, facile a monter, et silennnnnnce absolu. Reste ma LC Power qui me pète les oreilles
edit: 4,90 euros chez LCDI
Marsh Posté le 28-11-2004 à 20:49:10
| Alrick a écrit : +1, j'ai mis le mien ya deux jours, ça refroidit tout aussi bien, facile a monter, et silennnnnnce absolu. Reste ma LC Power qui me pète les oreilles |
change les ventilo pour des papst 12 db et monte les sur vis en caoutchou
Marsh Posté le 28-11-2004 à 20:53:27
| da_momospike a écrit : change les ventilo pour des papst 12 db et monte les sur vis en caoutchou |
merci du conseil, mais... plus de garantie possible ainsi, et comme j'ai ma LC depuis 2 jours, j'aimerais attendre un peu voir ce qu'elle vaut en fiabilité
Marsh Posté le 20-10-2005 à 00:49:20
je possède aussi une ABIT NF7-S et le ventilo fait un bruit d'enfer au démarrage du PC depuis plusieurs mois. J'avais l'intention de le remplacer par un Rad mais étant donné que le bruit s'arrête une fois sous Windows, je me suis dit que j'avais le temps. Or depuis quelques jours, j'observe un bug sous NeodivX (le programme qui permet d'encoder des DVD en DivX)
Marsh Posté le 20-10-2005 à 00:53:11
je possède aussi une ABIT NF7-S et le ventilo fait un bruit d'enfer au démarrage du PC depuis plusieurs mois. J'avais l'intention de le remplacer par un Rad mais étant donné que le bruit s'arrête une fois sous Windows, je me suis dit que j'avais le temps. Or depuis quelques jours, j'observe un bug sous NeodivX (le programme qui permet d'encoder des DVD en DivX). Le système se gèle et je suis obligé de faire Reset. Ca ressemble bien à un pb hardware. Est-ce que le chipset peut-être la cause, si jamais le ventilateur est défecteux et qu'il ne refroidi plus suffisamment ? Est-ce c'est ce type de bug qu'on observe quand il y a un pb au niveau du chipset?
Marsh Posté le 20-11-2004 à 05:46:32
Salut a tous,
je cherche une solution de refroidissement passif (ou ventilo silencieux) pour le chipset de ma NF7-S, dont le ventirad d'origine fait un bruit affreux. Je connais bien sur le célèbre ZM-NB47J
Le problème est que possédant un Zalman 7000B Cu pour mon cpu, j'ai peur qu'il ne rentre pas au niveau de la hauteur. De plus, de combien augmente la température du chipset en utilisant ce rad par rapport au ventirad de la NF7?
Merci a tous
